О растровых данных в Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
При выполнении геообработки с помощью дополнительного модуля Spatial Analyst вы будете использовать готовые или создавать новые наборы растровых данных. Растр состоит из массива ячеек одного размера, сгруппированных в столбцы и строки, где каждая ячейка содержит значение, представляющее информацию о фрагменте земной поверхности, соответствующем этой ячейке, например высоту, температуру или тип землепользования.
Поэтому необходимо знать, как ArcGIS отображает растровые данные, а также учитывать возможные проблемы, которые могут возникнуть при создании и использовании растров. Чтобы максимально использовать возможности дополнительного модуля Spatial Analyst, необходимо знать фундаментальные свойства растровых данных. Информация о растровых данных доступна в документации, начиная со статьи Изображения и дистанционное зондирование в ArcGIS.
Специфические понятия, которые следует знать, это:
ArcGIS поддерживает множество растровых форматов.
Форма ячейки ячейки
Spatial Analyst обычно выполняет операции только с квадратными ячейками. Следовательно, размер каждой ячейки, известный как ее разрешение, должен быть одинаковым по размеру x и y.
Если формат ваших входных растровых данных допускает наличие не квадратных ячеек, перед выполнением операции ячейки растра необходимо конвертировать в квадратные.
