Таблица атрибутов набора данных мозаики
Таблица атрибутов создается при создании набора данных мозаики; некоторые поля всегда появляются по умолчанию. При добавлении данных, используя определенный тип растра, вы можете добавить дополнительные поля, содержащие определенную информацию о метаданных. Вы также можете добавить и заполнить другие дополнительные поля. Эти поля можно использовать при определении запроса к набору данных мозаики, слою изображений в коллекции динамических изображений или сервису изображений, использующему набор данных мозаики. Если вы не хотите, чтобы все поля были доступны тем, кто использует набор данных мозаики, вы можете отредактировать Допустимые поля в диалоговом окне Свойства набора данных мозаики.
Таблица атрибутов содержит следующие поля по умолчанию:
  • ObjectID— поле ObjectID управляется ArcGIS и предоставляет уникальный идентификатор для каждой строки в таблице. Его можно использовать в качестве идентификатора изображения при использовании метода мозаики Блокировать растр.
  • Растр — поле Raster автоматически заполняется при добавлении изображения в набор данных мозаики и указывает тип данных в наборе данных мозаики, обычно сообщаемый как Растр.
  • Name— имя источника, определяемое типом растра, которое может быть именем файла набора растровых данных или файла метаданных, определенного в типе растра.
  • MinPS и MaxPS — минимальный и максимальный размеры пикселов вычисляются из значений LowPS и HighPS и зависят от перекрывающихся наборов растровых данных. Эти значения определяют, какой растр используется для создания динамически мозаичного изображения в определенных масштабах или разрешениях отображения или запроса изображения. Например, если вы создаете набор данных мозаики из исходных растров с разрешением 1 метр и строите обзорные изображения, вы видите диапазон минимальных и максимальных размеров в пикселах. Если вы просматриваете весь набор данных мозаики (полностью уменьшенный), вы, вероятно, просматриваете изображение с наибольшими значениями MinPS и MaxPS. По мере приближения разрешение изображения увеличивается, и требуется меньший размер пикселов.
  • LowPS и HighPS — эти значения извлекаются из исходных растров и используются для определения диапазона размеров пикселов, содержащихся в наборе растровых данных. Например, набор растровых данных, содержащий пирамидный слой (или внутреннее обзорное изображение), имеет следующий диапазон размеров в пикселах - низкое значение представляет базовое значение в пикселах, а высокое значение представляет верхнее обзорное изображение, которое используется. Для наборов растровых данных без пирамидных слоев низкий и высокий размеры пикселов могут быть одинаковыми.
    Примечание:
    Поля LowPS и HighPS используются для управления порядком отображения или для отображения растра более низкого разрешения с заданным контуром, чтобы покрыть области, которые не должны быть видны в высоком разрешении. Значения в поле будут управлять порядком отображения, так как набор данных мозаики используется на карте с различными уровнями масштаба карты и различным пространственным разрешением.
  • Пустое значение предполагается равным нулю.
  • Category— используется для быстрой идентификации типа набора данных и его статуса в наборе данных мозаики:
    • 0 — Неизвестно
    • 1 — Первичные (базовые) данные
    • 2 — Обзорное изображение
    • 3 — Необработанное обзорное изображение
    • 4 — Частично обработанное обзорное изображение
    • 253 — Загружено
    • 254 — Не завершено и требует синхронизации
    • 255 — Пользовательский элемент
  • Tag – используется для определения набора растровых данных, который будет участвовать в функциях, определенных в шаблоне функций. Например, импорт одного набора данных мозаики в другой с использованием типа растра Таблица (с некоторыми шаблонами функций, определенными для типа растра) зависит от поля Tag. В большинстве случаев значение определяется типом растра, используемым для создания записи набора данных в таблице.
  • GroupName— имя одной или нескольких строк в таблице, которые принадлежат друг другу. Например, для сцены Landsat панхроматические и мультиспектральные растры добавляются в таблицу как отдельные элементы. Поскольку каждый из них должен участвовать в слиянии с панхроматическим каналом, когда их добавляют с использованием определенного типа растра, для них назначается имя группы. Это определяется типом растра, который создал запись набора данных в таблице.
  • ProductName— получается либо из имени, либо из типа продукта, определенного в типе растра.
  • CenterX и CenterY — координаты x и y, определяющие центроид или надир набора растровых данных. Они используются для отображения мозаичного изображения, когда используется метод мозаики Ближайший к надиру или Ближайший к точке обзора.
  • ZOrder— управляет порядком, используемым при определении того, как растры объединяются в мозаику при использовании методов мозаики Ближайший к центру, Северо-запад, По атрибуту, Ближайший к надиру или Ближайший к точке обзора. Как правило, более низкие значения сдвигают вперед, а более высокие значения сдвигают назад. Например, если есть три значения, 10, 0 и -10, более высокое значение (10) становится тяжелее и имеет более низкий приоритет при создании мозаичного изображения, поэтому оно может быть перекрыто более низким значением ZOrder (0 или -10). Чем ниже значение, тем важнее и светлее оно становится, поэтому оно отображается поверх более высокого значения ZOrder (-10 поверх 0). Другой способ представить этот порядок отображения значений заключается в том, что сначала отображается более высокое число, а остальные растры отображаются поверх предыдущего растра в порядке убывания, так что растр с наименьшим числом находится сверху.
