count
Краткая информация
Объект с результатами анализа матрицы Источник-Назначение, который можно использовать для доступа к выходным данным и сообщениям механизма расчета.
Обсуждение
Экземпляры этого класса нельзя создавать напрямую. Но они возвращаются методом solve класса OriginDestinationCostMatrix.
Синтаксис
count()
Свойства
| Имя | Объяснение | Тип данных |
isPartialSolution (Только для чтения) |
Возвращает |
Boolean |
solveSucceeded (Только для чтения) |
Возвращает |
Boolean |
spatialReference (Только для чтения) |
Возвращает пространственную привязку выходных объектов. Например, классы пространственных объектов, созданные с помощью метода |
SpatialReference |
Методы
count(output_type)
Возвращает количество строк для выходного типа.
output_type |
Тип подсчитываемых выходных объектов. Задайте этот параметр с помощью перечисления |
Object |
Возвращаемое значение
| Тип данных | Объяснение |
Integer |
Число строк. |
export(output_type, output_features)
Экспортирует результаты анализа в класс пространственных объектов или таблицу.
Выходные объекты будут созданы в пространственной привязке набора сетевых данных, используемого для анализа. Если установлен параметр среды arcpy.env.outputCoordinateSystem, выходные объекты будут созданы с указанной системой координат.
output_type |
Тип выходных данных для экспорта. Задайте этот параметр с помощью перечисления |
Object |
output_features |
Путь каталога к выходному классу объектов или таблице, где будут находиться экспортированные объекты. |
String |
extent({output_type})
Возвращает экстент выходных данных анализа.
Метод возвращает исключение RuntimeError, если не удалось выполнить анализ.
output_type (Дополнительный) |
The type of output features for which to get the extent. Задайте этот параметр с помощью перечисления If you do not specify a value, or you specify a value of |
Object |
Extent |
Объект |
fieldNames(output_type)
Получает список имен полей, поддерживаемых заданным выходным типом.
output_type |
Тип выходных данных, для которых возвращается список имен полей. Задайте этот параметр с помощью перечисления |
Object |
String |
Список имен полей, поддерживаемых заданным выходным типом. |
saveAsLayerFile(file_name)
Сохраните результат анализа и настройки в файле слоя или пакете слоев. Файл слоя или пакет можно открыть в ArcGIS Pro как запись настроек анализа или для визуализации результатов. Файл слоя также можно открыть в ArcGIS Desktop.
Это метод возвращает исключение RuntimeError, если свойство allowSaveLayerFile объекта-механизма расчета задан как False.
Прежние версии:
Маршрутизация сервисов на основе портала с версией ArcGIS Enterprise старше, чем 10.9 не поддерживает сохранение пакетов слоя. Этот метод возвращает исключение
RuntimeError, если это именно этот случай.
file_name |
The catalog path of the output layer file ( Внимание:Layer files with an |
String |
searchCursor(output_type, field_names[field_names,...], {where_clause})
Задает курсор поиска для заданного типа выходных данных. Этот курсор предназначен для считывания строк непосредственно из выходных данных.
output_type |
The type of output that will be read. Задайте этот параметр с помощью перечисления |
Object |
field_names[field_names,...] |
A list of field names of the output type whose values will be returned by the cursor. You can get the names of the fields supported by an output type using the Learn more about the fields included in each output type In addition to regular fields, you can also access the geometry of the output using one of the following geometry tokens:
The Подсказка:Retrieving geometry for the |
String |
where_clause (Дополнительный) |
Возвращается дополнительное выражение, которое ограничивает записи. Более подробно об условиях WHERE и выражений SQL см. Основы SQL для выражений запроса, применяемых в ArcGIS. (Значение по умолчанию — None) |
String |
Object |
Объект |
solverMessages(severity)
Получает сообщения об ошибках, предупреждениях и информационные сообщения, возвращаемые механизмом расчета.
severity |
Тип возвращаемых сообщений. Параметр должен быть задан с помощью перечисления |
Object |
List |
Сообщения возвращаются в виде списка списков. Внутренний список содержит два значения. Первое из них - число, соответствующее коду сообщения, а второе - его текст. Пример списка сообщений, который возвращается в случае ошибки анализа матрицы Источник-Назначение.
toArrowTable(output_type, field_names[field_names,...], {file_name}, {max_batch_size})
Возвращает результат Матрицы Источник-Назначение в формате Apache Arrow.
Примечание:
Выходные данные Arrow недоступны, если объект механизма расчета использует URL сервиса в качестве сетевого источника данных. В этом случае метод возвращает исключение
RuntimeError.
output_type |
The type of output that will be read. Задайте этот параметр с помощью перечисления Внимание:Only the |
Object |
A list of field names of the output type to include in the Arrow table. Learn more about the fields included in each output type Внимание:For the |
String |
file_name (Дополнительный) |
The file path to use to save the analysis results permanently. The file will contain one or more Arrow record batches and can be opened in any package or library that supports the Arrow format. This parameter is optional. If it is not specified, the Arrow table returned by the method can be used within the current Python operation but will not be stored permanently. |
String |
max_batch_size (Дополнительный) |
The maximum number of records to include in a single record batch in the output Arrow table. When no value or For very large analyses, writing the output in batches prevents out-of-memory errors. The method always returns a single Arrow table and output file (if the For the The value for |
Integer |
Object |
Объект Python таблицы Apache Arrow, содержащий желаемый тип выходных данных с указанными полями. |
