Просмотреть результаты глубокого обучения
Доступно с лицензией Image Analyst.
После обработки с использованием инструментов объектного вывода (Классифицировать объекты с помощью глубокого обучения или Выявить объекты при помощи глубокого обучения), панель Атрибуты используется для просмотра результатов выполненного глубокого обучения. На вкладке Атрибуты отображаются объекты, а также есть возможность редактирования классов результатов глубокого обучения.
Чтобы открыть панель Атрибуты, щелкните кнопку Атрибуты на вкладке Редактирование. На панели Атрибуты щелкните вкладку Слои и используйте стрелку ниспадающего меню для выбора результатов глубокого обучения, которые вы хотите посмотреть. Результаты будут заполнены в виде списка.
Редактирование атрибутов объектов
Кнопка Воспроизвести используется для автоматического прохода по каждому из атрибутов для проверки. На каждый объект отводится 3 секунды. Увеличить или уменьшить скорость можно с помощью стрелки рядом с кнопкой Воспроизвести. Чтобы остановить воспроизведение, щелкните кнопку Пауза , либо где-то в любом месте на подвкладке Атрибуты. Когда воспроизведение приостановлено, значение класса можно обновить, либо добавить описание. После того, как класс будет обновлен, щелкните кнопку Воспроизвести, чтобы продолжить просмотр с последнего посещенного объекта.
Вкладка Геометрия предоставляет быстрый доступ к инструментам редактирования, которые могут перемещать объекты или редактировать вершины.
Создание пропущенного объекта
Одним из типовых процессов является поиск объектов, которым не были добавлены теги при работе инструментов вывода глубокого обучения. Чтобы добавить объект, приостановите воспроизведение и щелкните инструмент **Создать ** , чтобы очертить объект на карте. При этом таблица автоматически обновится, в нее будет добавлена пустая запись. Вкладка Выборка может использоваться для обновления класса объекта. Когда вы вернетесь на вкладку Слои, фокус останется на последнем посещенном объекте, а воспроизведение начнется с этой точки.
Более подробно об Атрибутах см. Редактирование атрибутов объектов.
