Галерея процессов
Галерея Процесс содержит некоторые из наиболее часто используемых функций. Это поднабор из всего набора растровых функций, предлагаемых ArcGIS Pro, но эти функции процесса настроены для быстрого доступа и анализа.
Функции в галерее Процесс не предназначены для открытия какого-либо пользовательского интерфейса. Если у вас имеется растровый слой, выделенный на панели Содержание, и вы щелкните одну из функций в галерее Процесс, она автоматически будет применена к растровому слою.
Функции в галерее будут включены только тогда, когда выбрано правильное число входных данных. Например, для функции Вырезать требуются только одни входные данные, поэтому она становится доступной, как только вы выберете слой панели Содержание одного слоя. Для функции Разница требуется два растра, она будет доступна только при выборе на панели Содержание двух растровых слоев.
После того как функция выбрана в галерее, она останется функцией по умолчанию для раскрывающейся кнопки. Если вы выполняете одну и ту же функцию снова и снова, вам не придется открывать галерею каждый раз, когда вы хотите выполнить эту функцию.
Функции в галерее процессов
Значок |
Функция |
Описание |
Вырезать |
Обрезает входные данные по отображаемому экстенту. Этот инструмент использует функцию Вырезать с типом вырезания Снаружи. |
Маска |
Удаляет часть изображения внутри отображаемого экстента. Этот инструмент использует функцию Вырезать с типом вырезания Внутри. |
Разница |
Вычитает значение второго входного растра из значений первого входного растра по принципу пиксел-за-пикселом. Порядок выделения на панели Содержание задает порядок входных данных. Этот инструмент использует функцию Вычесть. |
Составная |
Объединяет множество наборов данных в один многоканальный растр. Этот инструмент использует функцию Объединить каналы. |
Мозаика |
Сшивает несколько наборов растровых данных вместе для получения одного набора данных. Этот инструмент использует функцию Мозаика растров. |
