Загрузка и установка файлов продукта
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Файлы данных продукта предоставляют среду, которая обеспечивает стандартизацию и единообразие вашей внутренней ГИС. Предварительно настроенные шаблоны карт, символы, топология и проверки качества помогают создавать высококачественные ресурсы, которые можно использовать для публикации карт, выполнения анализа и обмена результатами во всей организации.
Файлы данных продукта ArcGIS Pro работают с ArcGIS Indoors. После установки и лицензирования ArcGIS Pro можно загрузить и установить файлы данных продукта.
Загрузка
Опции загрузки можно просмотреть после входа в My Esri.
Примечание:
Для доступа к загрузке из учетной записи My Esri необходимо иметь соответствующие права.
  1. Войдите на My Esri.
  2. Перейдите на вкладку Загрузки.
    Появится список последних версий различных программных опций.
  3. Щелкните программу с файлами продукта, которые хотите скачать.
    Появится развернутый узел Компоненты продукта для программного обеспечения. Загружаемые ресурсы организованы по узлам.
  4. Найдите строку для ArcGIS Indoors в узле Данные и ресурсы и щелкните Загрузить.
    Примечание:
    При необходимости разверните узел Данные и ресурсы.
    Начинается загрузка установщика файлов продукта.
Установка
Загруженные файлы продукта содержат программу настройки.
  1. Запустите программу извлечения, которую скачали в предыдущих шагах.
  2. При желании можете изменить папку назначения для извлечения.
  3. Щелкните Далее.
  4. Щелкните Закрыть.
    Отметка Запустить программу установки установлена по умолчанию и запускает установку файла продукта.
    Примечание:
    Снимите отметку у Запустить программу установки перед тем, как щелкнуть Закрыть, чтобы запустить программу установки позже. Перейдите к местоположению установщика, чтобы запустить установщик (файл .msi) позже.
  5. Щелкните Далее.
  6. Прочитайте лицензионное соглашение и примите его условия, если согласны.
  7. Щелкните Далее.
    Страница Папка назначения программы настройки отображается с заранее заполненным местоположением установки по умолчанию:
    C:\Program Data\ESRI\Indoors
  8. Вы также можете щелкнуть Изменить, чтобы выбрать другую папку назначения.
  9. Щелкните Далее.
  10. Нажмите Установить.
  11. Щелкните Готово.
    Файлы продукта устанавливаются в определенное местоположение.
Папки с файлами продукта ArcGIS Indoors
Программа установки файлов продукта ArcGIS Indoors содержит файлы продукта, используемые при производстве данных и карт indoor. Программа установки файлов продукта ArcGIS Indoors копирует в папку установки следующие папки:
<Installation location>\Indoors\Product Files\<Version>
  • Шаблоны карты — набор файлов .mapx для использования в качестве основы для создания карт и сцен с поддержкой этажей. Чтобы использовать эти шаблоны карт, соедините слои карты с соответствующими классами объектов в вашей рабочей области Indoors. Следующие шаблоны включены в комплект и могут быть использованы для описанных случаев:
  • SampleData — Коллекция данных выборки для использования при конфигурировании карт с поддержкой этажей и приложений Indoors. Включаются следующие данные:
    • ArcGIS Indoors Sample — пример проекта, который содержит карты и сцены с поддержкой этажности и маршрутизируемую сеть, настроенную для использования с приложениями Indoors. Используйте этот пример проекта, чтобы изучить карты с поддержкой этажей, внутреннюю маршрутизируемую сеть, схему модели Indoors и категории indoors. Вы можете опубликовать карты с учетом этажей, включенными в пример проекта, чтобы создать приложения Indoors и использовать Indoors Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor и Indoors mobile.
    • Палитра — пример базы геоданных, включающий три класса объектов, который можно использовать в качестве шаблона для создания пользовательской палитры для объектов (таких как окна, двери и мебель), которые можно разместить в Floor Plan Editor. Каждый класс объектов имеет определенную проекцию, а объекты измеряются с помощью расстояний на плоскости.
      Пространственная привязка используемой в Floor Plan Editor палитры должна соответствовать пространственной привязке данных indoor. Если ваши данные indoor не соответствуют пространственной привязке палитры-образца, то перед добавлением дополнительных элементов необходимо спроецировать палитру-образец. При проецировании палитры-образца необходимо также пересчитать точки якоря в соответствии с новой системой координат.
  • Символы — набор файлов .png, .stylx и .rpk для их использования при обозначении точек интереса, категорий, объектов поэтажных планов и текстурированных фасадов на карте или сцене с поддержкой этажности.
  • Топология — набор проверок топологии для использования в рабочих процессах контроля качества в существующей рабочей области Indoors. Некоторые примеры проверенных проблем включают перекрывающиеся объекты Facilities, самопересекающиеся объекты Details и объекты Unit, не содержащиеся в объектах Level.
