Округлить в меньшую сторону (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Возвращает ближайшее меньшее целое значение, только представленное как значение с плавающей точкой, для каждой ячейки растра.
Иллюстрация
Иллюстрация функции Округлить в меньшую сторону
OutRas = RoundDown(InRas1)
Использование
  • Входные значения могут быть положительные или отрицательные.
  • Выходной растр этого инструмента всегда имеет тип с плавающей точкой, независимо от типа входных значений.
  • Если входное число содержит знаки справа после запятой, выходным данным присваивается следующее меньшее целочисленное значение, но оно будет представлено значением с плавающей точкой без знаков после запятой. Например:
    Входное Выходное
    5.3     5.0
    4.9     4.0
    3.0     3.0
    6.5     6.0
    -0.2    -1.0
    -2.8    -3.0
  • Существует различие между инструментами Int и Округлить в меньшую сторону. Например, с учетом следующих двух значений, Целое (Int) всегда округляет число:
    • 1,5 станет 1
    • -1.5 станет -1
    Для тех же двух значений инструмент Округлить в меньшую сторону возвращает следующее:
    • 1,5 станет 1.0
    • -1.5 станет -2.0
    Другое различие в том, что инструмент Округлить в меньшую сторону выдает значения с плавающей точкой, в то время как инструмент Int выдает только целые числа.
  • Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
  • Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение
Входные значения, которые будут округлены в меньшую сторону.
Чтобы использовать число в качестве входных данных для этого параметра, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Значения ячеек являются результатом округления входных значений в меньшую сторону.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
