RemapValue
Краткая информация
Список, определяющий, к чему следует переклассифицировать отдельные входные значения в выходном растре.
Изображение таблицы RemapValue
Таблица переназначения RemapValue для функций переклассификации.
Обсуждение
Объект RemapValue может быть использован в инструменте Переклассификация и в классе WOTable.
Значению oldValue может быть присвоено NoData путем ввода NoData (строка) в качестве значения newValue.
Переклассификация отдельных значений полезна, если входные значения категорийные, например, землепользование, или если изменяются только несколько значений.
Синтаксис
RemapValue(remapTable)
Имя Объяснение Тип данных
remapTable
Таблица перекодировки, используемая для перекодировки первоначальных значений в новые значения.
Задает список, используемый для перекодировки входных значений. Является списком списков, где внутренние списки состоят из двух компонентов.
Составляющие компоненты:
  • oldValue – Представляет исходное значение из базового растра (тип данных: double, long, string).
  • newValue – Новое переклассифицированное значение (тип данных: long).
Значение oldValue может быть числовым или текстовым. Значение newValue должно быть целочисленным.
List
Свойства
remapTable
(Чтение / Запись)
Таблица перекодировки, используемая для перекодировки исходных значений в новые значения.
List
Пример кода
RemapValue, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса RemapValue и его использование в функции Reclassify в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myRemapValue = RemapValue([["Water", 0], ["Wetlands", 0], ["Barrenland", 1], ["Brushtransitional", 2], ["Builtup",3]])
outReclassRV = Reclassify("landuse", "LANDUSE2", myRemapValue)
outReclassRV.save("C:/sapyexamples/output/reclassrv")
RemapValue, пример 2 (автономный скрипт)
Выполняет переклассификацию с помощью класса RemapValue.
# Name: RemapValue_Ex_02.py
# Description: Uses the RemapValue object to run Reclassify tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "negs"
# Define the RemapValue Object
myRemapVal = RemapValue([[-3,9],[0,1],[3,-4],[4,5],[5,6],[6,4],[7,-7]])
# Run Reclassify
outReclassRV = Reclassify(inRaster, "VALUE", myRemapVal, "")
# Save the output
outReclassRV.save("C:/sapyexamples/output/reclassrevar2")
