Выявление изменений в ArcGIS Pro
Доступно с лицензией Image Analyst.
Выявление изменений является одним из фундаментальных требований при работе с изображениями и дистанционным зондированием. Это сравнение нескольких наборов растровых данных, обычно собранных в одной области, но в разное время, для выявления типа, магнитуды и местоположения изменений. Изменения могут произойти из-за антропогенной деятельности, неожиданных природных катаклизмов, или долгосрочных воздействий, обусловленных климатом или экологией.
Выходными данными, создаваемыми в результате выявления изменения, будет растр разности, в котором каждый пиксел содержит тип или магнитуду изменения.
При сравнении тематических растров почвенно-растительного покрова результат будет содержать информацию о типе выявленного изменения.
Выявление категориальных изменений для почвенно-растительный покрова
При сравнении непрерывных растров получается величина и направление изменения.
Выявление изменений значения пикселей с помощью индекса растительности
Функции и инструменты выявления изменений
Инструменты в группе инструментов Выявление изменений позволяют выполнять простое выявление изменений между наборами растровых данных. Вы также можете использовать растровую функцию Вычислить изменения, для выполнения выявления изменений в реальном времени между двумя наборами растровых данных.
Для выполнения выявления изменений по временным рядам растровых изображений вы можете использовать инструменты Анализировать изменения с помощью CCDC или Анализировать изменения с помощью LandTrendr. Оба этих инструмента можно выполнять вместе с инструментом Определить изменения, используя растр анализа изменений для идентификации информации о времени и магнитуде изменений для каждого пиксела временного ряда.
Мастер выявления изменений
Мастер выявления изменений предоставляет пошаговый рабочий процесс для выполнения выявления изменений. Вы можете указать для сравнения два набора растровых данных, категорийных или непрерывных, или указать временные ряды изображений в многомерном наборе растровых данных. Мастер дает возможность сохранить результат в виде нового набора растровых данных разности. Если вы сравниваете два растра или два временных среза одного многомерного растра, вы также можете сохранить результат как шаблон растровой функции, для использования в дальнейшей обработке, или создать класс полигональных объектов.
Анализатор изменения пикселов временных рядов
Анализатор изменения пикселов временных рядов позволяет вам идентифицировать изменения значений пикселов во времени с использованием метода непрерывного обнаружения и классификации (CCDC) или обнаружения трендов возмущений и восстановления на основе Landsat (LandTrendr). Это позволяет настроить параметры модели для фокусировки на отдельных событиях изменений перед обработкой данных с использованием инструментов Анализ изменений с помощью CCDC или Анализ изменений с помощью LandTrendr для всего набора данных.
