Опции измерений
На панели Опции измерений можно задать параметры задания измерений объектов, видимых в ваших наборах растровых данных и изображений. Среди типов параметров, которые можно задать, - единицы измерения, символы и цвета Типов измерений, а также Уровень точности ваших измерений. Можно указать файл Высот для увеличения точности измерений или вычисления Объема.
Значение Уровень точности определяет количество знаков после запятой для указанных единиц; по умолчанию четыре десятичных знака.
Можно выбрать различные типы Символов, щёлкнув символ по умолчанию для каждого Типа измерения. Опция Цвет назначается различным символам и типам измерений, если щёлкнуть ниспадающую стрелку цветов и выбрать цвет на палитре либо назначить уникальный символ при помощи Редактора цвета.
Точность измерений может быть увеличена, если назначить набор данных рельефа через значок перемещения по файлам. Высоту можно указать либо в файле высот, либо задав URL-адрес сервиса высот.
Панель Опции измерений
На вкладке Изображения в группе Измерения щелкните Опции измерений , чтобы открыть панель Опции измерений.
Запустите панель Опции измерений.
Секции
Укажите единицы для каждого из инструментов измерения.
Тип измерения
Единицы измерения
Точка
  • Десятичные градусы
  • Градусы Минуты Секунды
  • Десятичные градусы минуты
  • MGRS (Военная система координат)
  • U.S. National Grid
  • UTM
  • Километр
  • Метр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Миля
  • Морская миля
  • Ярд
  • Футы
  • Дюйм
Расстояние
  • Километр
  • Метр
  • Дециметр
  • Сантиметр
  • Миллиметр
  • Миля
  • Морская миля
  • Ярд
  • Футы
  • Дюйм
Угол
  • Десятичные секунды
  • Радиан
Площадь
  • Акр
  • Гектар
  • Квадратный метр
  • Квадратные футы
  • Квадратная миля
  • Квадратный ярд
  • Квадратный миллиметр
  • Квадратный сантиметры
  • Квадратный километр
  • Квадратный дециметр
  • Квадратный дюйм
Объем
  • Кубические метры
  • Кубические ярды
  • Кубические футы
Символы
Каждый из типов измерения может быть представлен уникальным символом и цветом. Щелкните символ, чтобы открыть панель Символы, на которой отобразится галерея символов для каждого типа данных, например, точечных, линейных, полигональных и текстовых. Щелкните стрелку ниспадающего списка рядом с выбором цвета, чтобы отобразить палитру цветов и диалоговое окно свойств.
Высота
Можно увеличить точность вычислений измерений, встроив набор данных высот.
Инструмент измерения Объема будет включен только после задания набора данных высот.
Если вы работаете в рабочей области Ортокартографирование с созданными ЦМР и ЦММ, доступными в виде слоев на панели Содержание, они могут быть выбраны в качестве входных слоев Высот в ниспадающем списке.
Если вы работаете в рабочей области Ортокартографирование с созданными ЦМР и ЦММ в качестве входной Высоты, ошибка вычисления объемов также будет вычисляться.
Объем
Измерение объема рассчитывается по базовой поверхности, определяемой полигоном, обозначающим объект, который вы желаете измерить. Референсная поверхность, называемая Базовой поверхностью, создается с использованием различных методов:
  • Константа - заданное пользователем значение, которое определяет плоскую базовую поверхность
  • Интерполяция - использует Z--значение каждой вершины скетча для интерполяции базовой поверхности для вычисления объема.
  • Минимум — использует минимальное z--значение, найденное в вершинах скетча для определения плоской базовой поверхности на минимальной высоте.
  • Максимум - использует максимальное Z--значение, найденное в вершинах скетча для определения плоской базовой поверхности на максимальной высоте
  • Среднее - использует среднее Z-значение, найденное в вершинах скетча для определения плоской базовой поверхности на средней высоте.
