Функции геообработки Расстояние
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Функции геообработки Расстояние позволяют выполнять анализ, учитывающий либо прямолинейное (Евклидово), либо взвешенное расстояние. Расстояние может быть взвешено простой стоимостью (трением) поверхности, или способами, которые учитывают вертикальные и горизонтальные ограничения на движение.
Анализ расстояния может быть выполнен с использованием дополнительного модуля ArcGIS Spatial Analyst.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Функции геообработки |
Описание |
Вычисляет накопленное расстояние для каждой ячейки до источников, учитывая факторы расстояния по прямой, стоимостного расстояния, расстояния истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет распределение по расстоянию для каждой ячейки до предоставленных источников, учитывая расстояние по прямой, стоимостное расстояние, расстояние на истинной поверхности, а также параметры вертикальной и горизонтальной стоимости. |
Вычисляет сумму двух растров стоимостного расстояния с возможностью применения порогового значения, основанного на процентах или суммарной стоимости перемещения. |
Вычисляет оптимальные соединения коридоров между двумя или более входными регионами. |
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде линии. |
Вычисляет оптимальный путь от источника к назначению в виде растра. |
Вычисляет оптимальную сеть соединений между двумя или более входными регионами. |
В ArcGIS Pro 2.5 и более новых версиях рекомендованные функции геообработки анализа расстояния перечислены в таблице выше. В версиях более ранних чем ArcGIS Pro 2.5, анализ расстояний выполнялся с использованием других функций геообработки; эти функции геообработки по-прежнему доступны в категории функций геообработки Расстояние Устаревшие.
