Создание набора данных мозаики с помощью шаблона Составной многоканальный
Выполните следующие шаги, чтобы создать набор данных мозаики с помощью шаблона Составной многоканальный.
Создайте набор данных мозаики с использованием инструмента геообработки Создать набор данных мозаики.
Добавьте данные, используя инструмент геообработки Добавить растры в набор данных мозаики.
Выберите один из типов многомерных растров: GRIB, HDF или NetCDF.
Выборка задает опции, доступные для параметра Шаблоны обработки.
Выберите опцию Составной многоканальный в параметре Шаблоны обработки.
Когда она выбрана, запись Растровый тип обновится на набор данных мозаики.
Укажите входной файл или рабочую область, содержащую файлы.
Если ваши входные данные представлены всего одним или двумя файлами, выберите опцию Файл или Набор данных, вместо Папка, так как это быстрее.
Нажмите кнопку Свойства, которая открывает диалоговое окно Свойства типа растра.
На вкладке Переменные нажмите кнопку Импорт переменных из файла выборки и перейдите к вашим многомерным файлам. Выберите один или несколько многомерных файлов и выберите Открыть, при этом покажется таблица переменных, содержащихся в многомерных данных.
Выберите переменные, чтобы включить их в составной многоканальный набор данных мозаики, и щёлкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства типа растра.
Нажмите Запустить для запуска инструмента.
Набор данных мозаики автоматически загрузится на панель Содержание и в изображение.
Просмотрите Метаданные канала на панели Обозревателя элементов растра.
Выделите название мозаики на панели Содержание, щелкните набор вкладок Слой мозаики, щелкните вкладку Данные и выберите Изучение элементов растра в группе Выборка.
Откроется панель Обозревателя элементов растра.
Отобразится информация об элементе.
Разверните категорию Метаданные канала, чтобы просмотреть информацию канала элемента в составном многоканальном наборе данных мозаики.
