>> (Bitwise Right Shift) operator
Краткая информация
Выполняет побитовую операцию "Сдвиг вправо" над двоичными значениями входного растра.
Иллюстрация >> (Побитового сдвига вправо)
OutRas = Raster("InRas1") >> 1
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Побитовые операторы работают с 32-разрядными целыми числами.
При вводе значений с плавающей запятой они конвертируются в целочисленные значения посредством сокращения знаков перед выполнением битовой операции. Выходные значения всегда целочисленные.
Для выполнения битовой операции требуется ввести два исходных значения (растры или числа).
При выполнении операции побитового сдвига вправо имеет значение порядок ввода.
Бинарные значения хранятся в виде поразрядного дополнения до двух.
Самая левая битовая позиция зарезервирована для знака значения (положительное или отрицательное). Если целое число положительное, бит имеет значение 0, а если отрицательное – бит имеет значение 1.
Побитовая операция сдвига вправо не выполняет свертывания бит. Крайний правый бит отбрасывается.
Также операцию побитового сдвига влево можно выполнить как a >>= b, что является альтернативным способом написания a = a >> b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
Операнд Объяснение Тип данных
in_raster_or_constant1
Входной растр, для которого будет выполнен сдвиг.
Входными данными могут быть целые числа или значения с плавающей точкой, но значения с плавающей точкой преобразуются в целые числа до выполнения побитовой операции.
Если первое введенное значение является растром, а второе – скаляром, с каждым входным растровым значением создается выходное растровое значение с побитовым сдвигом вправо на значение скаляра.
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
Входное растровое значение, определяющее, на сколько позиций сдвигаются биты.
Если первое входное значение является скаляром, а второе – растром, создается создается выходное растровое значение, для которого каждое входное растровое значение определяет побитовый сдвиг вправо для значения скаляра.
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
>> Пример (Bitwise Right Shift) 1 (окно Python)
В этом примере операция побитового сдвига вправо выполняется с двумя входными растрами.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.ia import *
env.workspace = "C:/iapyexamples/data"
outBitwiseRShift = Raster("degs") >> Raster("negs")
outBitwiseRShift.save("C:/iapyexamples/output/outbitrs")
>> (Bitwise Right Shift), пример 2 (независимый скрипт)
# Name: Op_BitwiseRightShift_Ex_02.py
# Description: Performs a Bitwise Right Shift operation on the binary
#              values of two input rasters
# Requirements: Image Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("negs")
# Run BitwiseRightShift
outBitwiseRShift = inRaster1 >> inRaster2
# Save the output
outBitwiseRShift.save("C:/iapyexamples/output/outbitrshift.img")
