Функции геообработки Окрестность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Функции геообработки Окрестность создают выходные значения для каждого положения ячейки на основании значения в этой точке и значений, определяемых в заданной окрестности. Окрестность может быть двух типов: движущаяся или радиус поиска.
Движущаяся окрестность может быть либо перекрывающейся, либо неперекрывающейся. Функция геообработки Фокальная статистика вовлекает перекрывающиеся окрестности в вычисление выбранной статистики для ячеек в заданной окрестности вокруг каждой входной ячейки. Например, вам может потребоваться среднее или максимальное значение в области окрестности 3 x 3 вокруг каждой ячейки входного растра. Инструмент Фильтр - это определенный тип фокальной операции, который использует высокочастотный и низкочастотный фильтр, чтобы подчеркнуть или сгладить данные. Функция геообработки неперекрывающихся окрестностей, Статистика по блокам, позволяют вычислять статистику в определенной неперекрывающейся окрестности. Эта функция геообработки особенно удобна для увеличения размеров ячеек при изменении разрешения растра. Значения, присваиваемые более крупным ячейкам, могут быть основаны на другом вычислении, например, максимальном значении в укрупненной ячейке в противовес к применению используемой по умолчанию интерполяции по методу естественной окрестности.
Функции геообработки радиуса поиска выполняют различные вычисления, основанные на данных, находящихся на указанном расстоянии от точечных или линейных пространственных объектов. Эти функции геообработки Точечная статистика и Линейная статистика, соответственно.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Описание
Разделяет входные данные на неперекрывающиеся блоки и вычисляет статистику значений в каждом блоке. Значение присваивается всем ячейкам в каждом блоке выходных данных.
Фильтр
Выполняет фильтр сглаживания (низкочастотный) или выделения ребер (высокочастотный) на растре.
Фокальный сток
Определяет сток значений на входном растре в непосредственной окрестности каждой ячейки.
Вычисляет для каждой входной ячейки статистику значений в определенной вокруг нее окрестности.
Линейная статистика
Вычисляет статистику по атрибутам линий, расположенных в круговой области соседства вокруг каждой выходной ячейки.
Точечная статистика
Вычисляет статистику для точек в окрестности каждой выходной ячейки.
Функции геообработки в категории Окрестность
