Начало работы с ArcGIS Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
С ArcGIS Indoors вы можете создавать и управлять данными поэтажного плана в ArcGIS Pro, а также публиковать карты и сервисы с поддержкой этажей для использования в веб- и мобильных приложениях.
Установочный пакет данных продукта ArcGIS Indoors доступен в My Esri. Сюда входят вспомогательные файлы, такие как шаблоны карт, правила атрибутов и символы, которые можно использовать при создании карт с поддержкой этажей.
Требуемое ПО
Необходимо следующее:
  • Портал ArcGIS Enterprise.
  • Организация ArcGIS Online
Лицензия Indoors
ArcGIS Indoors имеет три варианта лицензирования, которые могут быть настроены через организацию ArcGIS на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise:
  • ArcGIS Indoors Maps — расширение, которое автоматически доступно для всех участников организации.
  • ArcGIS Indoors Spaces — расширение, которое автоматически доступно для всех участников организации. ArcGIS Indoors Spaces — это дополнение к лицензии ArcGIS Indoors Maps, и у вас не может быть ArcGIS Indoors Spaces без ArcGIS Indoors Maps.
  • ArcGIS Indoors Pro — дополнительная лицензия, для которой требуется индивидуальное назначение пользователей.
Примечание:
Лицензии ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces и ArcGIS Indoors Pro поддерживаются в версиях ArcGIS Pro 3.0 и новее, ArcGIS Enterprise 11.0 и новее, а также в текущем релизе ArcGIS Online.
Более подробно о выборе конфигурации лицензии для ArcGIS Indoors
Создание данных поэтажного плана
Поэтажный план состоит из векторных слоев, соответствующих Информационной модели ArcGIS Indoors, задающих границы вашего участка (кампуса), помещения (здания и другие сооружения), уровни (этажи), секции (занимаемые площади) и детали (стены, двери и другие элементы) и являются основой для визуализации карт с поддержкой этажей. Затем данные поэтажного плана можно улучшить, добавив слои с поддержкой этажей, которые включают такие объекты, как пользователи рабочих мест, события, рабочие задания и активы.
Создание ГИС внутренних помещений начинается с создания поэтажного плана, соответствующего модели Indoors. На высшем уровне процесс включает следующее:
  1. Создание рабочей области Indoors
  2. Пространственная привязка исходных данных.
  3. Импорт или оцифровка объектов поэтажного плана.
  4. Проверка качества данных.
Подробнее о создании данных поэтажных планов
Создание маршрутизируемой сети
Кроме того, вы можете улучшить свою indoor GIS маршрутизируемой сетью для поддержки навигации по ней. На высшем уровне процесс включает следующее:
  1. Создание набора сетевых данных Indoor.
  2. Построение путей.
  3. Создание переходов между этажами.
  4. Прореживание путей прохода внутри помещений.
  5. Создание точек ориентиров.
  6. Ранги путей.
  7. Соединение зданий и внесение всех финальных обновлений сетевого объекта.
  8. Создание итогового набора сетевых данных.
  9. При необходимости - добавление барьеров маршрутов.
Подробнее о создании маршрутизированных сетей внутри помещений
Создание дополнительных данных
У вас могут быть дополнительные данные для добавления в рабочее пространство indoor, например, данные о посетителях, событиях, рабочих нарядах или других точках или областях интереса, (например, санузлы, мебель или стойки для велосипедов).
Если в ваши классы объектов входят объекты, расположенные внутри помещений, добавьте поле Level ID, чтобы связать каждый объект с этажом, на котором он находится. Значение этого поля должно совпадать со значением поля Level ID объекта Levels, на котором он расположен, и позволять настроить слой с поддержкой этажей и визуализировать данные с помощью фильтра этажей в ArcGIS Pro. Если объект находится снаружи, оставьте значение поля равным . Объекты со значением поля Null не будут фильтроваться фильтром этажей.
Создание и публикация карты с поддержкой этажей
После того, как вы добавили данные в рабочее пространство indoor, настройте карту с поддержкой этажей. Карты с поддержкой этажей можно опубликовать для использования в приложениях, включая следующие:
  • Приложения ArcGIS Indoors — для создания приложений с использованием Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Floor Plan Editor и ArcGIS Indoors Mobile необходимы карты с поддержкой этажей.
  • ArcGIS Field Maps — карты с поддержкой этажей позволяют мобильным сотрудникам просматривать векторные слои indoor, которые содержат информацию об этажах и зданиях, и использовать фильтр этажей для визуализации объектов помещений по этажам.
  • ArcGIS Experience Builder — если вы используете карту с поддержкой этажности для создания приложения в Experience Builder, можете добавить виджет Фильтр этажей для визуализации данных поэтажного плана и взаимодействия с ними.
  • Map Viewer — вы можете опубликовать карты с поддержкой этажей в своей организации ArcGIS в Enterprise или ArcGIS Online и использовать фильтр этажей в Map Viewer для изучения данных с поддержкой этажей. Вы также можете изменить свойства этажей или создать карту с поддержкой этажей, если она содержит необходимые слои и поля.
  • Пользовательские приложения — вы можете публиковать карты с поддержкой этажей и использовать их в пользовательских приложениях с помощью виджета FloorFilter, представленного в ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
Создание карт для приложений Indoors
Процесс создания карты различается в зависимости от того, какие приложения Indoors вы развертываете и какие функции планируете использовать.
Indoors Viewer
Подготовьте карту с поддержкой этажей и, дополнительно, сцену для работы с ней в Indoors Viewer.
Indoors Mobile
Создайте пакет мобильных карт для использования с Indoors Mobile.
Вы также можете настроить свою базу данных для отправки отчетов о проблемах с помощью ArcGIS Survey123.
Подготовка карты для использования в Space Planner.
Indoors Floor Plan Editor
Подготовка карты для использования в Floor Plan Editor. Можно настроить пользовательскую палитру для размещения объектов.
Публикация на портале Enterprise
Когда ваша карта с поддержкой этажей (или сцена) будет готова, можете опубликовать ее как веб-карту на портале Enterprise, чтобы Indoors Viewer и Space Planner могли получить к ней доступ. В приложениях требуются дополнительные настройки.
Подробнее о публикации веб-карты на портале Enterprise для Indoors Viewer
Подробнее о публикации веб-карты на портале Enterprise для Space Planner
Подробнее о публикации веб-карты на портале Enterprise для Floor Plan Editor
Публикация на ArcGIS Online
Когда вы подготовите свою карту с поддержкой этажей (или сцену), вы можете опубликовать ее как веб-карту в ArcGIS Online, чтобы у Indoors Viewer и Space Planner был к ней доступ. В приложениях требуются дополнительные настройки.
Подробнее о публикации веб-карты в ArcGIS Online для Indoors Viewer
Подробнее о публикации веб-карты в ArcGIS Online для Space Planner
