Настройки управления цветом
Системные администраторы могут управлять многими настройками пользовательских приложений ArcGIS Pro.
Настройки, описанные ниже, должны быть добавлены под элементом ColorManagement в файле Pro.settingsConfig.
Более подробно об опциях управления цветом
WorkingColorSpaceForNewItems
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Цветовая модель по умолчанию для новых элементов, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
К возможным значениям относятся следующие:
RGB(по умолчанию)CMYK
Пример этого параметра показан ниже.
<WorkingColorSpaceForNewItems isLocked="true">CMYK</WorkingColorSpaceForNewItems>
EnableColorManagement
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Включить управление цветом, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
false(по умолчанию)true
<EnableColorManagement isLocked="true">true</EnableColorManagement>
RGBColorProfile
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Профили цвета > RGB, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
sRGB IEC61966-2.1(по умолчанию)Любые установленные цветовые профили RGB
<RGBColorProfile isLocked="true">sRGB IEC61966-2.1</RGBColorProfile>
CMYKColorProfile
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Профили цвета > CMYK, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
U.S. Web Coated (SWOP) v2(по умолчанию)Любые установленные цветовые профили CMYK
<CMYKColorProfile isLocked="true">U.S. Web Coated (SWOP) v2</CMYKColorProfile>
ColorConversionRule
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Правила преобразования > Правило преобразования цвета, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
PreserveColorAppearance(по умолчанию)PreserveColorValues
<ColorConversionRule isLocked="true">PreserveColorValues</ColorConversionRule>
RenderingIntent
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Правила преобразования > Значение отображения, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
RelativeColorimetric(по умолчанию)PerceptualSaturationAbsoluteColorimetric
<RenderingIntent isLocked="true">Perceptual</RenderingIntent>
EnableDefaultBlackPointCompensation
В пользовательском интерфейсе на вкладке Управление цветом в диалоговом окне Опции щелкните Правила преобразования > Использовать компенсацию точки черного, чтобы получить доступ к соответствующей настройке.
true(по умолчанию)false
<EnableDefaultBlackPointCompensation isLocked="true">false
</EnableDefaultBlackPointCompensation>
