Совместимость клиентов ArcGIS и баз геоданных в SAP HANA
Вы можете подключиться к базе геоданных в SAP HANA из следующих клиентов ArcGIS:
ArcGIS Pro
ArcGIS Server
ArcGIS Enterprise на Microsoft Windows, Linux и Kubernetes
Подключения из устаревших версий ArcGIS не поддерживается.
Версия базы геоданных для многопользовательской базы геоданных хранится в системной таблице и доступна администратору базы геоданных из диалогового окна Свойства базы данных. Версия показывает, какую версию клиента вы использовали для создания или обновления базы геоданных. Эта версия базы геоданных в основном используется службой поддержки Esri для устранения неполадок и не полностью отражает доступные вам функциональные возможности, так как большая часть функций базы геоданных реализуется в клиентах, которые обращаются к этой базе геоданных, а не в самой базе геоданных.
База геоданных и клиенты ArcGIS не обязательно должны быть одной версии, но это рекомендуется. Базы геоданных и программное обеспечение клиента разработаны для совместной работы, и если слишком много релизов будут не совпадать, то вы можете столкнуться с проблемами и непредсказуемым поведением системы.
Это особенно верно, когда вы используете комбинацию клиентских версий на своем сайте. Более новый клиент может создавать новые типы наборов данных в базе геоданных, к которым более старые клиенты не смогут получить доступ. Для многопользовательских баз геоданных слишком долгий промежуток между обновлениями может означать, что вам придется обновить исходную базу данных несколько раз, прежде чем вы сможете обновить базу геоданных.
Подключение из новых клиентов к базам геоданных более ранних версий позволяет вам использовать базу геоданных без необходимости ее обновления при обновлении клиентов. Это также позволяет вам использовать в вашей организации клиенты смешанных версий. Однако при использовании разных версий имейте в виду следующее:
Версия используемой вами СУБД должна быть совместима с версией клиента ArcGIS, из которого вы подключаетесь. См. Системные требования ArcGIS для использования SAP HANA, чтобы получить информацию о поддерживаемых версиях. Используйте ниспадающий список Другие версии, чтобы найти информацию о предыдущих версиях ПО и других операционных системах.
Используйте поддерживаемые версии ArcGIS для ваших клиентов и базы геоданных.
Клиенты ArcGIS также включают API для этого клиента. Поэтому при доступе к базе геоданных с помощью API применяются те же правила смешанных версий.
Чтобы подключиться из нового клиента ArcGIS к более старой версии многопользовательской базы геоданных, примените последний патч к базе геоданных для ее версии, если он существует.
Когда вы используете клиентов для подключения к сервису ArcGIS Server, например, ArcGIS Field Maps или ArcGIS Survey123, то ArcGIS Server является клиентом базы геоданных. В таких случаях убедитесь, что версии ArcGIS Server и базы геоданных являются совместимыми.
Старые версии клиентов ArcGIS могут открывать, запрашивать, редактировать и сохранять данные в базах геоданных новых версий, но не могут открывать наборы данных, содержащие новую функциональность. При попытке доступа к более новому типу набора данных из клиента ArcGIS предыдущих версий будут появляться сообщения об ошибке, включая следующие:
Данная версия клиента базы геоданных несовместима с набором данных и не может открыть его.
Не удалось добавить данные, этот тип данных не поддерживается.
Если вы используете репликацию базы геоданных, база геоданных дочерней реплики должна быть той же версии или выше, чем база геоданных родительской реплики.
