Дополнительные модули ArcGIS Pro
Дополнительные модули – это продукты, интегрированные в ArcGIS Pro для улучшения производительности и анализа. Дополнительные модули продаются и лицензируются независимо от основного продукта. Подробнее о доступных в ArcGIS Pro дополнительных модулях см. на странице Обзор.
Более подробно о лицензировании дополнительных модулей
Расширенный анализ
Имя
Описание
3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst extension предоставляет инструменты для создания и анализа поверхностей и других 3D-данных. Вы можете управлять данными лидара, проводить анализ видимости, оценивать геометрические свойства 3D-объектов и использовать TIN в качестве источника высот.
Business Analyst
Дополнительный модуль ArcGIS Business Analyst предоставляет инструменты для выполнения ГИС-операций, фундаментальных для анализа рынка. Вы можете выполнять демографическую отчетность, просматривать распределение клиентов и конкурентов, определять ключевые торговые области и визуализировать переменные данных.
Geostatistical Analyst
Дополнительный модуль ArcGIS Geostatistical Analyst предоставляет инструменты расширенного моделирования поверхностей и исследования данных. Можно создать интерполяционные модели с разными статистическими функциями, чтобы определить тренды, пространственную вариацию данных, их кластеризацию и т.п. Модели могут выполняться путем перекрестной проверки и другой диагностики.
Image Analyst
Дополнительный модуль ArcGIS Image Analyst предоставляет инструменты для визуализации, измерений и анализа данных изображений. Вы можете компилировать данные 3D-объектов с функциями картографии и стереоизображений, работать с перспективными снимками в пространстве изображения, выполнять классификацию изображений и анализировать данные изображений с помощью разнообразных инструментов и функций обработки.
Network Analyst
Расширение ArcGIS Network Analyst предоставляет инструменты анализа транспортной сети для решения сложных задач маршрутизации. Он использует настраиваемую модель данных транспортной сети, позволяя представить особые требования к дорожной сети и объектам в вашей организации. Вы можете планировать маршруты для всего парка транспортных средств, вычислять полигоны времени пути, находить пункты обслуживания и решать проблемы, связанные с транспортной сетью.
Spatial Analyst
Дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst предоставляет инструменты для создания и анализа растровых данных, а также для выполнения интегрированного анализа растровых и векторных данных. Вы можете получать поверхности, например, уклона и экспозиции, из цифровых моделей рельефа, создавать модели пригодности при помощи анализа взвешенного наложения и выполнять комплексный анализ ландшафта, например, поиск путей с наименьшей стоимостью, или моделирования потоков, концентраций и дисперсии по поверхности.
Дополнительные модули ArcGIS Pro для расширенного анализа
Данные и рабочие процессы
Имя
Описание
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Дополнительный модуль ArcGIS Reality for ArcGIS Pro расширяет возможности орто картографии за счет создания высокоточных 3D- и 2D-продуктов. Используя снимки с БПЛА и цифровые аэрофотоснимки, вы можете создавать ЦММ с полным разрешением, истинные орто, 2D-модели mesh ЦММ, плотные 3D-облака точек и фотореалистичные 3D-модели mesh. Вы также можете создавать ортокартографические продукты, используя спутниковые и отсканированные аэрофотоснимки. Мастера проведут вас по фотограмметрическим рабочим процессам для создания рабочих областей для вашего типа изображений, выполнения блочного уравнивания и создания продукта.
Data Interoperability
Дополнительный модуль ArcGIS Data Interoperability является группой инструментов для извлечения, трансформации и загрузки (ETL) пространственных и непространственных данных. Он запускается в рамках среды геообработки ArcGIS с использованием инструментов Spatial ETL, созданных с помощью приложения Workbench в Safe Software Feature Manipulation Engine (FME), или в интерактивном режиме в приложении Workbench, запускаемом на вкладке Анализ. Модуль позволяет ArcGIS Pro импортировать, использовать и экспортировать данные в сотнях файловых форматов, форматов баз данных и веб-данных. Дополнительно вы можете создавать пользовательские форматы пространственных данных на основании встроенных форматов и преобразований.
Примечание:
Этот дополнительный модуль устанавливается отдельно от ArcGIS Pro.
Data Reviewer
Дополнительный модуль ArcGIS Data Reviewer предоставляет инструменты для автоматизации и упрощения процесса контроля за качеством данных. Вы можете просматривать данные на наличие ошибок с помощью автоматических или визуальных средств, а также централизованно управлять процедурами исправления и проверки. Встроенные возможности проверки ошибок можно улучшить или настроить при помощи моделей и скриптов геообработки.
Система внутреннего позиционирования (IPS)
Дополнительный модуль ArcGIS IPS обеспечивает точную геолокацию для решения различных задач позиционирования внутри помещений. ArcGIS IPS позволяет вам найти свое местоположение в помещении, отобразив синюю точку на цифровой карте помещения, поделиться своим местоположением в реальном времени с другими (при согласии), отслеживать местоположение других в реальном времени (при согласии), захватывать данные на основе местоположения и извлекать аналитическую информацию.
Indoors
Лицензия ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps требуется для использования инструментов геообработки Indoors для загрузки данных поэтажных планов и создания маршрутизируемой сети, настройки категорий Indoors и запуска действий, а также для создания и публикации карт в ArcGIS Pro. Кроме того, ArcGIS Indoors Maps обеспечивает доступ к Indoors Viewer и Indoors Mobile для моделирования поэтажных планов и поиска путей прохода.
Publisher
Дополнительный модуль ArcGIS Publisher обеспечивает публикацию пакетов мобильных карт напрямую для пользователей мобильного приложения ArcGIS Field Maps. Пользователи могут открыть пакет карты и использовать карту без входа в ArcGIS Online.
StreetMap Premium
Каждый региональный дополнительный модуль ArcGIS StreetMap Premium предоставляет обогащенные данные по улицам для мультимасштабного картографирования, точного геокодирования и оптимизированного сетевого анализа, включая построение маршрутов и путевых листов.
Примечание:
Эти дополнительные модули устанавливаются отдельно от ArcGIS Pro.
Territory Design
Дополнительный модуль ArcGIS Territory Design предоставляет инструменты для построения, редактирования, балансировки и обслуживания территорий для точечных и полигональных наборов данных. Используя в Business Analyst пользовательские границы или географические слои, можно автоматически создавать, уравновешивать и редактировать регионы продаж, области обслуживания или зоны франшиз.
Примечание:
Этот дополнительный модуль поставляется в комплекте с ArcGIS Business Analyst.
Workflow Manager
Дополнительный модуль ArcGIS Workflow Manager - это настольный компонент сервисной архитектуры ArcGIS Workflow Manager Server, который позволяет создавать единые рабочие процессы на настольной, веб- и мобильной платформе. Workflow Manager – это масштабируемая многопользовательская система управления рабочими процессами, которая автоматизирует и упрощает многие аспекты выполнения повторяющихся работ в вашей организации, как связанных, так и не связанных с ГИС.
Дополнительные модули ArcGIS Pro для данных и рабочих процессов
Отраслевые решения
Имя
Описание
Aviation Airports
Дополнительный модуль ArcGIS Aviation Airports содержит инструменты, которые помогают обеспечивать соответствие эксплуатационных данных нормативным требованиям аэропортов. К ним относятся готовые к использованию базы геоданных для аэропортов, предварительно настроенная проверка данных, инструменты для управления поверхностями препятствий, шаблоны редактирования данных и автоматизированный импорт и экспорт между классами объектов базы геоданных и шейп-файлами.
Aviation Charting
Дополнительный модуль ArcGIS Aviation Charting предоставляет инструменты для создания навигационных продуктов для авиации, эффективного управления авиационными данными и соответствия нормативным стандартам в корпоративной среде. Он включает модель авиационных данных для базы геоданных, инструменты для редактирования, визуализации и управления данными и возможности трехмерной визуализации для эффективного управления воздушным пространством.
Bathymetry
Дополнительный модуль ArcGIS Bathymetry предоставляет инструменты для создания батиметрической информационной системы (BIS), редактирования и экспорта данных BIS, для создания продуктов, а также уточненных и обобщенных данных о мелководье, пригодных для использования при составлении морских карт.
Maritime
Дополнительный модуль ArcGIS Maritime предоставляет инструменты для управления гидрографической информацией. Вы можете создавать, импортировать, присваивать символы, управлять и хранить векторные продукты S-57 и S-100, бумажные продукты S-4, и данные Vector Product Format (VPF) в формате Digital Nautical Chart (DNC) format.
Pipeline Referencing
Дополнительный модуль ArcGIS Pipeline Referencing содержит возможности и инструменты построения и поддержки систем линейных координат (LRS) для трубопроводной сети. Дополнительный модуль включает предустановленную модель данных и позволяет также задавать собственную модель данных.
Примечание:
Для этого дополнительного модуля необходимо развертывание ArcGIS Enterprise.
Roads and Highways
ArcGIS Roads and Highways - это решение для системы линейных координат (LRS), которое предоставляет инструменты для визуализации и обслуживания сетей дорог LRS и связанных с ними данных о событиях. Дополнительный модуль включает предустановленную модель данных и позволяет также задавать собственную модель данных.
Примечание:
Topographic Mapping
Дополнительный модуль ArcGIS Topographic Mapping оптимизирует рабочие процессы ГИС для картографических агентств, оборонных ведомств и подрядчиков, отвечающих за создание карт, поддерживающих критически важные применения. Возможности, включенные в дополнительный модуль, помогают автоматизировать производственный процесс от начала до конца за счет настройки стандартов, которые можно повторять.
Отраслевые дополнительные модули ArcGIS Pro
