Создание набора данных мозаики, содержащего растровые данные за нескольких дат
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Многие организации располагают большими коллекциями изображений, полученных в разное время и охватывающих одну и ту же область. Эти данные часто хранятся в разных форматах файлов, в разных проекциях и с разными размерами пиксела. Например, лесохозяйственные компании могут иметь изображения по своим лесных угодьям, сделанные в разное время года или за разные годы, чтобы помочь им управлять своими лесными ресурсами. А во многих городах и регионах имеются большие коллекции ортоизображений, приобретаемых ежегодно или раз в полгода. Эти коллекции могут быть скомпилированы в единый набор данных мозаики, который можно использовать локально или в качестве сервиса изображений для обслуживания клиентов.
В следующих рабочих процессах предполагается, что у вас есть набор ортоизображений за несколько лет, которые вы хотите скомпилировать в единый набор данных мозаики, где пользователь по умолчанию будет видеть самые последние изображения. Для этого вы создадите несколько наборов данных мозаики — по одному набору данных мозаики для каждого года — и окончательный основной набор данных мозаики. Это оптимальный вариант дизайна, поскольку вы можете сохранять ортоизображения каждого года в одной коллекции набора данных мозаики и быстро добавлять новые коллекции в основной набор данных мозаики, не влияя на удобство работы пользователей.
Создание базы геоданных
Вы создадите наборы данных мозаики в базе геоданных. Для этого вы можете использовать одну базу геоданных или несколько. В этом рабочем процессе предполагается, что все наборы данных мозаики создаются в единой файловой базе геоданных.
Щелкните правой кнопкой мыши папку на панели Каталог и выберите Создать > Файловая база геоданных или используйте инструмент Создать файловую БГД. Чтобы установить эту новую базу геоданных в качестве базы геоданных по умолчанию, щелкните ее правой кнопкой мыши на панели Каталог и выберите Сделать базой геоданных по умолчанию. Это задает текущее и исходное местоположение временной рабочей области для среды геообработки для этой базы геоданных.
Создание наборов данных мозаики для каждого года
Убедитесь, что данные изображений хранятся на диске в месте, где к ним можно получить доступ для создания набора данных мозаики. Если это место, где он будет обслуживаться, местоположение также должно быть видимым (доступ для чтения) для ArcGIS Image Server. Наборы данных мозаики не управляют растровыми данными, что означает, что они не перемещают и не изменяют исходные файлы. Они содержат ссылки на исходные данные.
Создайте наборы данных мозаики для каждой ежегодной коллекции изображений. Например, если коллекция может быть сгруппирована по шести годам, допустим 1995, 1998, 2000, 2010, 2016, и 2020 годы, создайте семь наборов данных мозаики — по одному для каждого года и один основной, содержащий все годы. Выполните следующие шаги шесть раз:
  1. Создайте наборы данных мозаики для каждого года, щелкнув правой кнопкой мыши базу геоданных на панели Каталог и выбрав Создать > Набор данных мозаики, или используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
    Выберите систему координат, подходящую для добавляемых изображений, если не все они находятся в одной и той же системе координат.
  2. Добавьте изображения в каждый набор данных мозаики с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики.
    Добавьте изображения 1995 года в набор данных мозаики 1995 года, добавьте изображения 1998 года в набор данных мозаики 1998 года и так далее.
    1. Отметьте опцию Обновить обзорные изображения, чтобы создать обзорные изображения для набора данных мозаики.
    2. Нажмите Дополнительные опции и отметьте Построить растровые пирамидные слои и Вычислить статистику.
      Эти опции позволяют создать пирамиды и статистику для всех входных наборов растровых данных, если они еще не существуют. В качестве альтернативы вы можете использовать инструмент Построить пирамидные слои и статистику для вычисления этой информации отдельно.
    Теперь у вас есть шесть наборов данных мозаики. При этом не имеет значения, идентичны ли границы или экстенты этих наборов данных мозаики или размеры пикселов различны; все они могут быть объединены для создания основного набора данных мозаики.
  3. Убедитесь, что изображения отображаются правильно для каждого набора данных мозаики.
Создайте основной набор данных мозаики, содержащий каждый из созданных вами наборов данных мозаики. Вы можете создать набор данных мозаики со ссылкой, но поскольку вы будете добавлять поля и, возможно, изменять границы и добавлять дополнительные обзорные изображения (из другого веб-сервиса), лучше всего создать стандартный набор данных мозаики.
  1. Создайте основной набор данных мозаики, щелкнув правой кнопкой мыши базу геоданных на панели Каталог и выбрав Создать > Набор данных мозаики, или используйте инструмент Создать набор данных мозаики.
  2. Используйте инструмент Добавить растры в набор данных мозаики, чтобы добавить каждый набор данных мозаики.
    1. Щелкните стрелку ниспадающего списка Тип растра и выберите Набор растровых данных.
    2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Входные данные и выберите Dataset.
    3. Щёлкните на кнопке просмотра Входные данные и выберите один из наборов данных мозаики. .
      Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не будут перечислены все наборы данных мозаики, составляющие основной набор данных мозаики.
    Не помечайте эту опцию обновления обзорных изображений, поскольку в этом рабочем процессе вместо создания обзорных изображений для основного набора данных мозаики используется веб-сервис.
  3. Нажмите OK.
Добавьте поле года в набор данных мозаики
Чтобы сделать набор данных мозаики учитывающим время, создайте поле атрибута в наборе данных мозаики и добавьте правильные даты.
Добавьте новое поле в таблицу атрибутов контуров
ArcGIS Pro будет использоваться для изменения таблицы атрибутов для размещения различных наборов данных мозаики.
  1. Добавьте основной набор данных мозаики в ArcGIS Pro.
  2. Щелкните правой кнопкой слой Контуры и выберите Открыть таблицу атрибутов.
    Эта таблица содержит строку для каждого добавленного вами набора данных мозаики.
  3. Щелкните кнопку Добавить поле на панели Поля и щелкните в поле Field Name, выделенном в нижней части панели.
  4. Введите Год в текстовое окно Имя.
  5. Щелкните стрелку ниспадающего меню Тип и выберите Текст.
  6. Нажмите OK.
  7. Закройте панель Поля и сохраните изменения.
Введите значения года
На этом шаге вы добавите значение года в таблицу атрибутов для каждого из добавленных наборов данных мозаики, представляющих каждый год.
  1. В таблице атрибутов для слоя Контуры найдите новое поле Year для каждого из основных изображений.
  2. Для каждой строки таблицы введите год в столбце Year для каждого соответствующего набора данных мозаики.
  3. На вкладке Редактировать нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить изменения. В появившемся окне Сохранить изменения щелкните Да.
Изучение набора данных временной мозаики
Чтобы задействовать время в наборе данных мозаики и использовать панель Время для навигации по изображениям в наборе данных мозаики, выполните следующие действия:
  1. Приблизьтесь к области в наборе данных мозаики, где вы можете видеть изображения с высоким разрешением (не изображения сервиса).
  2. Щелкните правой кнопкой мыши набор данных мозаики и выберите Свойства.
  3. Щелкните вкладку Время.
  4. Щелкните Фильтрация содержания слоя на основании значений атрибутов.
  5. Определите либо одно поле времени, либо два поля, представляющие даты начала и окончания.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Интервал временного шага и выберите Годы.
  7. Нажмите OK.
    Появится вкладка Время.
  8. Щелкните вкладку Время и щелкните кнопку Время , чтобы включить время.
  9. Используйте бегунок времени, чтобы просматривать изображения год за годом.
Вы также можете обслуживать набор данных мозаики как сервис изображений, используя ArcGIS Image Server или ArcGIS Image for ArcGIS Online.
