Панель Информация об изображении
Панель Информация об изображении обеспечивает доступ к информации на уровне пикселов и визуализацию этой информации в изображениях. Эта панель является единственной точкой доступа к данным о местоположениях, спектральной информации и поднабору данных поддержки изображений. Информация о пикселах и изображениях предоставляется динамически, по мере перемещения указателя мыши по изображению. Содержимое этой панели будет варьироваться в зависимости от информации, содержащейся в метаданных из набора данных исходного изображения.
Панель Информация об изображении активируется в группе Инструменты на вкладке Изображения . Панель Информация об изображении содержит четыре раздела: Точка интереса, Местоположение, Спектральные и Быстрый просмотр.
Инструменты Точка интереса
Инструменты Точка интереса позволяют выбирать режим для отображения информации о пикселах. Режимом по умолчанию является Курсор слежения (Track Cursor) , который интерактивно отслеживает информацию об изображениях в зависимости от расположения указателя мыши. Чтобы приостановить актуальное обновление информации в панели, используйте кнопку Точка , чтобы добавить точку интереса в окне карты. Чтобы задать цвет точки, используйте цветовую палитру. Вы можете приблизить Приблизить к точку или удалить Удалить точку. Для возврата в режим реального времени нажмите кнопку Курсор слежения .
Информация местоположения
Информация о местоположении, отображающаяся на панели, включает в себя положение x, y указателя на изображении. Поддерживаемые системы координат включают десятичные градусы, градусы/минуты/секунды (DMS), универсальную поперечную проекцию Меркатора (UTM) и Military Grid Reference System (MGRS). Координаты можно настраивать с помощью кнопки Настройки . Отображаются также модель датчика, датум и размер пиксела на земной поверхности (GSD), если они доступны в исходном наборе данных.
Спектральная информация
Спектральная информация об изображении отображается в диаграмме спектрального профиля. Для пиксела у курсора или точки эта диаграмма отображает диапазоны изображения и их ширину в единицах длины волны, если она определена в метаданных исходного набора данных отображения. Ось y диаграммы спектральной кривой представляет диапазон значений необработанных данных в изображении. По оси x отображаются длины волн и значения ширины диапазонов изображения по электромагнитному спектру. На диаграмме выделены полосы изображения, которые отображаются на дисплее на красный, зеленый и синий цвета, а их необработанные значения показаны под осью x.
Информация Быстрый просмотр
Быстрый просмотр обеспечивает некоторые данные поддержки изображений, включая имя датчика, на который изображение было получено, дату получения, а также углы датчика и азимута солнца. Для копирования этой информации выделите ее и щелкните на выделенной области правой кнопкой.
