Загрузка ArcGIS Pro
Вы можете загрузить ArcGIS Pro из My Esri или из вашей организации ArcGIS Online.
По умолчанию загружается версия приложения на английском языке. При необходимости вы можете запустить ArcGIS Pro на другом языке, загрузив языковый пакет. Есть два способа как это сделать:
  • Загрузите локализованную версию ArcGIS Pro.
  • Выполните загрузку ArcGIS Pro и отдельно загрузите языковый пакет.
Локализованная версия объединяет ArcGIS Pro и языковый пакет в одном исполняемом файле (.exe).
Другие программные компоненты загружаются из My Esri. К ним относятся дополнительные языковые пакеты, дополнительные данные о системах координат, а также специализированные данные и файлы поддержки базы данных.
После того как приложение будет загружено, вы сможете установить ArcGIS Pro. Если вы загружаете локализованную версию или языковый пакет, см. Установка локализованной версии ArcGIS Pro для получения дополнительной информации.
Начиная с ArcGIS Pro 3.7, чтобы получить автономную справку для ArcGIS Pro, необходимо сначала загрузить и установить приложение ArcGIS Documentation Center. После установки этого приложения вы сможете загрузить документацию ArcGIS Pro и просмотреть ее на локальном или общем диске.
Загрузка ArcGIS Pro из My Esri
Вы можете загрузить ArcGIS Pro, а также дополнительные компоненты, такие как программные патчи и вспомогательные продукты данных, из My Esri, если у вас есть право доступа на загрузку программного обеспечения. Для получения дополнительной информации откройте справку My Esri и перейдите к разделу Общие вопросы и интерактивная справка.
Примечание:
Разрешение на загрузку обычно предоставляется только администраторам программного обеспечения или небольшому числу уполномоченных лиц в организации. Вы не увидите вкладку Загрузки в My Esri, если у вас нет права доступа.
Загрузка ArcGIS Pro с ArcGIS Online
Выполните следующие шаги для загрузки ArcGIS Pro с ArcGIS Online. При необходимости вы можете загрузить локализованную версию.
Примечание:
Политика загрузки программного обеспечения различается в разных организациях. Администраторы ArcGIS Online могут изменить настройку безопасности, чтобы запретить участникам самостоятельно загружать ArcGIS Pro.
  1. Войдите в свою организацию ArcGIS Online.
  2. В верхней части веб-страницы щелкните свое имя пользователя и выберите Мои настройки.
  3. На странице Мои настройки щелкните боковую вкладку Лицензии.
    Перечислены ваши лицензионные продукты. Если вы не видите ArcGIS Pro или если ссылка Загрузка ArcGIS Pro не отображается рядом с ним, обратитесь к администратору вашей организации ArcGIS.
    Примечание:
    Ваши лицензированные продукты зависят от вашего типа пользователя в организации. Увидеть свой тип пользователя и роль можно на вкладке Общее страницы Мои настройки.
  4. Рядом с ArcGIS Pro щелкните Загрузка ArcGIS Pro.
  5. В окне Загрузить ArcGIS Pro проверьте Языковые настройки. Чтобы загрузить локализованную версию ArcGIS Pro, измените настройку на нужный вам язык.
  6. Щелкните Загрузить.
    Исполняемый файл (.exe) загрузится на ваш компьютер.
