Построение пирамидных слоев и вычисление статистики по запросу ArcGIS
Когда вы добавляете набор растровых данных, не имеющий пирамидных слоев или статистики, в ArcGIS Pro, вам будет предложено их построить.
Пирамидные слои - это изображение данных при различных масштабах с пониженным разрешением. Пирамидные слои используются, поскольку они улучшают скорость отображения наборов растровых данных, отображаемых в меньшем, чем их полное, разрешении. Рекомендуется всегда создавать пирамидные слои для больших наборов растровых данных.
Примечание:
Для растровых наборов данных размером менее 1024 пикселов по измерениям x и y пирамидные слои не создаются автоматически; однако вы можете вручную указать уровень пирамидных слоев для выполнения замещения этого поведения.
Опции диалогового окна Построение пирамидных слоев
Опция
Описание
Да
Щелкните Да, чтобы построить пирамидные слои для набора растровых данных. Диалоговое окно больше не отобразится для этого конкретного набора растровых данных, поскольку пирамидные слои уже будут созданы.
Нет
Щелкните Нет, если вы не хотите создавать пирамидные слои для набора растровых данных. Выбор этой опции означает, что растр не будет отображаться максимально быстро, а диалоговое окно будет отображено еще раз при добавлении набора данных в приложение.
Отмена
Щелкните Отмена, если был указан неверный набор растровых данных для отображения или пирамидные слои нужно построить с помощью другого метода. Выбор этой опции означает, что набор растровых данных не будет добавлен в отображение и пирамидные слои не будут построены.
Всегда использовать этот вариант
Отметьте эту опцию, если не хотите, чтобы диалоговое окно снова отображалось, и хотите всегда делать один и тот же выбор.
Вы можете выбрать другую опцию на вкладке Опции > Растр и изображения > Растровый набор данных.
Метод пересчета
Задает метод пересчета данных при построении пирамидных слоев.
  • Ближайшего соседа – Используйте для номинальных данных или наборов растровых данных с цветовыми картами, например, наборов данных по землепользованию или снимков в псевдоцветах.
  • Билинейная - Используйте для непрерывных данных, таких как спутниковые снимки или аэрофотоснимки.
  • Кубическая – Используйте для непрерывных данных, таких как спутниковые снимки или аэрофотоснимки. Метод подобен методу билинейной интерполяции, но для пересчета используется большее количество ячеек, что делает изображение более сглаженным.
Метод сжатия
Задайте метод, использующийся при сжатии пирамидных слоев.
  • По умолчанию – используется сжатие, обычно используемое форматом набора растровых данных.
  • LZ77 – Использовано сжатие без потерь. Значения ячеек в растре не изменяются.
  • JPEG – Использовано сжатие с потерями.
  • JPEG_YCbCr – Использовано сжатие с потерями, использующее компоненты пространства цвета – яркость (Y) и насыщенность цвета (Cb и Cr).
  • Нет– Сжатие данных не использовано.
Качество сжатия
Задает качество сжатия при использовании метода JPEG или JPEG_YCbCr. Качество сжатия варьируется в диапазоне от 1 до 100. Большее число означает лучшее качество изображения, но меньшую степень сжатия.
Если вы строите пирамидные слои, они создаются для всего набора растровых данных, включая все каналы, согласно установленным в приложении настройкам по умолчанию. Чтобы изменить настройки построения пирамидных слоев и открытия диалогового окна по умолчанию, см. раздел Изменение настроек построения пирамидных слоев и вычисления статистики по умолчанию. Дополнительно используйте инструмент Построить пирамидные слои и измените параметры среды.
Вы можете построить пирамидные слои для каждого набора растровых данных в наборе данных мозаики; вы можете построить обзорные изображения для набора данных мозаики, но только используя определенные инструменты группы инструментов Набор данных мозаики.
Вычислить статистику
Статистика по набору растровых данных необходима для выполнения определенных задач, например, применения растяжки контраста или классификации данных. Вычисление статистики улучшает качество изображения.
Опции диалогового окна Вычислить статистику
Опция
Описание
Да
Для вычисления статистики набора растровых данных нажмите Да. Диалоговое окно больше не отобразится для этого конкретного набора растровых данных, поскольку статистика уже будет вычислена.
Нет
Если вы не хотите вычислять статистику для набора растровых данных нажмите Нет. Выбор этой опции означает, что растр не будет отображаться так хорошо, как мог бы, а диалоговое окно будет отображено еще раз при добавлении набора данных в приложение.
Отмена
Щелкните Отмена, если был указан неверный набор растровых данных для отображения или нужно вычислить статистику с помощью другого метода. Выбор этой опции означает, что набор растровых данных не будет добавлен в отображение и статистика не будет вычислена.
Коэффициент пропуска по X
Укажите число пикселов по горизонтали между примерами.
Коэффициент пропуска контролирует часть растра, которая используется при вычислении статистики. Входное значение указывает коэффициент горизонтального или вертикального пропуска, при котором значение 1 использует каждый пиксель, а значение 2 использует каждый второй пиксель. Коэффициент пропуска может варьироваться от 1 до числа, равного количеству столбцов/строк растра.
Значение должно быть больше нуля и меньше или равно числу столбцов растра. По умолчанию используется 1 или последний коэффициент пропуска по x.
Коэффициент пропуска по Y
Укажите число пикселов по вертикали между примерами.
Значение должно быть больше 0 и меньше или равно общему числу строк в наборе растровых данных. По умолчанию 1 или последний использовавшийся коэффициент пропуска.
Если в наборе растровых данных нет ни пирамидных слоев, ни статистики, вам будут предложены варианты построения пирамидных слоев и вычисления статистики вместе. Можно сделать и то, и другое, либо что-то одно.
Опции диалогового окна Построить пирамидные слои и Вычислить статистику
Опция
Описание
Построить
Отметьте эту опцию, чтобы построить пирамидные слои для набора растровых данных.
Вычислить
Отметьте эту опцию, чтобы вычислить пирамидные слои для набора растровых данных.
OK
Нажмите OK, чтобы построить пирамидные слои и вычислить статистику для набора растровых данных. Это относится к случаю поставленной отметки построения пирамидных слоев и вычисления статистики.
Диалоговое окно больше не отобразится для этого конкретного набора растровых данных, поскольку пирамиды будут уже построены, а статистика вычислена.
Отмена
Щелкните Отмена, если был указан неверный набор растровых данных для отображения или нужно построить пирамидные слои и вычислить статистику с помощью другого метода. Выбор этой опции означает, что набор растровых данных не будет добавлен в отображение, пирамидные слои не будут построены и статистика не будет вычислена.
Опции для построения пирамидных слоев Метод пересчета, Метод сжатия и Качество сжатия, и опции для вычисления статистики Коэффициент пропуска по X и Коэффициент пропуска по Y описаны выше в этом диалоговом окне вместе с опциями, описанными ниже.
