Обзорные изображения набора данных мозаики
Обзорные изображения набора данных мозаики похожи на пирамидные слои изображений. Это изображения меньшего разрешения, которые создаются для увеличения скорости отображения и уменьшения использования процессора, т.к. для отображения изображения мозаики рассматривается меньше изображений. Вы можете управлять различными параметрами для создания обзорных изображений. Вы можете создать их, чтобы покрыть только определенную область, или только в определенных разрешениях. Они позволяют просматривать весь набор данных мозаики на различных уровнях масштабирования и разрешения. Пирамидные слои связаны с отдельными элементами изображения, составляющими мозаику, и включаются, если исходное изображение содержит пирамидные слои, или дополнительно создаются для каждого элемента изображения при создании мозаики. Обзорные изображения обычно начинаются с масштаба, на котором заканчиваются пирамидные слои растров, но вы можете указать базовый размер пиксела для создания обзорных изображений, если не хотите использовать все пирамидные слои изображения.
С помощью обзорных изображений при просмотре всего набора данных мозаики быстро отображается копия данных с более низким разрешением. При увеличении масштаба отображаются уровни с более высоким разрешением, но производительность сохраняется, поскольку общий вид мозаичного изображения создается для меньших областей. Это полезно при использовании набора данных мозаики в качестве сервиса изображений или по сети. Наиболее подходящее обзорное изображение определяется на основе масштаба отображения. Без обзорных изображений все изображение мозаики обрабатывается на лету для создания отображаемого изображения с уменьшенным разрешением.
Наборы данных мозаики включают свойство, ограничивающее количество растров, используемых для создания изображения мозаики. Вы можете изменить это свойство; однако при достижении этого предела рекомендуется создавать обзорные изображения. Это ограничение предназначено для защиты компьютера от чрезмерной обработки пикселов и поддержания разумной скорости отображения.
Когда создаются обзорные изображения, они обрабатываются с использованием функций, применяемых к исходным изображениям, составляющим мозаику. Однако обзорные изображения не обрабатываются никакими функциями, применяемыми на уровне набора данных мозаики. Если вы изменяете функции, применяемые ко всему набору данных мозаики, вам не нужно пересоздавать обзорные изображения.
Создание обзорных изображений
Существует два инструмента для создания обзорных изображений. Инструмент Задать обзорные изображения позволяет настраивать создаваемые обзорные изображения. Инструмент Построить обзорные изображения определяет отсутствующие обзорные изображения, а также обновляет и создает обзорные изображения.
Вы можете создавать обзорные изображения, используя настройки по умолчанию, когда добавляете данные изображений с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики или инструмента Построить обзорные изображения. Подходящий инструмент зависит от вашего рабочего процесса. Если вы создаете простой набор данных мозаики — например, содержащий все ортоизображения для вашего города — и не изменяете контуры, вы можете отметить опцию инструмента, чтобы при добавлении данных строить обзорные изображения. Это применяет все опции, доступные в инструменте Построить обзорные изображения, для создания полного набора обзорных изображений. Если вы не построили пирамидные слои и статистику для своих наборов растровых данных, вы можете добавить ортоизображения в набор данных мозаики, использовать инструмент Построить пирамидные слои и статистику, а затем использовать инструмент Построить обзорные изображения.
Многие исходные изображения имеют пирамидные слои, или вы можете сами построить пирамидные слои. Пирамидные слои изображений сокращают количество обзорных изображений, необходимых для набора данных мозаики.
Пирамидные слои и обзорные изображения, созданные для набора данных мозаики
Как правило, обзорные изображения отображаются быстрее, чем пирамидные слои каждого растра набора данных мозаики. Рассмотрите возможность создания обзорных изображений поверх растровых пирамид при использовании следующих типов данных изображений:
  • Предварительно обработанные изображения мозаики, такие как листы ортоизображений
  • Стыкующиеся (неперекрывающиеся) изображения, на которые не повлияет изменение метода создания мозаики
  • Изображения обрабатываются на лету, но параметры и способ создания мозаики не меняются
При построении более сложных наборов данных мозаики, особенно при использовании методов мозаики и обработки на лету, вы можете построить пирамидные слои для исходных растров, а обзорные изображения построить только тогда, когда они необходимы, например, в следующих ситуациях:
  • Методы мозаики будут использоваться с учетом перекрытия изображений.
  • Обработка исходных растров на лету будет происходить во всех масштабах.
  • Изображения не являются статическими предварительно обработанными растрами.
Примечание:
Если вы планируете просматривать отдельные растры из набора данных мозаики с помощью Заблокировать растр, визуализация может выполняться быстрее в разных масштабах для элементов, имеющих собственные пирамидные слои и статистику.
Инструмент Построить обзорные изображения включает несколько опций, применимых к рабочим процессам, в которых вы изменяете или обновляете наборы данных мозаики. Одна из опций пересоздает устаревшие обзорные изображения. Устаревшие изображения — это изображения, для которых исходные растры, использованные для создания обзорных изображений, были изменены или отсутствуют. Используйте эту опцию, если вы удалили растры из набора данных мозаики или изменили контуры после создания обзорных изображений. Опция определения отсутствующих листов обзорных изображений полезна, когда вы изменили набор данных мозаики, включая добавление или удаление растров или изменение их контуров. Эта опция оценивает набор данных мозаики, чтобы определить, было ли определено достаточное количество обзорных изображений или были ли добавлены новые данные без определения дополнительных обзорных изображений. Это позволяет вам создавать полный набор обзорных изображений для набора данных мозаики.
Могут быть ситуации, когда вы определяете обзорные изображения, но не создаете их; когда происходит аварийный отказ местоположения, где хранятся ваши обзорные изображения, и вы теряете файлы; или когда обзорные изображения отсутствуют, но они заданы для набора данных мозаики. Вы можете использовать опцию создания отсутствующих изображений для создания или повторного создания отсутствующих обзорных изображений.
Вы также можете использовать другой набор данных в качестве обзорного, например, слой из ArcGIS Image for ArcGIS Online или другие обзорные изображения, созданные вами для других наборов данных мозаики. Это рекомендовано, если при уменьшении масштаба большая часть деталей изображения теряется, цвета выглядят не так хорошо, объекты смазываются или сложно различить крупные объекты, особенно при использовании изображений или ортофотоснимков с высоким разрешением. Вы можете добавить эти наборы растровых данных с помощью инструмента Добавить растры в набор данных мозаики и управлять ими так же, как и другими растрами в наборе данных мозаики. Единственная разница между ними и обзорными изображениями, созданными из набора данных мозаики, заключается в том, что значением поля Category в таблице атрибутов не будет значение Обзорное изображение.
Управление созданием обзорных изображений
Для большего контроля над тем, где, как и какие обзорные изображения создаются, используйте инструмент Задать обзорные изображения.
Хранение обзорных изображений
Сначала обзорные изображения для набора данных мозаики задаются, а затем в последующих инструментах геообработки они создаются. Вы можете указать расположение обзорных изображений, но обычно они располагаются в файловой папке файловой базе геоданных набора данных мозаики. Для многопользовательских баз геоданных обзорные изображения хранятся в базе данных. Это папка имеет то же имя, что и база геоданных, с расширением .ovr. Однако, если набор данных мозаики создается в многопользовательской базе геоданных, обзорные изображения также создаются в этой базе геоданных. Чтобы их удалить, выберите их в таблице атрибутов набора данных мозаики и используйте инструмент Удалить растры из набора данных мозаики.
Наборы данных мозаики ссылаются на свои исходные растры, и вы можете хранить обзорные изображения вместе с исходными растрами, если они не поддерживаются в базе геоданных. Кроме того, если вы собираетесь использовать в наборе данных мозаики обзорные изображения, созданные в другом наборе данных мозаики, вы можете независимо управлять их расположением. Используйте инструмент Задать обзорные изображения, чтобы определить выходное местоположение обзорных изображений перед их созданием.
Местоположение создания обзорных изображений
Вы можете использовать некоторые параметры для управления областью набора данных мозаики, для которой создаются обзорные изображения, и того, на каком уровне они создаются. По умолчанию обзорные изображения создаются для области в пределах границ набора данных мозаики. Но могут быть случаи, когда вы хотите контролировать эту область. Вы можете задать прямоугольную область, указав минимальные и максимальные координаты x и y в системе пространственной привязки набора данных мозаики.
Кроме того, вы можете контролировать уровень или разрешение, на которых создаются обзорные изображения. Вы можете задать базовый размер пиксела, который будет использоваться для создания обзорного изображения. Вы можете использовать эту опцию для предварительной обработки растров, чтобы повысить скорость отображения. Например, если набор данных мозаики содержит ортотрансформированные, панхроматические и сбалансированные по цвету растры, при просмотре изображения мозаики с разрешением, в котором применяются все три функции, могут потребоваться большие вычислительные ресурсы. Вы можете создавать обработанные растры в часто просматриваемой области, определяя экстент и размер пиксела, при котором применяется функция панхроматического слияния (разрешение панхроматического изображения). По умолчанию инструмент определяет обзорные изображения для этой области, начиная с этого разрешения, пока не будет достигнут предел минимального размера обзорного изображения. Вы можете дополнительно контролировать это, определив количество уровней, которые хотите создать. Например, вы можете создать только одно обзорное изображение с разрешением панхроматического изображения. Для этого задайте один уровень обзорного изображения.
Вы также можете контролировать, учитываются ли пирамидные слои растра при создании обзорного изображения. Исходные пирамидные слои могут быть созданы с использованием метода пересчета, который вы не хотите использовать, или вы не хотите использовать ни один из пирамидных слоев. Установите параметр Принудительное создание обзорных тайлов в инструменте Задать обзорные изображения, чтобы пирамидные слои растра игнорировались, а обзорные изображения определялись начиная с коэффициента, превышающего базовый размер пиксела растра. Например, если коэффициент равен 3, а размер базового пиксела растра равен 1 метру, обзорные изображения начнут создаваться с 3 метров.
Кроме того, у вас может быть набор данных мозаики с большим количеством различных источников данных, и вы хотите использовать некоторые из первых пирамидных слоев, но не все из них. Вы можете определить размер пиксела, с которого вы хотите начать создавать обзорные изображения.
Определение размера обзорных изображений
Рекомендуется разрешить параметру Задать обзорные изображения определять размер обзорного изображения; однако могут быть случаи, когда вам нужно создать что-то конкретное. Вы можете контролировать размер тремя способами: по строкам и столбцам, по коэффициенту или по сжатию. Вы можете ограничить физические размеры обзорного изображения, задав оптимальное количество строк и столбцов. Чем больше значение, тем больше файл и больше вероятность того, что его нужно будет пересоздавать, если какое-либо нижнее изображение изменится. Это число также влияет на количество создаваемых обзорных изображений. Если число большое, создается меньше обзорных изображений. Если число небольшое, создается больше файлов.
Вы также можете повлиять на количество создаваемых обзорных изображений, изменив коэффициент обзорных изображений. Этот коэффициент используется для определения размера каждого последующего обзорного изображения. Например, если размер пиксела первого уровня равен x, а коэффициент обзорного изображения равен 3, размер пиксела следующего обзорного изображения будет 3x. Чем больше коэффициент, тем меньше создаваемых наборов растровых данных обзорных изображений; однако это может повлиять на скорость отображения изображения мозаики. Чем больше уровней обзорных изображений, тем быстрее выполняется отображение, так как идет меньший пересчет изображений.
Вы можете использовать один из нескольких методов сжатия, чтобы контролировать пространство, необходимое для хранения обзорных изображений. Вы можете хранить обзорные изображения без сжатия, но этот метод занимает больше всего места на диске. Рекомендуется использовать сжатие. Метод сжатия LZW является методом без потерь и рекомендуется, если вы хотите сохранить значения пикселов в обзорных изображениях. Этот метод сжатия используется по умолчанию для тематических изображений. Альтернативным методом сжатия является метод сжатия JPEG с потерями, которое может обеспечить большее сжатие. Если вы используете сжатие JPEG, вы можете контролировать качество сжатия, что влияет на размер файла. Чем выше качество сжатия, тем лучше качество изображения, но тем меньше сжатие размера файла. Другой вариант — JPEG Luma and Chroma, представляющий собой сжатие с потерями, которое понижает разрешение цветовой информации изображения с использованием компонентов цветового пространства яркости (Y) и цветности (Cb и Cr) для построения пирамид.
Качество обзорных изображений
Параметры изображения в инструменте Задать обзорные изображения позволяют управлять методом пересчета, используемым для создания обзорных изображений, а также их сжатием и качеством сжатия. Для тематических данных наиболее подходящим может быть метод Ближайшего соседа, а для аэрофотоснимков или спутниковых изображений более подходящими могут быть методы Билинейной интерполяции или Кубической свертки. При создании обзорных изображений с помощью билинейного пересчета используется размытие по Гауссу для уменьшения высокочастотного шума и зубцеобразного дефекта. Это приводит к более высокому качеству изображения, особенно после нескольких уровней пересчета.
Вы также можете выбрать вариант без сжатия, сжатие без потерь или сжатие, позволяющее определить общее качество изображения. Например, вы можете выбрать сжатие JPEG с качеством 75, если это обеспечивает оптимальное качество и размер файла для ваших данных. Перед созданием большого набора данных мозаики или базы данных рекомендуется создать тестовый пример меньшего размера, чтобы определить оптимальные параметры.
Время создания обзорных изображений
Добавление данных в набор данных мозаики может быть быстрым, поскольку вы не перемещаете в него данные пикселов. Однако, когда вы создаете большие наборы данных мозаики, при планировании рабочего процесса вам необходимо учитывать время создания обзорных изображений. Большинство опций, упомянутых выше, влияют на время их создания, поэтому трудно оценить конечное время. Чем больше требуется создать обзорных изображений, тем больше времени это занимает. Это еще одна причина для создания тестового примера.
Вам не нужно ждать создания обзорных изображений, прежде чем использовать или обслуживать набор данных мозаики. Вы можете получить доступ к набору данных мозаики и его базовым растрам, как только он будет создан, но при увеличении масштаба набора данных мозаики и по мере создания обзорных изображений вы будете видеть измененное или созданное изображение мозаики.
