** (Power) operator
Краткая информация
Возводит в степень значения ячейки растра, где степень равна значениям в другом растре.
Иллюстрация Степень
OutRas = Raster("InRas1") ** 2
Обсуждение
При использовании оператора с растровым входом результат будет растром. Но если все входные значения — числа, результат будет числом.
Если в выражении используется несколько операторов, их необязательно выполнять в порядке слева направо. Оператор с наивысшим значением приоритета будет выполнен первым. Более подробно см. таблицу приоритета операторов в разделе Работа с операторами в алгебре карт. Порядок выполнения операторов меняется с помощью скобок.
Выходные значения всегда хранятся как значения с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
Другой способ выполнить сложение – a **= b, что иным способом может быть записано как a = a ** b.
Если оба входных растра одноканальные либо входные данные - одноканальный растр и константа, выходной растр будет одноканальным.
Если оба набора входных данных являются многоканальными растрами, то оператор выполнит операцию для каждого канала из одного набора входных данных, а результатом будет многоканальный растр. Количество каналов в каждом входном многоканальном растре должно быть одинаковым.
Если один из входных растров многоканальный, а другие входные данные - константа, оператор выполнит операцию, используя постоянное значение для каждого канала многоканального растра, а результатом будет многоканальный растр.
Если все входные данные являются многомерными растрами с одинаковым количеством переменных, оператор будет выполнен для всех срезов с одинаковым значением измерения, а на выходе будет получен многомерный растр. У переменных во входных данных должны быть одинаковые или общие размерности.
Если у обоих входных данных одна переменная, но разные имена, установите False для среды геообработки Сопоставить многомерную переменную, чтобы выполнить операцию.
Если один из входных данных является многомерным растром, а другой входной параметр является константой, оператор выполнит операцию для всех срезов для всех переменных, используя постоянное значение, и на выходе будет многомерный растр.
Операнды
Операнд Объяснение Тип данных
in_raster_or_constant1
Входные значения, которые будут возведены в степень, заданную вторыми входными данными.
Если первый набор входных значений является растром, а второй – скаляром, то выходной растр создается с каждым значением входного растра, возведённом в степень значения скаляра.
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
Входные данные, определяющие степень, в которую будут возведены значения первых входных данных.
Если первый набор входных значений является скаляром, а второй – растром, то выходной растр создается со значением скаляра, возведённом в степень каждого значения входного растра.
Параметры среды
Размер ячейки, Текущая рабочая область, Маска, Выходная система координат, Экстент, Временная рабочая область, Растр привязки
Пример кода
** (Степень) Пример 1 (окно Python)
В этом примере используются значения второго входного растра как степень, в которую будут возводиться значения первого входного растра.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.ia import *
env.workspace = "C:/iapyexamples/data"
outPower = Raster("degs") ** Raster("cost")
outPower.save("C:/iapyexamples/output/outpower.img")
** (Степень), пример 2 (автономный скрипт)
# Name: Op_Power_Ex_02.py
# Description: Raises the cells in a raster to the power of the values
#              found in another raster
# Requirements: Image Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("cost")
# Run Power
outPower = inRaster1 ** inRaster2
# Save the output
outPower.save("C:/iapyexamples/output/outpower")
