// (Integer Division) operator
Краткая информация
Выполняет целочисленное деление над значениями ячеек двух исходных растров ячейка за ячейкой.
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Для этого оператора важен порядок входных данных.
В случае, если значение делится на 0, в соответствующей ячейке выходного растра будет значение NoData.
Если оба набора входных данных содержат целочисленные значения, то выходные данные будут содержать целочисленные значения. Например, если 5 будет делиться на 2, то результат на выходе будет 2 (остаток опускается).
Если либо входные данные имеют тип чисел с плавающей точкой, то выходной коэффициент также будет значением с плавающей точкой. Например, если 5.3 будет делиться на 2, то результат на выходе будет 2.0 (остаток 0.65 опускается).
Другой способ выполнить оператор целочисленного деления – a //= b, что иным способом может быть записано как a = a // b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
| Операнд | Объяснение | Тип данных |
in_raster_or_constant1 |
Входные данные, значения которых будут делиться на значения вторых входных данных. Если первый набор входных значений является растром, а второй – скаляром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, поделённым на значение скаляра. |
Raster Layer | Constant |
in_raster_or_constant2 |
Входные данные, на значения которых будут делиться значения первых входных данных. Если первый набор входных значений является скаляром, а второй – растром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, как результат деления значение скаляра на значение входного растра. |
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
В этом примере делятся значения первого входного растра на значения второго.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.ia import *
env.workspace = "C:/iapyexamples/data"
outDivide = Raster("degs") / Raster("negs")
outDivide.save("C:/iapyexamples/output/outdivide")
# Name: Op_Divide_Ex_02.py
# Description: Divides the values of two rasters on a cell-by-cell basis
# Requirements: Image Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster01 = Raster("elevation")
inRaster02 = Raster("landuse")
# Run Divide
outDivide = inRaster01 / inRaster02
# Save the output
outDivide.save("C:/iapyexamples/output/outdivide2")
