Выполнение блочного уравнивания Reality Mapping
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Доступно для организации ArcGIS с лицензией ArcGIS Reality.
Следующим шагом после создания рабочей области Reality Mapping является выполнение блочного уравнивания при помощи инструментов из групп Трансформировать и Уточнить. Инструменты уравнивания рассчитывают совпадающие (связующие) точки из перекрывающихся изображений и выполняют ортотрансформирование. Инструменты уравнивания используют алгоритмы и процедуры обработки, подходящие для каждого типа рабочей области Reality Mapping. Вы можете определить параметры, используемые при вычислении уравнивания, в диалоговом окне Трансформация. Отчет об уравнивании можно просмотреть в окне Отчет уравнивания.
<img src="images/Ortho_Pro_Fig3_AdjustAndRefineGroups-4802D.png" alt="Инструменты Уравнять и Уточнить" <img src="images/Ortho_Pro_Fig3a_Review-7C6DE.png" alt="Группа Просмотр"
Инструмент Уравнять
Инструмент Трансформировать используется для выполнения блочного уравнивания коллекции изображений в текущей рабочей области Reality Mapping. Обработка может быть выполнена на уровне разрешения источника изображения — вычисляются связующие точки из исходных изображений, а затем выполняется триангуляция с использованием вычисленных связующих точек, или при грубом разрешении для оценки ориентации внешних изображений и улучшения местоположения по GPS. Например, изображения с дрона могут иметь низкое качество или не иметь внешней ориентации, а также грубую информацию GPS. В таких случаях первичное уравнивание будет выполнено при грубом разрешении – определённые пользователем пирамидные слои будут использованы для установления предварительной ориентации изображения, а затем уравнивание выполняется при разрешении источника. Связующие точки, построенные при первичном уравнивании, будут использоваться для вычисления связующих точек и триангуляции в исходном разрешении в более точном вычислении инструмента Трансформировать.
Заблаговременное построение пирамидных слоев для коллекции изображений или при создании рабочей области Reality Mapping сокращает время процесса начального уравнивания.
Опции уравнивания
Параметры в диалоговом окне Трансформировать определяют вычисление блочного уравнивания. Они включают калибровку камеры, метаданные сенсора, плотность связующих точек, относительную точность исходных изображений, вычисленные точки уравнивания и другие параметры. Применимый набор параметров, доступных в диалоговом окне, зависит от типа заданной рабочей области. Например, параметры рабочей среды для снимков с БПЛА отличаются от параметров для цифровых аэрофотоснимков.
Инструмент Сброс
Инструмент Сброс возвращает рабочую область в предыдущее выбранное состояние. Это позволяет изменять значения уравнивания, повторно обрабатывать коллекцию изображений и уточнять результаты. Используйте опцию Сбросить до начального состояния, чтобы вернуть рабочую область в исходное, неуравненное состояние. Используйте Сбросить к оцененному, чтобы вернуть рабочую область к состоянию быстрого уравнивания или Сбросить к полностью уравненному, чтобы сбросить рабочую область к предыдущему полному уравниванию. Перед сбросом уравнивания сохраните копию рабочей области, чтобы сохранить все созданные продукты.
Сохранить копию рабочей области
Чтобы сохранить копию рабочей области, выполните следующие действия:
  1. На панели Каталог разверните контейнер рабочей области Reality Mapping.
    Контейнер рабочей области Reality Mapping
  2. Щелкните правой кнопкой мыши рабочую область, которую нужно скопировать, и выберите Копировать в ниспадающем списке.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши контейнер рабочей области Reality Mapping и выберите Вставить.
    Функциональность Сброс не включена по умолчанию и может быть активирована установкой отметки рядом с опцией Отслеживать точки восстановления настроек на странице Конфигурация рабочей области мастера Создание рабочей области.
Уточнить уравнивание
Чтобы повысить точность уравнивания с использованием наземных опорных данных, можно добавить наземные опорные точки (GCP) с помощью инструментов Управление GCP в группе Уточнить.
Точность уравнивания можно оценить, просмотрев невязки GCP в таблице Менеджер наземных опорных точек. Информация о невязках GCP указана в полях dX, dY и dZ, которые представляют отклонения измеренных позиций от их истинных наземных координат в направлениях x, y и z соответственно. Невязки могут быть отсортированы по возрастанию или по убыванию, при щелчке по заголовку поля. GCP с более высокими значениями невязок, чем ожидалось, обычно указывают на ошибку в координатах обследованной местности, либо в записанных координатах, либо в измеренном положении изображения. Если вы столкнулись с измеренными координатами опорных точек с высокими значениями невязок, рекомендуется просмотреть, повторно измерить и повторно выполнить уравнивание, чтобы внести любые изменения. Если улучшения значений невязки не наблюдается, щелкните правой кнопкой мыши надпись GCP и выберите пункт Проверочная точка. Аналогично опорным точкам, контрольные точки - это точки с известными координатами на поверхности для объектов, которые видны на нескольких перекрывающихся снимках. Однако они не используются как входные для контроля процесса уравнивания. Вместо этого их используют для измерения точности результатов уравнивания. Для каждой контрольной точки расстояние между известным наземным расположением и размещением соответствующего пиксела после выполнения уравнивания используется для вычисления среднеквадратичной ошибки (RMSE). Необходимо перезапустить уравнивание после изменения статуса точки, чтобы включить изменение в процесс уравнивания. Дополнительная статистическая информация, относящаяся к точности блочного уравнивания, доступна в окне Отчет уравнивания.
Примечание:
Для дальнейшего уточнения точности уравнивания можно добавить или удалить GCP и перезапустить уравнивание.
Для просмотра информации об уравнивании отдельных изображений, включая покрытие связующими точками, количество точек и среднеквадратичное значение ошибки (RMS), используйте панель Инспектор изображений в группе Просмотр. Это позволяет фильтровать или удалять изображения на основе статистики уравнивания или активировать изображения, которые не были использованы в уравнивании. Если ошибки уравнивания больше ожидаемых, используйте инструменты Управление связующими точками , чтобы проверить и отредактировать связующие точки.
Настройка символов слоя
После выполнения уравнивания будут заполнены слои Данные решения и Опорные точки, расположенные на панели Содержание. Чтобы настроить символы, щелкните на слое правой кнопкой мыши, выберите символы слоя и выберите метод отображения связанных точек. Группы слоев также можно включать или выключать.
Слои ортокартографирования
Используйте панель Управление связующими точками для просмотра и редактирования связующих точек и наборов точек для выбранных изображений. Запустите инструмент Анализировать связующие точки , чтобы создать класс объектов покрытия и перекрывающий полигональный класс объектов, которые добавляются в Данные QA/QC Data и включаются в таблицу Инспектора изображений. Эти два класса пространственных объектов помогают понять, достаточно ли связующих точек, и где нужно добавить дополнительные точки. Используйте инструмент Редактор связующих точек , чтобы фильтровать, добавлять или удалять связующие точки или наборы точек в отдельных изображениях. Для добавления связующих точек в конкретных областях коллекции изображений используйте Добавить набор точек или Добавить связующую точку . Чтобы пересчитать связующие точки с использованием других параметров или после редактирования, запустите инструмент Перерасчет связующих точек .
Эти инструменты обновляют опорные точки в рабочей области Reality Mapping. Запустите инструмент Уравнять еще раз, чтобы включить изменения и обновить коллекцию изображений. Полную информацию о работе с инструментом Редактор связующих точек и панелью Инспектор изображений см. в разделе Управление связующими точками в рабочей области Reality Mapping.
Инструменты уравнивания описаны ниже.
Кнопка
Описание
Фильтр наборов точек Фильтр наборов точек
Фильтруйте наборы точек по выборке, текущему экстенту карты и атрибутам.
Удалить отфильтрованные наборы точек Удалить все отфильтрованные наборы точек
Удалите все отфильтрованные наборы точек.
Выбрать отфильтрованные наборы точек на карте Выбрать отфильтрованные наборы точек на карте
Выделите выбранный набор точек на карте.
Очистить выборку Список по выборке
Очистите выбранные точки.
Показать измеренные связующие точки Управление GCP
Отобразите на изображении связующие точки, измеренные вручную.
Добавить набор точек Связующая точка вручную
Создайте набор точек из выбранных связующих точек.
Удалить текущий набор точек Удалить текущий набор точек
Удалите выбранный набор точек.
Подсветить связующие точки в наборе точек на карте Подсветить
Загрузить изображения Загрузить изображения
Выберите и загрузите перекрывающиеся изображения с карты.
Добавить изображения Добавить изображения
Добавление перекрывающихся изображений.
Добавить изображения по ID Добавить изображение по ID
Добавьте изображения по ID изображения
Удалить изображение Удалить изображения
Удаление изображений.
Автодобавление Автодобавление точки
Добавьте связующую точку и используйте автоматическое сопоставление, чтобы сопоставить оставшиеся связующие точки, составляющие модель.
Добавить связующую точку Добавить
Создайте связующую точку, щелкнув местоположение на изображении на панели Предварительный просмотр. Затем добавьте соответствующие связующие точки в других изображениях.
Удалить связующую точку Удалить связующую точку
Удалите выбранную связующую точку.
Отменить Отменить
Отменить последнее изменение связующей точки.
Центрировать на связующей точке Центрировать на связующей точке
Центрировать вид на связующей точке.
Приблизить Полный экстент
Приблизить к полному изображению.
Синхронизированный масштаб Подогнать к дисплею
Синхронизировать все изображения в предварительном просмотре с масштабом первого изображения.
Синхронизированное приближение Фиксированное приближение
Уравнять все виды изображений до масштаба первого изображения.
Синхронизированное удаление Фиксированное удаление
Отдалиться к фиксированному масштабу для всех изображений в предварительном просмотре
Синхронизированное перемещение Перемещение
Переместить все изображения в предварительном просмотре.
DRA Динамическая коррекция диапазона
Использовать настройку динамического диапазона (DRA), чтобы настроить растяжку, используя только данные, содержащиеся в окне отображения изображения.
Показать точку решения Показать точку решения
Показать точку решения во вьюере.
Менеджер GCP
Используйте панель Менеджер GCP для добавления, редактирования и управления опорными точками, чтобы их можно было использовать в проектах Reality mapping. Если в таблице панели Менеджера наземных опорных точек нет ни одной строки, это означает, что в данный момент наземные опорные точки или связующие точки, связанные с проектом Reality Mapping, отсутствуют. Если у вас есть GCP, сохраненные в файле, вы можете импортировать их с помощью кнопки Импорт GCP . Если у вас нет файла GCP, вы можете создать GCP с помощью инструмента Вычислить GCP из ниспадающего меню Управление GCP. Вы также можете создать GCP с помощью кнопки Полуавтоматический режим или кнопки Ввод GCP вручную .
Помимо импорта, GCP можно добавить вручную в Менеджер GCP с помощью кнопки Ввод GCP вручную . После выбора новая строчка будет добавлена в таблицу Менеджер GCP. Поля GCP ID, X, Y и Z можно изменить или обновить соответствующими данными координат. Поле XY Accuracy или Z Accuracy можно использовать для классификации GCP как 1D, 2D или 3D точек. При переклассификации GCP используйте следующее руководство.
  • При добавлении одномерной (1D) координаты введите значение высоты в поле Z и задайте для поля Точность XY значение NA. Дополнительно введите значение GCP Точность Z.
  • При вводе двумерной (2D) координаты добавьте координаты X и Y в соответствующие поля и задайте значение поля Точность Z как NA. Дополнительно введите значение GCP Точность XY.
  • Если вы вводите трехмерные (3D) координаты, добавьте координаты X, Y и Z в соответствующие поля. Дополнительно укажите значения GCP Точность XY и Точность Z.
Примечание:
Дважды щелкните в каждом поле, чтобы ввести 3D-значения в таблицу Менеджер GCP. Точку 3D GCP можно конвертировать в 1D или 2D GCP, настроив поля XY Accuracy или Z Accuracy как NA.
Менеджер GCP с 1D, 2D и 3D GCP
Когда координаты 2D или 3D GCP вводятся в таблицу Менеджер GCP с помощью кнопки Ввод GCP вручную , в 2D-виде карты отображается символ ожидающей GCP, выделяющий местоположение GCP. Точность отображаемого местоположения GCP будет напрямую зависеть от точности карты. Рекомендуется, чтобы предоставленное геодезистом описание или изображение, показывающее местоположение GCP, использовались для идентификации и измерения точек. 1D GCP, у которых нет значений X и Y, на карте не отображаются.
В таблице ниже перечислены инструменты панели Менеджер наземных опорных точек. Полный рабочий процесс добавления опорных точек см. в разделе Добавление наземных опорных точек в рабочую область Reality Mapping.
Кнопка
Описание
Добавить полуавтоматическую GCP Добавить GCP или связующую точку
Создайте или измерьте местоположение с помощью кнопки GCP в полуавтоматическом режиме, щелкнув местоположение на карте. Затем добавьте соответствующие связующие точки во вьюере Менеджера наземных опорных точек.
GCP вручную Добавить GCP вручную
Вручную создайте точку GCP или связующую точку с помощью кнопки GCP вручную, щелкнув местоположение на карте. Затем добавьте соответствующие связующие точки во вьюере Менеджера наземных опорных точек.
Ввести GCP вручную Добавить GCP вручную
Создайте пустую строку со сгенерированными GCP ID для добавления 1D, 2D или 3D точек GCP в проект. Соответствующие связующие точки GCP можно измерить в окне предварительного просмотра Менеджера GCP.
Очистить связи Очистить связи
Удаляет все связи между изображениями, для выбранной группы наземных опорных точек.
Удалить GCP Удалить GCP
Удалить выбранные наземные опорные точки.
Отменить удаление GCP Отменить
Отменить операцию удаления GCP.
Удалить все Удалить все
Удалить все GCP
Импортировать GCP Импортировать GCP
Импорт файла GCP из текстового файла, файла .csv или класса объектов.
Класс объектов должен иметь x,y, определенные либо в поле Shape, либо в двух отдельных полях.
Экспортировать GCP Экспортировать GCP
Экспортирует наземные опорные точки в файл.
Фильтр Фильтр
Переключает кнопку фильтра, чтобы показывались все наземные опорные точки или только наземные опорные точки в текущем отображенном фрагменте карты. По умолчанию отображаются все наземные опорные точки.
Нажмите кнопку Фильтр, чтобы отфильтровать все наземные опорные точки, которые располагаются вне отображенного в текущий момент экстента карты. Эта функция может использоваться в случае, когда наземные опорные точки располагаются все области размещения коллекции изображений, или для фокусирования внимания на наземных опорных точках в пределах интересующей области.
Обновить Обновить
Обновите наземные опорные точки на панели Менеджер наземных опорных точек и в отображении карты.
Эта функция применяется, когда вы изменяете наземную опорную точку, чтобы убедиться в том, что менеджер GCP и отображение карты синхронизируются.
Опции Менеджера GCP GCP_Manager
Задает формат значения GCP, а также тип, цвет и размер символов, использованных для измеренных связующих точек GCP.
Определить коррекцию Z Константа
Задайте метод коррекции z для сбора наземных опорных точек GCP вручную, когда преобразование не может быть задано при помощи Свойств карты.
Задать точность GCP Измерить точку
Обновите значение точности GCP для всех или для выбранных наземных опорных точек.
Выбрать изображения Добавить изображения
Добавить выбранное изображения в окно предварительного просмотра.
Добавить изображение по ID Добавить изображение по ID
Добавить изображения в окно предварительного просмотра с помощью ID изображения.
Приближает к полному экстенту изображения.
Показать GCP Показать GCP
Отображает соответствующее местоположение наземной опорной точки в окне с изображением.
Динамическая коррекция диапазона Динамическая коррекция диапазона
Настройте растяжку, используя только данные, содержащиеся в окне отображения изображения.
Растяжка Процентное отсечение
Применяет тип растяжки Процент отсечения и с измененным значением по умолчанию maximum cutoff.
Резкость Свертка
Применяет фильтры резкости свертки к предварительному просмотру изображения.
Просмотреть фото GCP
Просмотреть связанную фотографию местоположения GCP.
Для временного отключения наземных опорных точек GCP измените значения полей XY Accuracy и Z Accuracy на .
Чтобы изменить наземную опорную точку на контрольную точку, щелкните правой кнопкой мыши на строке наземной опорной точки в таблице и выберите Изменить на контрольную точку.
Тегирование и сортировка GCP
Выбор первой GCP в Менеджере GCP приводит к появлению списка перекрывающихся изображений в разделе Предварительный просмотр изображений. Ручное размещение и тегирование GCP на первом изображении в списке приведет к автоматическому тегированию той же GCP в соответствующих изображениях с использованием корреляции изображений.
Примечание:
Хотя автокорреляция GCP позволяет тегировать GCP на одном изображении, используя Полуавтоматический режим, рекомендуется вручную тегировать как минимум два изображения, прежде чем использовать Полуавтоматический режим для третьего изображения.
В тех случаях, когда все изображения не были тегированы во время процесса автокорреляции, тегирование изображения без тега вручную приведет к автокоррелированию оставшихся изображений.
После того, как изображения были тегированы, один щелчок по полю Изображение в строке меню списка изображений позволяет отсортировать список изображений по оценке качества, в порядке от самого низкого до самого высокого. Повторный щелчок по полю Изображение изменит порядок сортировки на противоположный.
