Обзор операторов алгебры карт
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Алгебра карт поддерживает ряд операторов. Операторы разделяются на следующие категории: Арифметические, Побитовые, Булевы (Boolean) и Относительные. Операторы алгебры карт доступны по лицензии на дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst и по лицензии на дополнительный модуль ArcGIS Image Analyst.
Операторы перегружены, поскольку они существуют в модулях ArcPy Spatial Analyst и Image Analyst, и как стандартные операторы в Python. Чтобы отличить на входе растр от скалярной переменной, входной растр необходимо преобразовать, используя Raster класс: Raster("inRas"). Доступные операторы приведены в таблице ниже.
Если оператор принимает два входных операнда, и оба они – скаляры, используется оператор Python, работающий со скалярами. Если один или оба входных операнда являются растрами (преобразованными с помощью класса Raster), используется оператор ArcPy, который будет применен к каждой ячейке растров. В случае операторов с единственным входным операндом будет использоваться оператор Python для скаляра и оператор ArcPy для растра.
Операторы по категориям
Доступные операторы перечислены по категориям в таблице ниже:
Оператор Алгебры карт |
Описание |
Инструмент геообработки Image Analyst |
Арифметическая |
Добавляет (суммирует) значения двух входных операндов. |
Умножает значение каждого входного операнда на 1. |
Н/Д |
Вычитается значения одного входного операнда из первого. |
Меняет знак значений входных операндов, умножая их на -1. |
Перемножает значения двух входных операндов. |
Возводит значения одного входного операнда в степень значений другого входного операнда. |
Делит значения двух входных операндов. |
Выполняет целочисленное деление двух входных операндов. |
Н/Д |
Вычисляет остаток (по модулю) первого входного операнда при делении на второй. |
Побитовые |
Выполняет операцию Побитового сдвига влево над двоичными значениями двух входных операндов. |
Выполняет операцию Побитового сдвига вправо над двоичными значениями двух входных операндов. |
Boolean |
Выполняет логическую операцию And на входных операндах. |
Выполняет логическую операцию Not на входных операндах. |
Выполняет логическую операцию Or на входных операндах. |
Выполняет логическую операцию Исключающее Or на входных операндах. |
Относительный |
Выполняет относительную операцию Равно на входных операндах. |
Выполняет относительную операцию Больше на входных операндах. |
Выполняет относительную операцию Больше или равно на входных операндах. |
Выполняет относительную операцию Меньше на входных операндах. |
Выполняет относительную операцию Меньше или равно на входных операндах. |
Выполняет относительную операцию Не равно на входных операндах. |
