Перезапись локатора
Помимо публикации новых локаторов можно использовать ArcGIS Pro для перезаписи существующих локаторов в вашей организации ArcGIS Enterprise с целью отражения изменений в базовых данных и свойствах локатора (например, минимальные очки для включения в кандидаты или выходные поля) или редактирования описания элементов Перезапись имеющегося локатора похожа на публикацию локатора на вашем портале. Однако нельзя изменить имя и местоположение локатора на портале или хост-сервере.
Перезапись локатора, размещенного в виде элемента портала
Вы можете перезаписать существующий локатор в своей организации, если вы вошли на свой портал ArcGIS Enterprise под учетной записью, которой принадлежит перезаписываемый локатор. Вы не сможете перезаписать имеющийся локатор, которым владеет другой участник вашей организации. Вы также можете изменить описание элемента, для кого он был опубликован и параметры конфигурации. Выполните следующие шаги, чтобы перезаписать локатор:
  1. На вкладке Общий доступ ленты в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню Локатор и выберите Перезаписать локатор .
    Появится диалоговое окно Выберите локатор для перезаписи.
  2. В диалоговом окне Выберите локатор для перезаписи перейдите к местоположению имеющегося локатора на портале ArcGIS Enterprise, чтобы перезаписать и выбрать его. Нажмите OK.
    Появится диалоговое окно Выберите локатор для публикации.
  3. В диалоговом окне Выберите локатор для публикации выберите местоположение локатора, который вы хотели бы использовать для перезаписи локатора портала, и выберите его. Нажмите OK.
  4. Прочитайте сообщение Перезаписать локатор и нажмите Да, чтобы продолжить.
    Откроется панель Перезаписать локатор. На вкладке Общие в разделе Информация об элементе будет отображено имя элемента локатора. Это имя изменить невозможно.
  5. Под именем этой таблицы примите по умолчанию предложенный вариант Использовать описание элемента из элемента локатора или выберите вариант Использовать описание элемента из локатора.
    Опция по умолчанию сохраняет описание элемента текущего локатора. Другие опции позволят его перезаписать.
  6. Дополнительно измените информацию в полях Сводка и Теги.
    Поля могут быть пустыми, если в предыдущем шаге вы выбрали использование описания элемента из локатора. При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и теги.
    Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  7. При желании измените информацию в поле Категории.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  8. Дополнительно, измените настройки в разделе Уровень доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация - поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. При необходимости перейдите во вкладку Конфигурация и измените настройки.
    Подробнее о настройке локаторов см. в разделе Задание свойств для локаторов, опубликованных на портале.
  10. Дополнительно можно щелкнуть вкладку Содержание для просмотра структуры нового сервиса.
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать , чтобы идентифицировать потенциальные проблемы и ограничения.
    На вкладке Сообщения отображаются ошибки и предупреждения, возникшие во время анализа. Щелкните правой кнопкой сообщение, чтобы получить более подробную информацию, прочитать справку по данной ошибке и выбрать подходящее решение. Перед публикацией локатора или сохранением определения сервиса следует устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После устранения ошибок и, дополнительно, учитывая предупреждения, щелкните Опубликовать , чтобы опубликовать локатор.
    Ваш перезаписанный локатор теперь запущен на интегрированном сервере вашего портала, и с ним могут работать другие пользователи и клиенты вашей сети. Если вы опубликовали локатор из-под учетной записи администратора сервера и разрешили веб-доступ к сервису, то сервис также будет доступен по сети Интернет.
