Установите ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Для работы с ArcGIS Reality for ArcGIS Pro необходимо установить и лицензировать следующее программное обеспечение в указанном ниже порядке.
  1. ArcGIS Pro версии 3.1 или выше, лицензированный на уровне Standard или Advanced.
  2. Лицензируйте дополнительный модуль ArcGIS Reality Mapping for ArcGIS Pro, который указан как Reality.
  3. ArcGIS Coordinate System Data (рекомендуется; лицензирование не требуется).
  4. ArcGIS Pro Deep Learning Libraries — требуются для обработки гауссовых пятен и использования автоматического рабочего процесса Detect Control Points.
  5. DJI Camera Support — требуется для указанных тепловизионных камер DJI.
Примечание:
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro устанавливается как часть установки ArcGIS Pro. Установка дополнительного модуля ArcGIS Reality for ArcGIS Pro больше не требуется начиная с ArcGIS Pro 3.6.
Примечание:
Для создания продукта гауссовых пятен с использованием ArcGIS Reality for ArcGIS Pro ваш компьютер должен соответствовать следующим программным и аппаратным требованиям.
  • Установка Библиотек глубокого обучения ArcGIS Pro.
  • Текущий процессор с минимум 64 ГБ ОЗУ и графический процессор Nvidia с минимум 8 ГБ видеопамяти и вычислительной мощностью 7,5 или выше. Проверьте вычислительную способность вашего компьютера.
Можно выполнить установку ArcGIS Pro на отдельном компьютере (по умолчанию) или для отдельного пользователя. Установка на компьютер позволяет любому пользователю запускать ArcGIS Pro на компьютере, на котором она установлена. Установка для отдельного пользователя позволяет запускать приложение только пользователю, который его установил.
Местоположение по умолчанию для установки на отдельном компьютере – <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro. Местоположение по умолчанию установки для отдельного пользователя – <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro.
Примечание:
Чтобы выполнить установку для пользователя в поддерживаемых операционных системах Windows Server, раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer должен содержать параметр типа REG_DWORDDisableMSI со значением 0. Более подробно см. справку Microsoft DisableMSI.
Действия по авторизации и управлению лицензиями дополнительных модулей зависят от типа вашей лицензии ArcGIS Pro. Для получения дополнительной информации см. Использование дополнительных модулей.
Установка ArcGIS Coordinate System Data
Ряд географических преобразований - таких как NTv2, GEOCON и NADCON5 - и вертикальные преобразования на основе геоида, квазигеоида или других сеток конвертации (например, EGM и VERTCON) требуют дополнительных файлов системы координат для правильного отображения объектов.
Эти файлы не устанавливаются вместе с ArcGIS Pro, но они включены в качестве дополнительных файлов системы координат, которые можно загрузить из My Esri и установить на каждый компьютер, где установлена ArcGIS Pro.
Инструкции по установке дополнительных файлов систем координат доступны на ArcGIS Coordinate Systems Data.
Установка ArcGIS Pro Deep Learning Libraries
Для поддержки создания слоя гауссовых пятен с использованием ArcGIS Reality for ArcGIS Pro необходимо установить ArcGIS Deep Learning Libraries. Чтобы установить библиотеки глубокого обучения ArcGIS с помощью ArcGIS Pro Deep Learning Libraries Installer, выполните следующие шаги:
  1. Загрузите ArcGIS Pro Deep Learning Libraries, соответствующие вашей версии ArcGIS Pro, в известное место на диске.
  2. Если файл сжат, распакуйте загруженную программу установки.
  3. Разверните папку, содержащую установщик, и дважды щелкните файл ProDeepLearning.msi, чтобы начать установку.
  4. Следуйте инструкциям программы установки.
  5. Щелкните Готово когда установка будет завершена.
    Библиотеки глубокого обучения будут установлены и доступны для использования при создании продукта гауссовых пятен.
Установка ArcGIS Deep Learning Libraries вручную с помощью Python Command Prompt
Чтобы установить ArcGIS Deep Learning Libraries вручную с помощью Python Command Prompt, выполните следующие действия:
  1. На клавиатуре или рабочем столе нажмите клавишу Windows.
  2. В поле поиска введите Python Command Prompt, а затем выберите его из списка результатов.
  3. В открывшемся окне Python Command Prompt введите conda create --clone arcgispro-py3 -n arcgispro-py3-clone --pinned -y и нажмите Enter. Это клонирует среду Python по умолчанию, используемую ArcGIS Pro.
  4. После завершения в командной строке введите proswap arcgispro-py3-clone и нажмите Enter, чтобы сделать клонированную среду используемой по умолчанию.
  5. В командной строке введите conda install deep-learning-essentials -c esri-build -c esri и нажмите Enter. После завершения библиотеки глубокого обучения будут установлены и доступны для использования.
  6. Закройте окно Python Command Prompt.
DJI Camera Support
Компонентный пакет DJI Camera Support преобразует значения пикселов в значения температуры для изображений, полученных с помощью определенных тепловизионных инфракрасных камер DJI. Тепловизионная обработка в ArcGIS Reality for ArcGIS Pro использует определенные теги метаданных, прикрепленные к изображениям, для преобразования в значения температуры. Если компонентный пакет DJI Camera Support не загружен и не установлен, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro будет сообщать значения пикселов относительной яркости вместо температуры.
Тепловизионные камеры, поддерживаемые этим установщиком, перечислены в Thermal Camera Support. Его можно загрузить из My Esri и установить, дважды щелкнув установщик ProDJI.msi и следуя инструкциям.
