Перенос Python с версии 10.х на ArcGIS Pro
Использование Python в ArcGIS Pro отличается от использования Python в таких продуктах ArcGIS, как ArcGIS Desktop, ArcGIS Server и ArcGIS Engine.
Инструмент Анализировать инструменты для Pro может использоваться для обнаружения проблем, препятствующих работе кода Python или инструментов геообработки на базе Python. Инструмент Анализировать инструменты для Pro использует сторонний модуль Python fissix для выявления потенциальных проблем переноса. Этот инструмент также позволяет выявить инструменты и функциональные возможности, которые не перешли на ArcGIS Pro.
Изменения функциональности в ArcPy
Большинство инструментов геообработки будут доступны в ArcGIS Pro, но не все. Инструменты, которые не включены, - это инструменты из наборов инструментов Coverage, Parcel Fabric, Schematics и Tracking Analyst. Также не будут доступны дополнительные инструменты в других наборах инструментов. Полный список см. в разделе Инструменты, которые недоступны в ArcGIS Pro.
Модуль arcpy.mapping был удален и заменен модулем arcpy.mp в ArcGIS Pro, чтобы поддерживать картографические рабочие процессы в ArcGIS Pro.
Модуль arcpy.na также содержит изменения, многие из которых связаны с переходом с arcpy.mapping на arcpy.mp.
Python 3
ArcGIS Pro использует Python 3. Python 3 - это популярный язык программирования, который используется в различных областях, включая анализ данных, науку о данных, обеспечение качества, а также разработку веб-сайтов и программного обеспечения.
Прежние версии:
Ранние продукты ArcGIS, включая ArcGIS Desktop, ArcGIS Server и ArcGIS Engine, использовали версии Python 2. Релизы Python 3 — это отдельная линия, которая совместима с Python 2 лишь частично. Хотя принципиально большая часть языка осталась той же самой, многие детали изменились, в том числе то, как работают строки и словари и то, как организована стандартная библиотека.
Конвертируйте существующий скрипт для использования в ArcGIS Pro и Python 3
Если вы выполняете одностороннее преобразование кода с Python 2 на Python 3, можно использовать модуль fissix, чтобы автоматизировать большую часть этого процесса. Модуль fissix является модернизированным бэкпортом устаревшей библиотеки lib2to3 Python.
В более простых скриптах Python изменения могут не потребоваться вовсе, и они могут прекрасно работать и без них.
В следующих разделах описываются некоторые различия между версиями Python 2 и 3, с которыми вам скорее всего придется столкнуться.
Реорганизация стандартной библиотеки
Python 3 включает реорганизацию стандартной библиотеки из Python 2. Большинство изменений включают функциональность, которая перемещена в другое расположение или является частью модуля, который был переименован. Чтобы написать код, который работает как в Python 2, так и в Python 3, эти различия могут быть обработаны посредством использования гибких процессов импорта таких модулей, как например, urllib2:
try:
import urllib2 # Python 2
except ImportError:
import urllib.request as urllib2 # Python 3
выражение и функция print
Одной из распространенных причин синтаксических ошибок в Python 2 является преобразование выражения print в функцию print. К счастью, функция print была обратно портирована в Python 2 и может безопасно использоваться и в Python 2, и в Python 3.
print('This will print safely in Python 2 and 3')
# print statements will only work in Python 2
# print 'Print statements will only print safely in Python 2'
future
В верхней части ваших скриптов импортируйте флаги __future__, чтобы код Python 2 подпадал под действие некоторых новых правил Python 3. Как только ваши скрипты с этой строкой будут правильно синтаксически проанализированы, вы встанете на путь к совместимости с Python 3.
from __future__ import print_function, unicode_literals, absolute_import
Словари
Используйте dictionary.items() вместо dictionary.iteritems(), где это возможно. iteritems был удален из Python 3, и items ведет себя подобно iteritems. То же самое касается range и xrange: xrange был удален из Python 3, а range теперь ведет себя как xrange.
Строки и кодировка
В Python 3 что-либо, заключенное в кавычки, рассматривается неявно как строка в кодировке Unicode. Байтовый массив занимает место старого типа str. Импорт unicode_literals автоматически преобразует в Юникод все, что в Python 2 находится в кавычках.
Python 3 строже в обработке кодировок. Сохраняйте скрипты только в формате UTF-8, если вы этого еще не делали. Добавьте строку определения кодировки типа # coding: utf-8 в начале вашего скрипта, чтобы сообщить Python о том, что скрипт записан в кодировке UTF-8.
Модуль io
Модуль io был впервые представлен в версии Python 2.6 и включен в Python 3. Он обеспечивает простой способ обработки многих задач по вводу и выводу данных с учетом кодировки текста.
Неподдерживаемые форматы данных
Некоторые форматы данных не поддерживаются в текущий момент в ArcGIS Pro, включая каталоги растров, геометрические сети, наборы схематических данных, серверы баз геоданных, шаблоны документов ArcMap, документы ArcReader, диаграммы, пакеты листов карты и персональные базы геоданных.
