Настройки лицензирования для Indoors
Ниже приведены три типа лицензий для ArcGIS Indoors, которые предоставляют доступ к различным приложениям и функциям:
  • ArcGIS Indoors Pro позволяет создавать и публиковать карты с поддержкой этажности в ArcGIS Pro, а также использовать инструменты геообработки в наборе инструментов Indoors.
  • ArcGIS Indoors Maps включает возможности Indoors на уровне организации ArcGIS, такие как настройка карт с поддержкой этажности в Map Viewer и создание приложений Indoors. Indoors Maps включает неограниченное использование функциональности ArcGIS Indoors Pro для участников организации, а также доступ к Indoors Viewer, ArcGIS Indoors Mobile и Indoors Kiosk для поддержки картографирования, ориентирования и навигации в помещениях.
    Примечание:
    Вы можете получить доступ к функциональности ArcGIS Indoors Pro в ArcGIS Pro при подключении к организации, имеющей лицензию на использование ArcGIS Indoors Maps.
  • ArcGIS Indoors Spaces — это дополнение к ArcGIS Indoors Maps, которое обеспечивает резервирование рабочих мест в приложениях Indoors Viewer и Indoors Mobile, а также доступ к Indoors Space Planner для поддержки управления пространством и редактору Indoors Floor Plan Editor для обновления поэтажного плана.
Лицензирование ArcGIS Indoors
В следующей таблице показаны функциональные возможности, которые включены в каждую из конфигураций лицензии Indoors. Зеленая отметка (Обязательный) в столбце означает, что для доступа к функциональным возможностям указанная лицензия может использоваться.
Функциональность
Indoors Pro
Indoors Maps
Indoors Maps и Indoors Spaces
Использование инструментов геообработки Indoors
Обязательный
Обязательный
Обязательный
Использование фильтра этажей в ArcGIS Pro
Обязательный
Обязательный
Обязательный
Создание и публикация карт с поддержкой этажей в ArcGIS Pro
Обязательный
Обязательный
Обязательный
Настройка действий запуска и категорий
Обязательный
Обязательный
Обязательный
Создание маршрутизируемых сетей внутри помещений
Обязательный
(Требуются Network Analyst и 3D Analyst)
Обязательный
Обязательный
Неограниченное количество типов пользователей Indoors User для использования с Indoors Viewer и Indoors Mobile
Обязательный
Обязательный
Настройка свойств с поддержкой этажей в Map Viewer
Обязательный
Обязательный
Использование Indoors Viewer для картографирования внутри помещений, ориентирования и навигации
Обязательный
Обязательный
Использование Indoors Mobile для картографирования внутри помещений, ориентирования и навигации
Обязательный
Обязательный
Индикатор местоположения в виде синей точки для определения местоположения внутри помещения, если вы настроили систему определения местоположения внутри помещения (IPS)
Обязательный
Обязательный
Location Sharing с определением местоположения внутри помещения, если настроена IPS
Обязательный
Обязательный
Использование Space Planner для управления пространством
Обязательный
Использование Floor Plan Editor (Редактор поэтажного плана) для управления обновлениями поэтажных планов
Обязательный
Совместное использование Indoors Spaces для резервирования рабочей области
Обязательный
Резервирование рабочих областей в Indoors Viewer и Indoors Mobile
Обязательный
Лицензирование ArcGIS Indoors Pro
ArcGIS Indoors Pro предоставляется по лицензии именованного пользователя, если приобретается отдельно. Если ваша организация имеет лицензию Indoors Maps, лицензия именованного пользователя (Named User) не требуется. Вы можете настроить активный портал организации с лицензией Indoors Maps для доступа к функциональности Indoors Pro.
Если ArcGIS Pro лицензирован иначе, чем ArcGIS Indoors, вы также можете настроить активный портал на организацию ArcGIS, лицензированную для Indoors Maps, чтобы получить доступ к функционалу Indoors. Например, если ArcGIS Pro лицензирован по фиксированной лицензии, но ваш портал ArcGIS Enterprise содержит лицензию организации для ArcGIS Indoors Maps, вы можете настроить активный портал на ваш портал Enterprise в ArcGIS Pro и получить доступ к возможностям Indoors.
Примечание:
Лицензии ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces и ArcGIS Indoors Pro поддерживаются в версиях ArcGIS Pro 3.0 и новее, ArcGIS Enterprise 11.0 и новее, а также в текущем релизе ArcGIS Online.
Подробнее о типах лицензий ArcGIS Pro
Дополнительные требования к лицензиям
Помимо лицензии Indoors для создания маршрутизированных сетей внутри помещений с помощью инструментов геообработки Indoors требуются также следующие лицензии:
