Удаление традиционной версии
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Версии можно удалять, как только они становятся ненужными. Например, вы можете удалить версию после того, как работа будет завершена, а все изменения - согласованы и закреплены в целевой версии.
Для традиционного управления версиями удаление ненужных версий упрощает управление версиями, а также защищает эти версии от потенциальной блокировки версии default от сжатия до состояния 0.
В случае традиционных версий версии можно удалять в виде Версии либо с помощью инструмента Удалить версию. Только владелец версии или администратор базы геоданных могут удалять версии.
Перед удалением версии не забывайте о следующих моментах:
  • Если вы удаляете версию, для которой имеются дочерние версии, которыми вы владеете, или если вы подключены как администратор базы геоданных, будут удалены и эта версия, и все ее потомки.
  • Если вы не подключены как администратор базы геоданных, и у версии, которую необходимо удалить, имеются потомки, владельцем которых вы не являетесь, вы не сможете удалить эту версию.
  • Если вы удалите историческую метку, которая в настоящий момент используется в другой карте или другом проекте, то вы потеряете ваши источники данных, связанные с этой меткой в этой карте или в этом проекте.
  • Если вы удалите версию, содержащую несогласованные изменения, не закрепленные в версии default, вы потеряете все эти изменения.
  • Удаление версии по умолчанию невозможно, так как она необходима для нормальной работы базы геоданных.
Удаление версии в виде Версии
Чтобы удалить традиционную версию в виде Версии, выполните следующие действия:
  1. Откройте вид Версии.
  2. Щелкните левую колонку рядом с именем версии, чтобы выбрать всю строку.
    Чтобы удалить несколько версий, нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько строк.
  3. Щёлкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить. Также можно нажать клавишу Delete на клавиатуре или щелкнуть кнопку Удалить на вкладке Версии.
    Если вы не сохранили свои изменения и хотите вернуть удаленную версию в исходное состояние, щелкните строку правой кнопкой и выберите Восстановить. Значок зачеркивания исчезнет, а версия удалена не будет.
  4. Щелкните Сохранить Сохранить как на вкладке Версии, чтобы закрепить изменения.
    Указанные версии будет удалены из базы геоданных.
Если удаляется версия, имеющая дочерние, вам будет предложено подтвердить удаление этой версии и всех ее дочерних элементов. Выберите Удалить дочерние версии и щелкните OK, если вы хотите удалить традиционную версию и все ее дочерние версии.
Удаление версии инструментом Удалить версию
Чтобы удалить традиционную версию инструментом геообработки Удалить версию, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Удалить версию.
  3. Для параметра Входная рабочая область найдите и выберите рабочую область подключения базы данных.
  4. Для параметра Имя версии выберите из ниспадающего меню версию, которую вы собираетесь удалить.
  5. Щелкните Запустить.
Указанная версия будет удалена из базы геоданных.
