Категории и группы категорий
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
ArcGIS Indoors позволяет настроить категории для точечных и полигональных объектов на карте с поддержкой этажей, с которыми вы хотите взаимодействовать в качестве маршрутизируемых местоположений в веб-приложениях и мобильных приложениях Indoors. Категории могут включать в себя пользователей рабочих мест, места (например, офисы и другие рабочие места или удобства в ваших зданиях), достопримечательности и другие конкретные местоположения или объекты (например, стационарные и мобильные активы, оборудование или инвентарь).
Эти объекты отображаются на карте с использованием дискретных точечных или полигональных символов и обозначаются уникальными значками в списке категорий. Вы можете настроить эти категории для поддержки возможностей изучения и поиска в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile. Их также можно использовать в качестве входных для создания сети с поддержкой маршрутизации. Категории можно разделить на логические группы, объединив категории в группы, чтобы облегчить их использование в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile.
ArcGIS Indoors содержит шаблоны карт, которые предварительно настроены с группами категорий и несколькими десятками категорий, которые уточняют эти группы. Эти категории настроены для отображения в виде значков на панели Исследовать в приложениях Indoors Viewer и Indoors mobile. Приложения позволяют искать и определять объекты на карте Indoors. Категории можно настроить в соответствии с местами, важными для вашей организации. Можно назначить различные символы для представления каждой категории, задаваемой уникальным выражением запроса.
Позже вы можете обновить категории и группы категорий для веб-карты, к которой предоставлен доступ вашей организации ArcGIS, если она основана на векторном веб-слое или на основе слоя изображения карты.
Примечание:
Чтобы обновить категории на опубликованной веб-карте, используйте одну из следующих опций при совместном использовании веб-карты: Ссылаться на зарегистрированные данные: Исследовательская, Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования, Копировать все данные: Исследовательские или Копировать все данные: Доступные для редактирования.
Группы категорий
Группа категорий - это широкий набор сходных категорий, удобных для вашей организации. Примером группы категорий является Места + вещи, у которой содержатся объекты, которые вы хотите исследовать на карте с помощью каталога сходных категорий, таких как конференц-залы, офисы и комнаты отдыха. В шаблонах карт Indoors, доступных при установке данных продукта, по умолчанию предварительно настроены следующие общие группы категорий:
  • Безопасность + защита - отображает положение оборудования, пунктов первой помощи, выходов и других ресурсов, связанных с безопасностью.
  • Торговля + сервисы - показывает места где можно приобрести товары или услуги, выполнить финансовые транзакции. Это могут быть заправки, магазины, рестораны и банкоматы.
  • Places + Things—включает ATM, аудитории, комнаты отдыха, лифты или другие типы некоммерческих помещений. Эта группа категорий также может включать фонтаны, произведения искусства или другие достопримечательности, которые могут быть интересны пользователям.
Примечание:
Категории можно настроить из точечных слоев, обозначенных значком на карте, или из полигональных слоев, обозначенных с помощью полигональных символов. Значки по умолчанию, созданные из символов слоя для этих категорий, можно изменить позже.
При определении групп категорий ограничьте категории в группе категориями, которые содержат объекты из одного слоя карты. Хотя Indoors поддерживает группы, содержащие категории из нескольких слоев карты, приложения Indoors работают оптимально, если у всех категорий группы один и тот же исходный слой.
Категории
Категория - это набор похожих точечных или полигональных объектов, содержащихся в группе категорий. Например, группа категорий Места + Вещи может содержать категорию офиса, которая включает список офисных помещений в различных учреждениях вашей организации.
Категории могут быть присоединены к группе категорий, чтобы создать иерархию схожих объектов, объединенных вместе, для лучшего использования в приложениях Viewer and Indoors mobile. Эти категории также могут находиться вне группы - в автономных категориях, не объединенных какой-либо группой. Эти автономные категории отображаются на корневом уровне панели Проводник вместе с группами категорий.
При задании категорий используйте простые выражения для выбора включаемых в исходный слой объектов. Хотя Indoors поддерживает сложные запросы, приложение лучше всего работает с простыми, такими как USE_TYPE = 'ENTRYWAY'. Используйте те же поля для определения категорий в группе категорий. Например, при определении категорий для группы категорий Места + Вещи все категории в этой группе будут ссылаться в своем выражении на одно и то же поле, такое как USE_TYPE.
Порядок отображения категорий
Порядок, в котором группы категорий или категории отображаются на панели Исследовать приложений Indoors, с той же последовательностью отображения, установленной в видах Исследовать и Категории на панели Настроить категории Indoors в ArcGIS Pro.
Вид Проводник панели Настроить категории Indoors полезен при проверке вашей категории и конфигурации групп. Отображение и порядок категорий и групп в этом виде отражаются в приложениях Viewer и Indoors mobile, когда вы публикуете свои карты Indoors.
Порядок перечисления мест, содержащихся в категории на панели Исследовать в приложениях Viewer и Indoors mobile зависит от платформы. Эта последовательность перечисления в приложениях Indoors не задана в конфигурации категорий и управляется на уровне приложений.
Viewer по умолчанию перечисляет объекты в категории в алфавитном порядке, если домашнее местоположение не задано. Если домашнее местоположение задано в Мои местоположения, веб-приложение сортирует список мест в зависимости от близости к сохраненному домашнему местоположению. Приложение также отображает время в пути до 10 ближайших к дому мест в списке отображения.
Мобильные приложения Indoors могут определять географическое местоположение устройства пользователя с помощью системы позиционирования в помещении (IPS), которая отслеживает текущее положение устройства, и вычислять расстояние между устройством и местами интереса для обеспечения маршрутизации. В мобильных приложениях эти места перечислены в порядке от ближайшего до самого дальнего от местоположения устройства, когда доступна IPS. Когда IPS недоступна, приложение использует центр экстента карты для сортировки списка. Это облегчает навигацию при поиске ближайшего пункта обслуживания.
