Руководство: Начало работы с arcpy.mp
В этом руководстве описываются основные рабочие процессы модуля Mapping, а также важные концепции. Оно предназначено для помощи пользователям, которые только начинают знакомиться со скриптами на Python и модулем arcpy.mp, но уже обладают базовыми знаниями о работе с ArcGIS Pro. Действия, описанные здесь, подходят для работы с любыми данными и всеми уровнями лицензии.
Из этого урока вы узнаете, как выполнить следующее:
Обращаться к проекту, изменять его базу геоданных по умолчанию и сохранять изменения.
Обращаться к карте и добавлять файл слоя (*
.lyrx).Обращаться к компоновке и менять строку текстового элемента.
Обращаться к фрейму карты в компоновке и изменять его экстент на экстент добавленного слоя.
Экспортировать компоновку в PDF.
Сохранение кода в файл Python (*
.py).
Предполагаемое время: 60 минут
Примечание:
Приведенные ниже шаги дают общее представление о модуле Mapping. В этом руководстве указаны ссылки на подробные разделы справки, которые предоставляют больше сведений о применяемых концепциях, а практически во всех случаях в этих разделах содержатся примеры кода.
Создание простого проекта
Прежде чем вы сможете начать писать код arcpy.mp, нужно создать простой проект, который содержит одну карту и компоновку с фреймом карты и текстовым элементом.
Откройте новый пустой проект.
На вкладке Вставка в группе Проект щелкните ниспадающее меню Новая карта и выберите Новая карта.
Назовите новую карту Tutorial Map.
Далее вы будете обращаться к карте по этому имени, чтобы добавить файл слоя.
На вкладке Вставка щелкните Новая компоновка и выберите компоновку из галереи.
Назовите новую компоновку Tutorial Layout.
Вы будете обращаться к компоновке по этому имени, чтобы изменить элементы компоновки и экспортировать компоновку в PDF.
На вкладке Вставка в группе Фреймы карты выберите ниспадающее меню Фрейм карты и выберите фрейм карты, который включает экстент с соответствующим масштабом, и добавьте его в компоновку.
Назовите новый элемент фрейма карты Tutorial Map MapFrame.
Вы будете обращаться к элементу фрейма карты по этому имени, чтобы изменить его экстент.
На вкладке Вставка в группе Графика и текст выберите элемент управления Прямой текст из галереи инструментов и вставьте текстовый элемент в компоновку.
Оставьте значение строки и размер текста по умолчанию без изменений; позже они будут изменены с помощью кода.
Назовите новый текстовый элемент Title.
Вы будете обращаться к текстовому элементу по этому имени, чтобы изменить его текстовую строку.
На вкладке Проект щелкните Сохранить.
В зависимости от того, как вы создали проект, может потребоваться сохранить его в определенном местоположении.
Используйте окно Python
Вы можете начать изучение arcpy.mp в окне Python. Это позволяет выполнять небольшие рабочие процессы на языке Python и осваивать концепции непосредственно в приложении, прежде чем дорабатывать их в более крупных скриптах. Окно Python является частью приложения ArcGIS Pro предоставляет функции автозаполнения и подсказки по синтаксису команд, что позволяет быстро вводить необходимые параметры в правильном порядке. Более подробную информацию см. в разделе справки Окно Python.
На вкладке Вид щелкните Окно Python.
Если открытие окна Python происходит впервые, оно может отображаться закрепленным в нижней части приложения. Оставьте его закрепленным в этом месте или закрепите там, где предпочитаете.
Окно Python включает разделы с подсказками и расшифровкой. Командная строка располагается внизу окна, в ней записывается и вводится код. Расшифровка находится над командной строкой и в ней содержится запись раннее введенного кода Python.
Щелкните в разделе командной строки, где указано Введите код Python здесь.
Мигающий курсор появится в том месте, где вы будете вводить код.
Примечание:
Это руководство написано для работы в окне Python с использованием одной командной строки. Вы также можете использовать опцию Блокнот Python в приложении, но имейте в виду, что код нужно запускать из одной ячейки, чтобы повторить шаги руководства. Чтобы открыть блокнот Python, выберите вкладку Анализ, щелкните ниспадающее меню Python и выберите Блокнот Python. Более подробно см. в разделе справки Блокноты в ArcGIS Pro.
Ссылка на существующий проект
Обычно одной из первых операций со скриптом arcpy.mp, является обращение к существующему проекту (.aprx) или файлу слоя (.lyrx или .lyr), с которым требуется что-то сделать. В этом разделе вы будете обращаться к проекту.
Существует два способа ссылаться на проект. Первый – обращаться к нему на диске, указывая путь к файлу .aprx. Если вы создаете скрипт, который будет выполняться за пределами среды ArcGIS, ссылку на проект необходимо указать с помощью полного системного пути. Второй – обращаться к проекту, загруженному в ArcGIS Pro. При работе в окне Python обращение к загруженному проекту более удобно, так как внесенные в него изменения можно видеть непосредственно в приложении. Следующие шаги относятся к проекту, который загружен в ArcGIS Pro.
В окне Python введите следующую строку кода и нажмите клавишу Enter.
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT")Вышеуказанная функция
ArcGISProjectвозвращает ссылку на объектArcGISProjectпеременной с именемaprx. Помните, что в Python при именовании переменных, функций и свойств учитывается регистр символов. СтрокаCURRENT— это ключевое слово, используемое для обозначения текущего загруженного проекта. Обратите внимание, если вы хотите выполнить скрипт вне приложения, вам нужно указать полный путь к файлу проекта.В окне Python введите следующее:
aprx.После ввода точки вы увидите длинный список методов и свойств, доступных для объекта
ArcGISProject.Примечание:
Для выполнения следующих шагов найдите существующую базу геоданных, которую можно установить в качестве базы геоданных по умолчанию.
В окне Python продолжайте вводить следующее и нажмите клавишу Enter. Укажите путь к существующей базе геоданных.
aprx.defaultGeodatabase = r"path to a geodatabase"Например, введите:
aprx.defaultGeodatabase = r"C:\Projects\YosemiteNP\Data\Yosemite.gdb"При создании нового проекта его базой геоданных по умолчанию устанавливается пустая база геоданных, созданная с тем же именем, что и проект, и в том же местоположении. Свойство
defaultGeodatabaseпозволяет получить или задать базу геоданных по умолчанию. В этом примере оно изменяется, чтобы обращаться к базе геоданных, которая содержит данные.Примечание:
Обратите внимание, что в начале пути перед строкой стоит символ
r. Это специальный символ Python, который означает необработанные данные. Он указывает, что строку необходимо обрабатывать так, как она представлена, при этом игнорировать любые другие специальные символы в строке. Символ в нижнем регистреrиспользуется потому, что строка пути содержит обратные косые черты. Обратные косые черты в Python являются специальными управляющими символами. Например,\tв строке преобразуется в символ табуляции, а\nпреобразуется в новую строку. В приведенном выше примере интерпретация специальных символов нежелательна, так как это может сделать путь некорректным; нужна необработанная строка без каких-либо преобразований. Существует два других эквивалентных способа ввода одинакового пути в Python. Во-первых, используйте обычную косую черту (например,"C:/Projects/YosemiteNP/Data/Yosemite.gdb"). Python хорошо поддерживает косые черты; они являются кроссплатформенным стандартом. Во-вторых, используйте двойную обратную косую черту (например,"C:\\Projects\\YosemiteNP\\Data\\Yosemite.gdb"). Первая обратная косая черта отменяет вторую. Важно помнить о способе использования строчнойr, потому что при копировании системных путей на платформе с помощью команды Копировать как путь включаются обратные косые черты, поэтому можно добавитьrвместо изменения обратных косых черт.Чтобы увидеть изменения, внесенные в проект, щелкните вкладку Проект и выберите Опции.
Панель Текущие настройки отображает изменение, которое вы внесли в настройку База геоданных по умолчанию.
Щелкните Отмена.
Для проверки изменения базы геоданных по умолчанию можно воспользоваться другим способом — раскрыть подключение Базы данных в панели Каталог. В списке отобразится новая база геоданных, и рядом с ней появится значок дома.
В окне Python введите следующий код и нажмите клавишу Enter:
aprx.save()У метода
save()нет параметров, но так как это метод, нужно указывать круглые скобки. Теперь подтвердите, что путь корректный. Проверьте, что временная метка в вашем файле проекта обновлена на текущие дату и время.Примечание:
Если вы не хотите сохранять изменения непосредственно в текущем проекте, вы можете воспользоваться методом
aprx.saveACopy(file_name)для сохранения изменений в новом месте, однако ваши переменные Python будут по-прежнему ссылаться на текущий проект.В окне Python введите следующий код и нажмите клавишу Enter:
print(aprx.filePath)Путь к вашему проекту будет выведен в раздел транскрипции.
Добавить файл слоя на карту
Теперь, когда вы обращаетесь к проекту, вы добавите файл слоя (.lyr или .lyrx) на карту, добавленную ранее.
Примечание:
Для следующих шагов нужно подготовить файл векторного слоя, содержащий только один слой.
m = aprx.listMaps("Tutorial Map")[0]Все функции, работающие со списками
arcpy, возвращают объекты списка Python. Индекс элементов, возвращаемых в списке, начинается с нуля, что означает, что первый объект списка содержит значение 0, второй 1 и т.д. Поскольку вы хотите, чтобы переменная m указывала на объектMap, а не на список Python, необходимо добавить индексный номер после названия функции. При добавлении в конец функции[0]будет возвращена первая карта в списке. В этом случае в списке будет содержаться только карта, так как в параметреwildcardуказано ее уникальное имя. При использовании уникальных имен карт в проекте и соответствующего значенияwildcardдля изоляции элемента, в списке отобразится только один элемент, и индекс[0]сработает.В окне Python введите следующее:
m.После ввода точки в этот раз вы увидите длинный список методов и свойств, доступных для объекта
Map.Прежде чем вы сможете использовать метод
addLayerдля объектаMap, вы должны обратиться к файлу слоя. Процесс обращения к файлу слоя аналогичен обращению к проекту, за исключением использования методаLayerFile.В окне Python используйте клавишу Backspace для удаления
m.или любого другого текста, затем введите следующий код и нажмите Enter:lyrFile = arcpy.mp.LayerFile(r"path to a layer file")Например, введите:
lyrFile = arcpy.mp.LayerFile(r"C:\Projects\YosemiteNP\LYRS\Boundary.lyrx")В приведенном выше шаге была создана ссылка на существующий файл слоя, и эта ссылка сохранена в переменной с именем
lyrFile.В окне Python введите следующее:
lyr = m.addLayer(Автозаполнение показывает, что используется один обязательный параметр с именем
add_layer_or_layerfileи один дополнительный параметр (выделенный фигурными скобками ) с именемadd_position. Первый параметр может ссылаться на существующий слой в проекте или в файле слоя. Второй параметр не является обязательным и управляет расположением слоя в панели Содержание.В окне Python введите следующий код и нажмите клавишу Enter:
lyr = m.addLayer(lyrFile)[0]Ваш слой добавлен на карту, и на него ссылается переменная
lyr, при этом по умолчанию используется значениеadd_position.Файл слоя может содержать один или несколько слоев. По этой причине метод
addLayerвозвращает список Python, содержащий слои, даже если слой только один. Чтобы обратиться к конкретному объектуLayer, нужен номер индекса. Значение индекса[0]будет возвращать первый слой.
Изменение существующих элементов компоновки
На все элементы компоновки можно ссылаться с помощью метода listElements объекта Layout. Набор свойств и методов будет различаться в зависимости от типа элемента. В этом разделе вы сначала обновите строку, связанную с текстовым элементом, а затем измените экстент элемента фрейма карты так, чтобы он основывался на экстенте добавленного вами слоя.
lyt = aprx.listLayouts("Tutorial Layout")[0]Приведенный выше код использует ту же логику, что и при обращении к карте, но вместо этого использует метод
listLayoutsобъектаArcGISProject.Теперь, когда у вас есть ссылка на объект
Layoutс переменнойlyt, вы можете обращаться к элементам компоновки.В окне Python введите следующий код и нажмите клавишу Enter:
title = lyt.listElements("TEXT_ELEMENT", "Title")[0]Следует помнить, что все функции
arcpy, работающие со списками, возвращают объекты списка Python, поэтому важно указывать индекс. МетодlistElementsпринимает два необязательных параметра для фильтрации полученного списка. Первый параметр называетсяelement_typeи принимает только значение из списка констант. В данном случае он используетTEXT_ELEMENT. Второй параметр называетсяwildcardи работает аналогично предыдущим функциям списка. Если вы правильно назвали текстовый элемент, вы сможете корректно обратиться к единственному текстовому элементу.Теперь, когда у вас есть ссылка на текстовый элемент с переменной
title, вы можете изменять его текстовую строку и размер текста.В окне Python введите следующий код и нажмите клавишу Enter после каждой строки:
title.text = "My first arcpy.mp title" title.textSize = 36Текст в компоновке должен обновиться. Вы можете снова изменить размер текста, если текущее значение плохо подходит для вашей текстовой строки.
Используя технику, аналогичную приведенной выше, можно обратиться к фрейму карты на компоновке.
mf = lyt.listElements("MapFrame_Element", "*frame")[0]Приведенный выше код также использует функцию
listElements, но обратите внимание на несколько вариантов использования синтаксиса. Во-первых, обратите внимание, что строкаelement_typeимеет смешанный регистр. Большинство ключевых словarcpyв списках констант нечувствительны к регистру. Во-вторых, обратите внимание на специальный подстановочный символ"*", используемый в параметреwildcard. Когда используется подстановочный символ, вся строка нечувствительна к регистру; в противном случае строка должна точно совпадать с регистром. В этом примере переменнаяmfкорректно обращается к фрейму карты с именемTutorial Map MapFrame, так как имя оканчивается наframe. Подстановочный символ можно использовать разными способами.Теперь, когда у вас есть ссылка на слой и элемент фрейма карты, вы можете изменять его экстент, используя экстент, основанный на слое.
ext = mf.getLayerExtent(layer = lyr, selection_only = False) mf.camera.setExtent(ext) mf.camera.scale = mf.camera.scale * 1.1Первая строка использует метод
getLayerExtentобъектаMapFrameElement. Первый параметр — это ссылка на слой, а второй параметр определяет, основан ли экстент на всех объектах или только на выбранных объектах. Вторая строка задает экстент фрейма карты равным объекту экстента, возвращенному первой строкой. Последняя строка изменяет масштаб на 10 процентов, чтобы объекты не прилегали вплотную к границам фрейма карты.
Экспорт компоновки в PDF
Экспорт компоновки в PDF требует нескольких строк кода. Вы должны создать формат экспорта, который хотите получить, и затем экспортировать компоновку в этот формат. Компоновка, которую вы собираетесь экспортировать, уже связана с переменной lyt.
pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat("PDF", r"C:\Temp\Yosemite.pdf") lyt.export(pdf)Первый параметр функции
CreateExportFormatназываетсяformatи поддерживает 11 вариантов форматов файлов. Второй параметр позволяет указывать местоположение экспорта.Файл будет создаваться в указанном вами местоположении.
Сохраняйте код в файл Python
Все, что отображается в области вывода окна Python, может быть сохранено в файл (* .py). Это может быть действительно полезно, если вы довольны кодом, с которым экспериментировали, и хотите сохранить его. Недостаток в том, что он также включает все ваши опечатки и строки кода, которые могли вызвать ошибку. Эти строки, возможно, потребуется удалить из результата.
В окне Python щелкните в области вывода, щелкните правой кнопкой мыши и выберите
Save Transcript.Перейдите в нужное местоположение, чтобы сохранить файл как
ArcPyMP_Tutorial.py.Вы можете открыть файл Python в интегрированной среде разработки (IDE), такой как Visual Studio Code, PyCharm, Notepad++ и многих других. Если Python был установлен вместе с ArcGIS Pro, у вас есть IDE под названием IDLE. На следующем шаге предполагается, что IDLE доступен через контекстное меню; в противном случае необходимо открыть файл с помощью интегрированной среды разработки.
В Проводнике щелкните файл правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт Редактировать в IDLE (ArcGIS Pro).
Вот как будет выглядеть содержимое файла Python, если по ходу работы не было допущено ошибок. Первая строка вставляется автоматически при экспорте в файл Python.
# coding: utf-8
aprx.save()
# C:/Temp/Tutorial/Turorial.aprx
lyt.export(pdf)
В этом руководстве было объяснено, как выполняются основные рабочие процессы с использованием модуля Mapping. Следующий шаг — применить эти базовые рабочие процессы к вашим проектам, картам, слоям и другим объектам. Модуль arcpy.mp содержит более 60 типов объектов и классов, каждый из которых имеет набор уникальных свойств и методов. Разделы справки по классам содержат несколько примеров кода, которые могут помочь создавать эффективные скрипты автоматизации.
