Квадратный корень (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Вычисляет квадратный корень значений ячеек растра.
Иллюстрация
Иллюстрация Квадратный корень
OutRas = SquareRoot(InRas1)
Использование
  • Входные значения меньше 0 будут соответствовать значениям NoData выходного растра.
  • Выходной растр этого инструмента всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
  • Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
  • Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение
Входные значения для вычисления квадратного корня.
Чтобы использовать число в качестве входных данных для этого параметра, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Значениями ячеек является квадратный корень входных значений ячеек.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
