Общие Математические функции геообработки
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Общие функции геообработки Математические применяют математические функции к входным данным. Эти функции геообработки попадают в несколько категорий. Арифметические функции геообработки выполняют базовые арифметические операции, например, сложение и умножение. Есть функции, которые выполняют различные типы операций возведения в степень, которые включают экспоненты и логарифмы, а также основные операции степени. Остальные функции используются либо для конвертации знака, либо для конвертации целочисленных типов данных и типов данных с плавающей точкой.
В рамках этих общих категорий некоторые функции геообработки работают с двумя элементами входных данных, в то время как другие - с одним.
Функции геообработки с двумя входными элементами:
Арифметические: Сложить, Вычесть, Умножить, **Разделить **, Остаток
Степень: Степень
Функции геообработки с одним входным элементом:
Экспоненциальные: Exp, Exp2, Exp10
Логарифмические: Ln, Log2, Log10
Степень: Возвести в квадрат, Квадратный корень
Знак: Абсолютное значение, Изменить знак
Преобразование типов: Float, Int, Округлить в меньшую сторону, Округлить в большую сторону
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Функции геообработки |
Описание |
Вычисляет абсолютное значение ячеек в растре. |
Делит значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Вычисляет экспоненту по основанию е для ячеек растра. |
Вычисляет экспоненту по основанию 10 для ячеек растра. |
Вычисляет экспоненту по основанию 2 для ячеек растра. |
Конвертирует каждое значение ячейки растра в число с плавающей точкой. |
Преобразует значение каждой ячейки в целое число путем округления. |
Вычисляет натуральный логарифм (по основанию е) для ячеек растра. |
Вычисляет логарифм по основанию 10 для ячеек растра. |
Вычисляет логарифм по основанию 2 для ячеек растра. |
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Находит остаток (по модулю) первого растра при делении на второй растр по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Меняет знак (умножением на -1) значений ячеек входного растра по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Складывает (суммирует) значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Возводит в степень значения ячейки растра, где степень равна значениям в другом растре. |
Возвращает ближайшее меньшее целое значение, только представленное как значение с плавающей точкой, для каждой ячейки растра. |
Возвращает следующее наибольшее целочисленное значение, представленное числом с плавающей точкой, для каждой ячейки растра. |
Возводит в квадрат значения ячеек растра. |
Вычисляет квадратный корень значений ячеек растра. |
Перемножает значения двух растров по принципу ячейка-за-ячейкой. |
Примечание:
Ряд общих математических функций геообработки доступны также в наборе инструментов дополнительного модуля 3D Analyst.
