Использование дополнительных модулей
Большинство дополнительных модулей загружаются и устанавливаются вместе с основным приложением ArcGIS Pro. Возможность работы с ними контролируется через лицензирование. Если ваша организация приобрела лицензии дополнительных модулей и вам была назначена лицензия, инструменты и функции, связанные с ним, будут доступны автоматически.
Примечание:
Модули Data Interoperability и StreetMap Premium загружаются с My Esri и устанавливаются отдельно от приложения.
Доступ к инструментам и функциональности дополнительных модулей
Если вы лицензированы для работы с дополнительным модулем ArcGIS Pro, его функционал можно сразу же использовать. В пользовательском интерфейсе могут появиться новые кнопки, вкладки и панели. Могут выполняться инструменты геообработки, требующие лицензии дополнительного модуля.
Если вы откроете инструмент без соответствующего дополнительного модуля, появится сообщение об ошибке.
Подсказка:
Если для запуска инструмента геообработки требуется лицензия на дополнительный модуль, это указывается в верхней части справки по инструменту. Лицензионные требования можно также найти в разделах справки, посвященных лицензированию наборов инструментов. Например, обратитесь к разделам Видимость и Лицензирование набора инструментов Spatial Analyst.
Просмотр лицензий дополнительных модулей
Вы можете увидеть, какие лицензии дополнительных модулей у вас есть, на странице настроек ArcGIS Pro.
В открытом проекте щелкните на ленте вкладку Проект. Или щелкните вкладку Настройки
на начальной странице ArcGIS Pro.В списке боковых вкладок щелкните Лицензирование.
На странице Лицензирование в разделе Дополнительные модули ArcGIS Pro, указаны все модули Esri.
В данном случае у пользователя есть лицензии модулей 3D Analyst и Geostatistical Analyst. В столбце Лицензировано значением Да или Нет определяется, лицензирован ли модуль для работы.
В столбце Истекает значение N/A означает, что у вашей организации нет лицензий для работы с дополнительным модулем. Значение даты истечения, равное Никогда, означает, что у вас бессрочная лицензия. Конкретная дата истечения говорит о том, что вам назначена лицензия на основе подписки.
Авторизация лицензий дополнительных модулей
Действия по авторизации и управлению лицензиями дополнительных модулей зависят от типа вашей лицензии ArcGIS Pro.
Если ваш тип лицензии — Named User, то лицензии на дополнительные модули назначаются пользователям администратором организации ArcGIS. См. Назначение или отмена назначения лицензии на дополнительный модуль или расширение ArcGIS Pro для именованных пользователей в ArcGIS Online.
Если используется фиксированная лицензия, лицензии модулей авторизуются с помощью файла авторизации. См. раздел Авторизация дополнительного модуля с помощью фиксированных лицензий.
Зависимости
Вы можете открывать проекты ArcGIS Pro и их элементы (в частности, карты, сцены и компоновки) независимо от наличия у вас дополнительных модулей. К примеру, вам не нужен модуль Spatial Analyst, чтобы открыть карту, которая содержит слои, созданные инструментами Spatial Analyst.
Примечание:
В случае ArcGIS StreetMap Premium слои карты, ссылающиеся на данные StreetMap Premium, будут недоступны в панели ArcGIS Pro Содержание, пока у вас не появится подходящий модуль StreetMap Premium.
