Введение в дополнительный модуль ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Доступно для организации ArcGIS с лицензией ArcGIS Reality.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro — это дополнительный модуль ArcGIS Pro, который расширяет возможности ортокартографирования за счет создания высокоточных 2D-, 3D-продуктов и продуктов True Ortho. ArcGIS Reality for ArcGIS Pro активируется при наличии лицензии ArcGIS Pro Standard или Advanced, а также лицензии ArcGIS Reality. Когда расширение ArcGIS Reality for ArcGIS Pro включено, вы можете создавать следующие продукты на основе данных БПЛА и цифровой аэрофотосъемки:
  • ЦММ - цифровая модель местности (DSM) для поверхности Земли и расположенных на ней объектов. Она создана из набора перекрывающихся изображений.
  • ЦМП - цифровая модель поверхности (DTM) земли с удаленными наземными объектами, такими как деревья, здания, транспортные средства и так далее. ЦМП также называется высотами обнаженной земли.
  • Истинное орто - ортотрансформированное изображение без искажения перспективы, на котором наземные объекты не наклоняются и не заслоняют другие объекты.
  • ЦММ Mesh — представляет собой текстурированную модель в 2.5D, в которой уравненные изображения драпируются на TIN-версию ЦММ, извлеченную из перекрывающихся изображений.
  • Облако точек - 3D-точки, отображающие поверхность земли и объекты над землей, полученные из перекрывающихся изображений.
  • 3D mesh - это 3D текстурированная модель, в которой плотно и точно реконструированы фасады наземных и надземных объектов.
  • Гауссовы пятна — 3D-точки, визуализированные с помощью Гауссова распределения в плотном трехмерном облаке точек 3D, используемые для реконструкции высококачественных 3D-сцен, которые захватывают мелкие детали, такие как тонкие структуры.
Используя спутниковые снимки можно создавать продукты ЦММ, ЦММ Mesh, ЦМП и Истинные орто. Вы также можете собирать, выполнять блочное уравнивание и создавать различные продукты 2D-ортокартографирования на основе изображений, полученных БПЛА, цифровых и отсканированных аэрофотоснимков и спутниковых изображений.
Требования к расширению
Для фотограмметрической обработки с использованием ArcGIS Reality for ArcGIS Pro требуются компьютерные ресурсы выше средних, чтобы повысить производительность. Требования к данным, проектам и системные требования и рекомендации перечислены в расположенных ниже разделах.
Требования к данным и проектам
Есть следующие требования к данным и проектам:
Тип данных
Требование
Данные сенсора
Изображения с дрона, цифровая аэрофотосъемка и спутниковые снимки
Перспектива изображения
Надир или перспективное или их комбинация
Минимальное перекрытие изображений
60% переднее, 30% боковое
Рекомендуемое перекрытие изображений
80% переднее, 80% боковое
Рекомендуемое минимальное число изображений
100 надирных, 300 перспективных снимков
Предварительная обработка изображений
Выполненное блочное уравнивание исходного изображения
Системные требования
В дополнение к системным требованиям ArcGIS Pro, для оптимальной работы ArcGIS Reality for ArcGIS Pro рекомендуются следующие системные требования:
Элемент
Поддерживаемые и рекомендуемые требования ArcGIS Pro
Рекомендуемые расширенные требования ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
CPU
Минимально: 2 ядра, одновременная многопоточная обработка
Одновременная многопоточная или гиперпоточная обработка CPU обычно использует два потока на ядро. Многопоточный 2-ядерный процессор будет располагать четырьмя потоками для обработки, а многопоточный 6-ядерный процессор будет включать 12 потоков для обработки.
Поддерживается не более 48 потоков процессора.
  • Рекомендуется: 4 ядра
  • Оптимально: 10 ядер
  • Рекомендуется: 4 ядра или больше
  • Оптимально: 10 ядер или больше
GPU
Рекомендуется
  • Минимум: нет
  • Рекомендуется — современная высокопроизводительная видеокарта CUDA с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ и вычислительной мощностью 7,5 или выше.
Примечание:
Обработка на GPU (CUDA) поддерживается при использовании графического процессора с вычислительной мощностью 3.2 или выше. Проверьте вычислительные возможности вашего компьютера на Nvidia.
Платформа
64-разрядная
64-разрядная
Хранение
  • Минимум: 32 Гб свободного дискового пространства
  • Рекомендуется: более 64 Гб свободного дискового пространства
  • Рекомендуется: твердотельный диск (SSD).
  • Минимум: 500 Гб свободного дискового пространства
  • Рекомендуется: 1 Тб для проектов с менее чем 1000 изображениями
  • Обработка одного узла: SSD 16 ТБ RAID5
Память / ОЗУ
  • Минимум: 8 ГБ
  • Рекомендуется: 32 ГБ
  • Оптимально: 64 ГБ или больше
  • Минимум: 16 ГБ
  • Рекомендуется: 32-64 ГБ
  • Оптимально: 128 ГБ или больше
Примечание:
Для создания гауссовых пятен требуется минимум 64 ГБ оперативной памяти.
Выделенная (не общая) графическая память
Минимум – 4 ГБ или больше
Если вы используете ноутбук с встроенной ЦПУ, рассмотрите возможность увеличения системной памяти, чтобы компенсировать использование общей памяти.
Рекомендуется – 8 ГБ и больше
Кэш визуализации
Временный кэш визуализации для ArcGIS Pro может занимать до 32 ГБ доступного пространства в выбранном пользователем расположении. По умолчанию кэш визуализации записывается в подпапку пользовательского профиля Local, поэтому он не переносится вместе с пользовательским профилем, если системным администратором включается перемещаемый профиль.
DirectX
Минимально: DirectX 11, feature level 11.0, Shader Model 5.0
OpenGL
  • Минимально: OpenGL 4.3 с модулями ARB_clip_control и EXT_texture_compression_s3tc
  • Рекомендуется: OpenGL 4.5 с ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc и расширение EXT_texture_filter_anisotropic
Разрешение экрана
  • Минимальное разрешение 1024x768
  • Рекомендуется: 1080p или выше
Часто задаваемые вопросы
Дополнительные сведения о расширении ArcGIS Reality for ArcGIS Pro см. в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Подробную информацию об установке и лицензировании ArcGIS Reality for ArcGIS Pro см. в разделе Установка ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
