Округлить в большую сторону (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой, для каждой ячейки растра.
Иллюстрация
Иллюстрация Округлить в большую сторону
OutRas = RoundUp(InRas1)
Использование
  • Входные значения могут быть положительные или отрицательные.
  • Выходной растр этого инструмента всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
  • Если входное число содержит знаки справа после запятой, выходным данным присваивается следующее большее целочисленное значение, но оно будет представлено значением с плавающей точкой без знаков после запятой. Например:
    Входное   Выходное
     5.3     6.0
     4.9     5.0
     3.0     3.0
     6.5     7.0
    -0.2     0.0
    -2.8    -2.0
  • Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
  • Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение
Входные значения, которые будут округлены в большую сторону.
Чтобы использовать число в качестве входных данных для этого параметра, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Значениями ячеек является результат округления входных значений в большую сторону.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
