Опции установления правил атрибутов
В диалоговом окне проекта Опции на вкладке Правила атрибутов вы можете изменить настройки правил атрибутов для приложения ArcGIS Pro. Настройки правил атрибутов, хранящиеся в вашем профиле пользователя, и поддерживаемые всеми проектами ArcGIS Pro.
Опции доступа к правилам атрибутов
Чтобы получить доступ к настройкам правил атрибутов, выполните следующие действия:
Откройте диалоговое окно Опции одним из трех способов:
Щелкнув в открытом проекте вкладку Проект на ленте. В списке слева нажмите Опции.
В левой части начальной страницы ArcGIS Pro щелкните Настройки
. В списке слева нажмите Опции.На вкладке ленты Правила атрибутов в группе Добавить правила щелкните кнопку вызова
диалогового окна Опции.
В диалоговом окне Опции под заголовком Приложение щелкните вкладку Правила атрибутов.
Включите или отключите применимые опции.
Нажмите OK.
Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Если вам нужно вернуть все параметры к значениям по умолчанию, нажмите кнопку Сброс
Правила пакетного вычисления и проверки атрибутов
Опции пакетного вычисления и проверки включены по умолчанию.
Тип правила
Тип правила определяет типы оцениваемых правил.
Пакетное вычисление — будут оцениваться правила пакетного вычисления атрибутов.
Проверка — будут оцениваться правила проверки атрибутов.
Более подробно о типах правил отложенной оценки
Экстент
Экстент определяет, как будут оцениваться объекты.
Выберите одну из следующих опций:
Видимый экстент — оценивает видимый экстент карты. Включено по умолчанию.
Полный экстент — оценивает полный экстент сервиса объектов, если источником является сервис объектов. Если источником является база геоданных, оценивает полный экстент данных с правилами атрибутов в рабочей области. По умолчанию выключено.
Изменено в версии
Оценивает изменения, внесенные в текущую версию ветви. Эта опция доступна, только если источником является сервис объектов с возможностью Управления версиями и подключенный к сервис-ориентированной версии. Эта опция недоступна при оценке правил с помощью версии по умолчанию. По умолчанию выключено.
Запуск в асинхронном режиме
Во время оценки правил вы можете задать предпочтительный способ обработки. Эта опция доступна, только если источником является сервис объектов с возможностью Управления версиями и подключенный к сервис-ориентированной версии.
Не отмечено — вычисление будет выполняться синхронно. У этой опции более короткий тайм-аут и ее лучше всего использовать при оценке экстента с небольшим количеством объектов, требующих вычисления или проверки. Используется по умолчанию.
Отмечено — оценка будет выполняться асинхронно. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска оценки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при оценке больших наборов данных, содержащих большое число объектов, требующих расчета или проверки.
Немедленные правила атрибутов
Эта опция отображает правила в виде Правил атрибутов для немедленных правил (расчета или проверки) для сервиса объектов.
Отмечено — все немедленные правила расчета или проверки, для которых установлено Исключить из оценки приложения для сервиса объектов, отображаются в виде Правил атрибутов. Используется по умолчанию.
Не отмечено — отображаются только немедленные правила вычисления или проверки, для которых не отмечено Исключить из оценки приложения для сервиса объектов в виде Правил атрибутов. Информационный баннер в верхней части вида Правила атрибутов показывает, что для сервисов объектов правила атрибутов доступны только для чтения. Отображаются только локальные правила. Показать все правила через настройки приложения.
Примечание:
Изменения в немедленных правилах оценки атрибутов — Параметры оценки по умолчанию требуют перезапуска приложения, чтобы новая настройка вступила в силу.
Если эта опция не отмечена, производительность может повыситься при добавлении слоев на карту или открытии проекта с сервисами.
