Что такое модуль Анализ изображений
Модуль Анализ изображений, arcpy.ia, – это модуль Python, предназначенный для управления и обработки изображений и растровых данных. Модуль также содержит функционал дополнительного модуля ArcGIS Image Analyst, в частности, доступ ко всем функциям геообработки, а также дополнительные функции и классы, которые позволят вам автоматизировать свои рабочие процессы обработки растров.
Компоненты модуля
Функциональные компоненты модуля Анализ изображений описаны ниже.
Компоненты Анализа изображений
Компонент
Описание
Классы
Классы Анализа изображений используются для задания групп растров или групп блоков пикселов для обработки, либо для выполнения измерений в изображении.
Функции
Функции Анализа изображений могут обрабатывать наборы растровых данных, а также управлять и анализировать многомерные растровые данные.
Функции геообработки
Функции геообработки Анализа изображений доступны при наличии лицензии ArcGIS Image Analyst, которая обеспечивает возможности анализа изображений.
Операторы
Операторы Алгебры карт Анализа изображений разделяются на следующие категории: Арифметические, Побитовые, Булевы и Относительные.
Помимо функций, классов, функций геообработки и операторов, доступных в модуле arcpy.ia, в своих рабочих процессах вы можете использовать функции, функции геообработки и классы ArcPy и других модулей ArcPy в скриптах Python. Класс Raster ArcPy создает растровый объект, который может использоваться в скриптах Python, он требуется для большей части обработки, доступной в модуле arcpy.ia. Функция NumPyArrayToRaster ArcPy и функция RasterToNumPyArray ArcPy могут также быть весьма полезными для ваших рабочих процессов, связанных с написанием скриптов.
Лицензия:
Большая часть функциональности Анализа изображений не требует лицензий для работы. Доступна дополнительная функциональность, если у вас есть лицензия ArcGIS Image Analyst или ArcGIS Spatial Analyst, включающая все функции геообработки и определенные функции и классы. Для получения дополнительной информации о лицензионных требованиях каждой функции см. раздел Обзор функций Анализ изображений. Подробнее о возможностях ArcGIS Spatial Analyst см. в разделе Что такое модуль Spatial Analyst.
