Обзор группы инструментов Математические в Image Analyst
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Группа Математические содержит инструменты, выполняющие математические операции на растрах.
Инструменты сгруппированы в четыре основные категории:
Математические
Инструменты верхнего уровня группы Математические выполняют основные математические операции на растрах в следующих категориях: Арифметические, Степени, Экспоненциальные и Логарифмические. Также включены инструменты, которые меняют знак значений растра, а также инструменты, используемые для конвертации значений между целыми числами и числами с плавающей точкой.
Условия
Группа математических инструментов Условные позволяют вам контролировать выходные значения, основываясь на условиях, применяемых к входным значениям.
Логические
Группа логических математических инструментов содержит инструменты для выполнения логических уравнений на растрах в следующих категориях: Побитовые, Булевы, Комбинаторные, Относительные и Условные.
Тригонометрические
Группа тригонометрических математических инструментов содержит инструменты для тригонометрических вычислений в нескольких категориях: Регулярные, Обратные, Гиперболические и Обратные гиперболические.
Лицензия:
Математические инструменты также доступны, если у вас есть лицензия Spatial Analyst.
Определенные Математические инструменты также доступны с лицензией 3D Analyst. Это следующие инструменты: Разделить, Float, Int, Вычесть, Прибавить и Умножить.
В следующей таблице содержится список доступных инструментов группы Математические и дано краткое описание каждого.
Инструмент |
Описание |
Общие математические инструменты |
Общие математические инструменты применяют математические функции к входным данным. Эти инструменты попадают в несколько категорий. Арифметические инструменты выполняют базовые арифметические операции, например, сложение или умножение. Есть инструменты, которые выполняют различные типы операций возведения в степень, которые включают экспоненты и логарифмы, а также основные операции степени. Остальные инструменты используются либо для конвертации знаков, либо для конвертации между целочисленными типами данных и типами данных с плавающей запятой. |
Инструменты Математических условий позволяют контролировать выходные значения на основании условий, применяемых ко входным значениям. Могут применяться условия двух типов, либо атрибутивные запросы, либо условия, основанные на положении условного выражения в списке. |
Логические математические инструменты оценивают значения входных данных и определяют выходные значения на основании заданной логики. Инструменты сгруппированы в четыре основные категории: Булевы, Комбинаторные, Логические и Относительные. |
Тригонометрические математические инструменты выполняют различные тригонометрические вычисления над значениями во входном растре. |
Написанное далее относится только к инструментам верхнего уровня группы. Для получения более подробной информации о других инструментах перейдите в соответствующие разделы, посвященные математическим операциям Условия, Логические и Тригонометрические.
Некоторые инструменты требуют двух элементов входных данных:
Арифметические: Сложить, Вычесть, Умножить, **Разделить **, Остаток
Степень: Степень
В то время как другие – одного элемента входных данных:
Экспоненциальные: Exp, Exp2, Exp10
Логарифмические: Ln, Log2, Log10
Степень: Возвести в квадрат, Квадратный корень
Знак: Абсолютное значение, Изменить знак
Преобразование типов: Float, Int, Округлить в меньшую сторону, Округлить в большую сторону
В следующей таблице содержится список доступных общих математических инструментов и дано краткое описание каждого:
Инструмент |
Описание |
Вычисляет абсолютное значение ячеек в растре. |
Делит значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Вычисляет экспоненту по основанию е для ячеек растра. |
Вычисляет экспоненту по основанию 10 для ячеек растра. |
Вычисляет экспоненту по основанию 2 для ячеек растра. |
Конвертирует каждое значение ячейки растра в число с плавающей точкой. |
Преобразует значение каждой ячейки в целое число путем округления. |
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию е) для ячеек растра. |
Вычисляет логарифм по основанию 10 для ячеек растра. |
Вычисляет логарифм по основанию 2 для ячеек растра. |
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Находит остаток (по модулю) первого растра при делении на второй растр по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Меняет знак (умножением на -1) значений ячеек входного растра по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Складывает (суммирует) значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Возводит в степень значения ячейки растра, где степень равна значениям в другом растре. |
Возвращает ближайшее меньшее целое значение, только представленное как значение с плавающей точкой, для каждой ячейки растра. |
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой, для каждой ячейки растра. |
Возводит в квадрат значения ячеек растра. |
Вычисляет квадратный корень значений ячеек растра. |
Перемножает значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
