Булев оператор And (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Выполняет Булеву операцию И (And) для значений ячеек двух входных растров.
Если оба входных значений истинны (ненулевые), выходное значение равно 1. Если одно или оба значения ложны (нулевые), выходное значение – 0.
Более подробно о Булевых математических инструментах
Иллюстрация
Иллюстрация Булева оператора And
OutRas = BooleanAnd(InRas1, InRas2)
Использование
  • Булевы математические инструменты интерпретируют входные данные как логические значения, когда ненулевые значения рассматриваются как истинные, а нулевые значения – как ложные.
  • Для выполнения Булевой операции необходимо наличие двух входных файлов.
  • Порядок входных данных не имеет значения для этого инструмента.
  • Если входными данными служат значения с плавающей точкой, они преобразуются в целые числа 0 или 1 до выполнения логической операции. Если входное значение с плавающей запятой 0.0, оно конвертируется в целое 0. Если входное значение является любым, отличным от 0.0, оно конвертируется в целое 1. Например, входные значения 0.6, 32.22 и -4.2 будут рассматриваться как 1. Выходные значения всегда целочисленные.
  • Если оба входных растра являются одноканальными или на входе имеется константа, на выходе получится одноканальный растр.
  • Если оба входных растра являются многоканальными, инструмент будет выполнять операцию над каждый каналом, а выходной растр будет многоканальным. Число каналов всех многоканальных растров должно быть одинаковым.
  • Если один из входных растров является многоканальным, а другие входные данные - константами, инструмент выполняет операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального входного растра, а выходной растр будет многоканальным.
  • Если все входные данные представляют собой многомерные растровые данные с одинаковым количеством переменных, инструмент выполнит операцию для всех срезов с одинаковым значением измерения. Результатом будет многомерный растр в формате CRF. Переменные во входных данных должны иметь по крайней мере одно общее измерение и одно общее значение измерения для обработки этим инструментом, в противном случае произойдет ошибка.
    Если у всех входных данные есть одна переменная, но разные имена, снимите отметку Сопоставить многомерную переменную для среды геообработки (задайте arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False в Python) перед запуском инструмента.
    Если одним из входных данных является многомерный растр, а другой - константой, инструмент выполнит операцию для всех срезов для всех переменных с постоянным значением, и на выходе будет многомерный растр.
В алгебре карт эквивалентным символом оператора для этого инструмента является "&" (ссылка).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение 1
Первый входной растр для выполнения этой Булевой операции.
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при условии, что для другого параметра задан растр. Чтобы задать число для двух входных данных, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Входной растр или постоянное значение 2
Второй входной растр для выполнения этой операции Булевой операции.
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Выходное значение ячейки должно быть 0 или 1.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
