Опции уравнивания для цифровых аэрофотоснимков Reality Mapping
Доступно для организации ArcGIS с лицензией ArcGIS Reality.
Параметры, использующиеся в блочном уравнивании, задаются в диалоговом окне Уравнивание. Опции уравнивания определяются в соответствии с типом рабочей области, заданной при настройке проекта Reality mapping. Например, для аэрофотоснимков выполняется триангуляция кадра.
Блочное уравнивание
Настройки блочного уравнивания для цифровых аэрофотоизображений описаны ниже. Эти параметры используются при вычислении связующих точек и наземных опорных точек (GCP), а также при вычислении блочного уравнивания.
Для получения информации об опциях уравнивания для изображений с дронов см. Опции уравнивания для изображений Reality mapping с дронов.
Выполнение калибровки камеры
Автоматическая калибровка камеры вычисляет и улучшает геометрические параметры камеры, включая внутреннюю ориентацию и искажение объектива, при определении ориентации изображения и наземных координат изображения. Если камера не была откалибрована, выберите эту опцию ниже, чтобы улучшить общее качество и точность настройки блока уравнивания. Камеру можно откалибровать во время блочного уравнивания, чтобы повысить точность параметров этой камеры. Большинство высококачественных цифровых камер откалиброваны, и в этом случае эти параметры не следует проверять. Это установка по умолчанию.
Фокусное расстояние - Уточняет фокусное расстояние объектива камеры
Главная точка - Уточняет основную точку автоколлимации
K1,K2,K3 - Уточняет коэффициенты радиального искажения
P1,P2 - Уточняет коэффициенты тангенциального искажения
Для получения дополнительной информации об опциях калибровки см. Схема таблицы камеры.
Примечание:
Для получения лучших результатов блочного уравнивания и создания продуктов рекомендуется более высокое наложение аэрофотоснимков в полосе и между полосами.
Дополнительные опции
Раздел Дополнительные опции содержит дополнительные настройки, которые можно использовать для оптимизации процесса уравнивания. Ниже представлено описание каждой настройки.
Первичные настройки точности
Предварительная настройка точности позволяет пользователям указывать точность данных ориентации из систем позиционирования и ориентации (POS), таких как Applanix. Различные POS могут предоставлять разную информацию о точности. Например, одна POS может выводить только точность позиционирования, а другая может обеспечивать точность по X, Y и Z соответственно. В результате пользователю нужно только ввести доступную информацию о точности. Значение по умолчанию для этой категории - null.
Цифровые бортовые платформы измеряют внешнее ориентирование с помощью систем позиционирования и ориентации (POS). Вы можете ввести измеренную точность этих параметров, чтобы улучшить качество настройки.
Местоположение изображения (метр) |
Описание |
X |
Точность координаты x обеспечивается бортовой POS. Единицы измерения должны совпадать с PerspectiveX. |
Y |
Точность координат x,y обеспечивается бортовой POS. Единицы измерения должны совпадать с PerspectiveY. |
Z |
Точность координат z обеспечивается бортовой POS. Единицы измерения должны совпадать с PerspectiveZ. |
Плоскостной |
Точность координат x,y обеспечивается бортовой POS. Единицы измерения должны совпадать с PerspectiveX или PerspectiveY. |
Положение |
Точность координат x,y,z обеспечивается бортовой POS. Единицы измерения должны совпадать с PerspectiveX, PerspectiveY или PerspectiveZ. |
Угловое положение (градусы) |
Описание |
Omega |
Точность угла Omega обеспечивается бортовой POS. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Phi |
Точность угла Phi обеспечивается бортовой POS. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Kappa |
Точность угла Kappa обеспечивается бортовой POS. Единицами измерения являются десятичные градусы. |
Настройки GNSS
Настройки Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) предоставляют пользователям возможность откалибровать смещение между антенной GPS, камерой и глобальным смещением сигнала GPS при настройке пакета. Настройки GNSS требуют включения GCP в уравнивание.
Для некоторых данных с воздуха антенна GPS расположена отдельно от системы камеры. Следующие параметры позволяют корректировать смещения в измерениях положения из-за физического смещения между камерой и антенной GPS:
Вычислить смещение антенны - исправляет ошибки в положении датчика, вычисляя физическое смещение между камерой и бортовой антенной GPS.
Вычислить сдвиг - Корректирует инструментальный дрейф в сигнале GPS.
Вычисление апостериорного среднеквадратического отклонения для изображений и точек решений
Следующие опции позволяют вычислить среднеквадратическое отклонение для каждого параметра внешней ориентации изображения и координат точки решения.
Вычислить апостериорное среднеквадратическое отклонение для изображений - Вычисляет апостериорное среднеквадратическое отклонение для точек решений после уравнивания. Вычисленные значения среднеквадратического отклонения будут храниться в таблице Solution.
Вычислить апостериорное среднеквадратическое отклонение для точек решений - Вычисляет апостериорное среднеквадратическое отклонение положения и ориентации каждого изображения после уравнивания. Вычисленные значения среднеквадратического отклонения будут сохранены в таблице Solution Points.
Перепроецировать связующие точки
Часть процесса корректировки включает в себя вычисление и отображение каждой связующей точки в правильном местоположении на 2D-карте. Это необязательный шаг, который поддерживает только визуальный анализ связующих точек с помощью 2D-карты. После корректировки необходимо использовать опцию Перепроецировать связующие точки в ниспадающем меню Управление связующими точками.
Примечание:
При работе с крупными проектами, содержащими более 1000 изображений, этот шаг можно пропустить для сокращения продолжительности обработки уравнивания без какого-либо негативного влияния на качество уравнивания.
Обработка камеры на установке
Камера на установке относится к стандартным воздушным датчикам, состоящим из нескольких камер. Эта опция указывает, что при настройке состоящая из нескольких камер система обрабатывается как одно цельное образование. Эту опцию следует отметить, если обрабатываемые изображения были получены с помощью сенсора этого типа.
Сопоставление связующих точек
Связующие точки - это точки, представляющие одни и те же объекты или местоположения в перекрывающихся областях смежных изображений. Эти точки используются для повышения геометрической точности при блочном уравнивании. Категория Сопоставление связующих точек в инструменте Уравнять включает опции для поддержки автоматического вычисления связующих точек для перекрывающихся изображений. Отметьте Попарное сопоставление полного кадра, чтобы включить автоматическое вычисление связующих точек. Для получения оптимальных результатов необходимо соблюдение следующих условий:
Характер местности на изображении очень изменчив, например, холмистая местность с большими перепадами высот.
Проценты прямого и бокового перекрытия между изображениями ниже рекомендуемого значения.
Низкая точность параметров ориентации исходного изображения и координат центра проекции.
Изображения имеют большие углы наклона.
Эта опция воздействует на алгоритм Преобразования объекта с неизменным масштабом (SIFT) для повышения точности корреляции при обработке изображений высокой изменчивости масштаба, перекрытием или низким качеством параметров исходной ориентации.
Точность местоположения изображения
Присущая изображениям точность позиционирования зависит от геометрии обзора сенсора, типа сенсора и уровня обработки. Описание точности позиционирования обычно является частью получаемых изображений. Выберите ключевое слово, которое наилучшим образом описывает точность изображения.
Значения включают три настройки, которые используются в алгоритме вычисления связующих точек для определения числа использующихся соседних изображений. Например, если точность Высокая, алгоритмом будет использоваться меньшее количество соседей для определения совпадающих объектов на перекрывающихся изображениях.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Изображения характеризуются низкой точностью местоположений и большими ошибками в ориентации сенсора (поворот более 5 градусов). Для расчета сопоставления точек используется алгоритм преобразования объекта с неизменным масштабом (SIFT), который имеет большой диапазон поиска пикселов. |
Средний |
Изображения характеризуются средней точностью местоположений и небольшими ошибками в ориентации сенсора (поворот менее 5 градусов). Для расчета сопоставления точек используется алгоритм Harris с диапазоном поиска пикселов около 800. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Изображения характеризуются высокой точностью местоположений и небольшими ошибками в ориентации сенсора. Эта настройка подходит для спутниковых изображений и аэрофотоснимков, для которых есть данные внешней ориентации. Для расчета сопоставления точек используется алгоритм Harris с небольшим диапазоном поиска. |
Сходство связующих точек
Выберите уровень замыкания для сопоставления связующих точек между парами изображений.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Допуск сходства для сопоставления пар изображений будет низким. Эта настройка создает пары по наибольшему сходству, но некоторые совпадения могут иметь более высокий уровень ошибки. |
Средний |
Допуск сходства для совпадения пар будет средним. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Допуск сходства для сопоставления пар будет высоким. Эта настройка создает наименьшее число сопоставленных пар, но каждая сопоставленная пара будет иметь низкий уровень ошибки. |
Плотность связующих точек
Выберите количество связующих точек, вычисляемых между парами изображений.
Настройки |
Описание |
Низкий |
Будет создано минимально возможное число связующих точек. |
Средний |
Будет создано среднее число связующих точек. Это установка по умолчанию. |
Высокий |
Будет создано большое число связующих точек. |
Распределение связующих точек
Определяет, будет ли у выходных точек нормальное или случайное распределение.
Случайное – точки создаются случайным образом. Случайно расположенные точки лучше подходят для перекрывающихся областей с неправильными формами. Это установка по умолчанию.
Нормальное – точки создаются на основе фиксированного образца.
Полигональные объекты маски
Класс полигональных объектов, используемый для исключения областей, которые вы не хотите использовать при расчете связующих точек.
В таблице атрибутов класса объектов, поле mask управляет включением или исключением областей при вычислении связующих точек. Значение 1 показывает, что области, ограниченные полигонами (внутри), будут исключены из вычисления. Значение 2 показывает, что области, ограниченные полигонами (внутри), будут использоваться в вычислениях, а все области вне полигонов будут исключены.
Ресурсы
Для получения более подробной информации обратитесь к следующим ресурсам:
Object recognition from local scale-invariant features by David G. Lowe в Proceedings of the International Conference on Computer Vision
A Combined Corner and Edge Detector by Chris Harris and Mike Stephens in Alvey Vision Conference [PDF]
