Руководство по использованию arcpy.mp
В этом разделе приведены рекомендации по работе с модулем arcpy.mp. Это также позволяет получить представление о проектировании API arcpy.mp и предлагает стратегии для различных сценариев.
Ссылка на проект на диске или использование ключевого слова CURRENT
Существует два способа ссылки на проект с помощью функции ArcGISProject. Первый и рекомендуемый метод – указать системный путь к местоположению проекта (.aprx) на диске. Этот метод наиболее универсален, поскольку скрипт можно запускать вне приложения. Указание ссылки на конкретный проект на диске предоставляет больше возможностей для контроля за запуском скрипта, так как данный скрипт может работать не со всеми проектами.
Пример указания полного пути к проекту.
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
Второй метод использует ключевое слово CURRENT в качестве входного параметра для функции ArcGISProject. Этот метод работает только внутри приложения, так как объект ArcGISProject ссылается на проект, загруженный в данный момент в приложении. Использование CURRENT полезно при быстром тестировании и изучении возможностей скриптов и синтаксиса команд в окне Python. Можно приступить к изучению синтаксиса в окне Python и начинать добавлять эти строки кода в постоянные, более сложные скрипты, сохраняемые на диск. Инструменты-скрипты, использующие ключевое слово CURRENT, также требуют запуска из приложения.
Пример использования ключевого слова CURRENT.
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('CURRENT')
Присвоить всем объектам уникальные имена
Чтобы легко ссылаться на элемент в компоновке, чтобы к нему можно было получить доступ и изменить его, элемент должен иметь уникальное имя. Большая часть функций списка arcpy.mp, например, listLayouts, listMaps, listBookmarks, listTables, listLayers, listLabelClasses и listElements, содержит параметр wildcard, который позволяет фильтровать результаты по свойству имени. Эти функции списков всегда возвращают объект списка Python. Чтобы сослаться на элемент из списка Python, вы можете либо пройтись по списку с помощью цикла, либо добавить номер индекса в конце функции. При использовании параметра wildcard и указании уникального имени, полученный список Python всегда будет содержать один элемент, к которому можно обращаться, используя индекс 0.
В следующем коде продемонстрирован пример ссылки на текстовый элемент компоновки, используя его свойство name.
lyt = aprx.listLayouts('Main Attractions')[0]
title = lyt.listElements('TEXT_ELEMENT', 'title')[0]
В идеале у каждого слоя или таблицы одного проекта должно быть свое уникальное имя, но это не всегда возможно. Если требуется использовать дублирующиеся имена для слоев и таблиц на карте, но иметь возможность изолировать одно от другого, необходимо создать элемент таким образом, чтобы его можно было отличать с помощью других свойств, например, с помощью свойства описания.
Ниже представлен пример кода, показывающий, как слои с одинаковым именем Roads на одной карте Yosemite National Park могут быть изолированы с помощью свойства maxThreshold объекта Layer. Эти слои имеют одинаковый источник данных, но отрисованы по-разному, в зависимости от масштаба просмотра.
import arcpy
mp = aprx.listMaps('Yosemite National Park')[0]
for lyr in mp.listLayers():
if lyr.name == 'Roads':
if lyr.maxThreshold == 10000:
lyr.visible = True
if lyr.maxThreshold == 100000:
lyr.visible = False
aprx.save()
del aprx
Лучшим вариантом для приведенного выше примера было бы присвоить каждому слою отдельное название, например, Roads - large scale и Roads - small scale.
Управление видимостью элементов компоновки
Возможна ситуация, когда вы создаете серию карт и на некоторых страницах требуются дополнительные элементы карты, которые нужны не всем страницам, например, дополнительная карта-врезка, дополнительное изображение или текстовые элементы и т.д. Вместо создания отдельных компоновок специально для этих ситуаций, можно создать одну компоновку со всеми возможными элементами компоновки, а затем использовать логику создания скриптов arcpy.mp для управления видимостью каждого элемента. Существует два возможных метода. Сначала установите для свойства visible элемента значение True или False в зависимости от страницы и настроек элемента. Второй – физически удалить элемент со страницы, если он не нужен. Это делается при помощи изменения свойств elementPositionX или elementPositionY. Если элемент не находится в компоновке, при ее печати или экспорте этот элемент не отображается.
В примере ниже компоновка отображает строку масштаба с другим стилем на основе масштаба текущего фрейма данных. Если масштаб меньше 1:25 000, строка масштаба использует метры в качестве единиц измерения. Если масштаб меньше или равен 1:25 000, строка масштаба использует километры в качестве единиц измерения.
import arcpy
lyt = aprx.listLayouts("Main Attractions")[0]
m_scale = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "m scale bar")[0]
km_scale = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "km scale bar")[0]
mf = lyt.listElements("MAPFRAME_ELEMENT", "Yose*")[0]
if mf.camera.scale < 25000:
m_scale.elementPositionX = 5 #Or m_scale.visible = True (on the page)
km_scale.elementPostitionX = 15 #Or km_scale.visible = False (off the page)
else:
m_scale.elementPositionX = 15 #Or m_scale.visible = False (off the page)
km_scale.elementPostitionX = 5 #Or km_scale.visible = True (on the page)
aprx.save()
del aprx
Один из этих методов может быть проще в использовании, в зависимости от ситуации. Например, если вы предпочитаете использовать visible для управления отображением элемента, вы можете обнаружить, что в таком случае становится сложнее управлять составными элементами, которые перекрывают друг друга в компоновке.
