Группа Инструменты на вкладке Изображение
Группа Инструменты на вкладке Изображение содержит две галереи: галерея Процессов и галерея Индексов.
Каждая галерея независима от другой; однако, используя комбинацию функций в каждой галерее, вы можете эффективно выполнять задачи анализа изображений. Например, можно создать два индекса растительности, а затем найти разницу между ними, чтобы проверить изменения. Когда вы включаете функциональность панели Функции в эти галереи, вы получаете эффективные и доступные функции для выполнения любого растрового рабочего процесса. Все выходные данные являются растровыми слоями функций ArcGIS (AFR).
Кроме того, группа Инструменты содержит панель Редактор пикселов и панель Информация об изображении. Панель Редактор пикселов включает инструменты для интерактивного изменения и корректировки значений пикселей для растровых данных и данных изображений. Панель Информация об изображении обеспечивает доступ к информации на уровне пикселов и визуализацию этой информации в изображениях. Эта панель является динамической единой точкой доступа к данным о местоположении, спектральной информации и поднабору вспомогательных данных изображения при перемещении указателя по изображению.
