Радиометрический пересчет контуров
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Если вам нужно пересчитать контур, чтобы удалить значения пикселов из набора данных мозаики, вы можете использовать инструмент Построить контуры. Например, контур изначально соответствовал всем измерениям изображения, но с тех пор оно было повернуто, и вы хотите, чтобы он отражал фактические допустимые значения пикселов изображений.
Контур набора растровых данных
Показан пример контура набора растровых данных.
Некоторые параметры инструмента Построить контуры можно изменить, чтобы повлиять на выходные данные контура. Например, на высоком и низком концах значений данных может быть диапазон значений пикселов, которые вы не хотите включать. Обычно эти значения пикселов могут быть определены, но если данные хранятся с потерями от сжатия, значениям будет свойственна изменчивость. Например, вместо всех нулевых значений данных, равных 0, значения могут быть 0–3.
Рекомендуемые настройки параметров
В таблице ниже описаны параметры, которые можно изменить для радиометрической корректировки контуров:
Параметр
Описание
Минимальное значение данных
Исключает пикселы со значением, меньшим данного числа.
Например, с 8-разрядными данными эти значения могут находиться в диапазоне от 0 до 255. Значение около 0 дает очень темные цвета, такие как черные пикселы границы. Если вы зададите 1, то существует только одно значение, меньшее 1 – это 0, поэтому все значения 0 будут считаться некорректными данными и будут удалены из периметра контура. Если снимок сжат с помощью метода сжатия с потерями, определите значение немного больше 1, чтобы удалить все черные пикселы. Если темные области, например, тени, были некорректно удалены из контура, это значение должно быть уменьшено.
Максимальное значение данных
Исключает пикселы со значением, большим заданного числа.
Например, с 8-разрядными данными эти значения могут находиться в диапазоне от 0 до 255. Значение около 255 дает очень яркие цвета, такие как цвет снега или облаков. Если вы зададите 245, то только значения от 246 до 255 будут удалены из периметра контура.
Приблизительное число вершин
Укажите значение между 4 и 10000. Большее число вершин увеличивает точность и время обработки. Значение -1 вычислит все вершины. Большее число вершин улучшит точность и время обработки.
Минимальное значение равно 4, а максимальное – 10 000. Чем больше это значение, тем более точный и нерегулярный полигон, и тем дольше время обработки.
Значение -1 отображает все вершины в контуре, таким образом, контур полигона будет генерализован.
Расстояние сокращения
Вырезает контур с использованием этого расстояния. Это уберет артефакты, используя сжатие с потерями, которое вызовет перекрытие границ изображения территориями со значением NoData.
Сокращение полигона используется для противодействия сжатию с потерями, которое приводит к тому, что края изображения перекрываются в областях NoData.
Размер запроса
Указать пересчитанный экстент (число столбцы и строк) растра, для которого строятся контуры. Большее разрешение изображения дает большую точность в наборе растровых данных и тем самым увеличивает время обработки. Значение -1 пересчитает контур в исходном разрешении.
Вы можете увеличить или уменьшить это значение на основе сложности растровых данных. Большее разрешение изображения дает большую точность в наборе растровых данных и тем самым увеличивает время обработки.
Значение -1 не будет изменять разрешение контура, поэтому он будет вычислен с исходным размером пиксела.
Минимальный размер региона
Избегайте на своем изображении мелких пробелов при использовании значений пикселов для создания маски. К примеру, ваше изображение может иметь диапазон значений пикселов от 0 до 255 и, чтобы замаскировать облака, вы исключаете значения в диапазоне от 245 до 255. При этом охваченными маской могут оказаться и другие пикселы с этими значениями, помимо облаков. Если эти территории меньше, чем указанное число пикселов, они не будут замаскированы.
Это значение задано в пикселах, и оно напрямую связано с размером запроса, а не с разрешением пикселов исходного растра.
Управление краями листов
Отметьте этот параметр при использовании наборов растровых данных, которые были разбиты на листы или выровнены вдоль швов, с незначительным наложением или без него. Анализ краев изображения выполняется таким образом, чтобы края листа не удалялись.
В приведенных ниже таблицах описаны различные типы наборов данных, которые могут иметь границы NoData, и рекомендуемые настройки параметров.
Внимание:
Расстояние сокращения ниже определяется в пикселах, но единицы измерения параметра должны быть введены в единицах измерения системы координат набора данных мозаики. Например, если единицами измерения являются метры, каждый пиксел равен 10 метрам, а рекомендуемое расстояние сокращения равно 3, введите 30.
Регулярный и вырезанный по листам
Эти параметры используются для наборов данных, в которых пикселы данных в каждом изображении образуют повернутую прямоугольную область. Результирующие изображения будут вырезаны по новому листу. Наборы данных обычно создаются путем перепроецирования изображений или сцен и вырезаются по листам карты практически без перекрытия. Параметры заданы таким образом, что контур будет содержать всего несколько вершин. Анализ краев выполняется для сохранения границ листа.
Параметр
Нет сжатия или сжатие без потерь
Сжатие с потерями
254
245
2 пиксела
6 пикселов
Размер запроса
1000
1000
Да
Да
Нерегулярный и вырезанный по листам
Эти параметры используются для наборов данных, в которых пикселы не образуют повернутую прямоугольную область. Полученные изображения можно разрезать на листы карты. Наборы данных типичны для изображений вдоль трубопроводов или других линейных коридоров. Области пикселов покрывают линейный объект, а затем изображения складываются в мозаику и делятся на листы. Параметры заданы таким образом, чтобы большее число вершин определяло границу. Анализ краев выходного контура выполняется для сохранения границ листа.
Параметр
Сжатие с потерями
254
245
30
30
6 пикселов
6 пикселов
Размер запроса
1500
1500
Да
Да
Повернутый прямоугольник
Эти параметры используются для изображений, которые образуют повернутый прямоугольник. Наборы данных обычно создаются, когда отдельные сцены или листы карты были повернуты, а стороны контура остаются прямыми. Параметры заданы таким образом, чтобы определять контур только четырьмя вершинами.
Параметр
Сжатие с потерями
254
245
2 пиксела
6 пикселов
Размер запроса
1000
1000
Нет
Нет
Прямоугольник в проекции
Эти параметры используются для повернутых изображений, которые были перепроецированы и образуют прямоугольные контуры с изогнутыми краями. Наборы данных обычно создаются, когда отдельные сцены или листы карты были перепроецированы. Параметры заданы таким образом, чтобы определять контур достаточным количеством вершин для представления этих кривых.
Параметр
Сжатие с потерями
254
245
20
20
2 пиксела
6 пикселов
Размер запроса
2000
2000
Нет
Нет
Ортотрансформированные изображения в плоском рельефе местности
Эти параметры используются, когда источником набора растровых данных является сцена или изображение, ортотрансформированное на плоский рельеф местности. Края изображений образуют простые кривые, вызванные плавными изменениями высоты.
Параметр
Сжатие с потерями
254
245
30
30
9 пикселов
9 пикселов
Размер запроса
2000
2000
Нет
Нет
Ортотрансформированные изображения в холмистом рельефе местности
Эти параметры используются, когда набор растровых данных подвергается ортотрансформации в области, которая сталкивается с большими изменениями высоты. Края изображений нерегулярные, что вызвано резкими изменениями высоты. Для определения контуров требуется больше вершин.
Параметр
Сжатие с потерями
254
245
200
200
9 пикселов
50 пикселов
Размер запроса
2000
2000
Нет
Нет
Рекомендуемое значение по умолчанию для этого параметра не было указано в приведенных выше таблицах из-за потенциальной сложности этого значения. Подумайте, что представляют собой растровые данные и насколько детальным должен быть контур.
Контур предназначен для определения области набора растровых данных, которую вы хотите просмотреть. Контур обычно представляет собой экстент набора растровых данных; однако его можно изменить, чтобы пользователь не мог просматривать часть набора растровых данных.
Минимальные и максимальные значения данных используются для указания допустимых данных. Значения пикселов, выходящие за пределы диапазона значений, используемых для создания региона, приведут к появлению дыры в полигональном контуре. Например, если у вас есть набор растровых данных со значениями пикселов от 0 до 255, вы можете определить допустимый диапазон как 10–255. Пикселы от 0 до 9 приведут к появлению дыр в контуре. Однако изображение может содержать пикселы от 0 до 9, которые вы хотите оставить, поскольку они представляют допустимые объекты. Например, если для крыши дома значения пикселов варьируются от 0 до 9, убедитесь, что они не приводят к появлению дыр в контуре; хотя более крупные объекты, такие как большие облака, приводят к этому.
Площадь дыры сравнивается с площадью, вычисленной с использованием минимального размера региона. Если площадь дыры меньше площади, вычисленной по минимальному размеру региона, дыра удаляется из контура.
На приведенной ниже схеме значения серых пикселов представляют допустимые значения данных. Оранжевые пикселы представляют три региона на изображении, содержащие значения, которые вы потенциально хотите исключить. Желтые прямоугольники представляют область, определяемую минимальным размером региона. Поскольку два маленьких оранжевых региона слева меньше минимального размера региона (желтая граница), пикселы остаются на изображении. Однако большой оранжевый регион справа больше минимального размера региона, поэтому эти пикселы исключаются из мозаичного изображения в наборе данных мозаики.
Схема, показывающая размер региона
Области, превышающие минимальный размер региона, будут исключены из мозаичного изображения.
Учитывайте размер запроса при указании минимального размера региона, поскольку размер запроса определяет разрешение или детализацию растра, используемого для повторного вычисления контура. Как правило, вы будете использовать размер запроса, который меньше размеров изначального растра источника. Это повлияет на размер региона. Например, чтобы сохранить площадь крыши, учитывайте размеры крыши в пикселах в исходном изображении и ее размеры в размере запроса. Если на исходном изображении крыши имеют размер 50 на 50 пикселов, а в размере запроса значения по x и y на 50 процентов меньше в пикселах, крыши могут быть представлены объектом размером всего 25 на 25 пикселов. Правильное определение размера запроса по сравнению с минимальным регионом позволяет сохранить достоверные данные, одновременно устраняя ненужные пикселы, включая их в контур.
