Регистрация символов для растрового слоя
Растровый слой можно настроить так, чтобы он содержал несколько элементов символов. Это позволяет предварительно настроить множество версий видов растрового слоя с разными типами символов. Это означает, что вам не придется переопределять символы каждый раз, когда вы хотите изменить основные символы или отобразить определенную комбинацию каналов.
Регистрация первого элемента символов
Следуйте инструкциям ниже, чтобы настроить свой первый элемент символов.
Существует два способа настройки элементов символов: с помощью Регистрации символов, как показано в этом рабочем процессе, или с помощью Управления символами. Эти опции расположены в меню Опции .
  1. На панели Содержание выберите растровый слой, с которым вы работаете.
  2. Откройте панель Символы и настройте параметры символов.
  3. На панели Символы щелкните кнопку Опции .
  4. Щелкните Регистрация символов.
    Страница Свойства элемента символов появляется на панели.
  5. Отредактируйте текст Имя символов.
    Остальные параметры представляют собой информацию об элементе символов, доступную только для чтения.
  6. Щелкните OK, чтобы зарегистрировать элемент символов.
    Этот элемент символов теперь отображается в ниспадающем списке Основные символы на панели Символы.
Вы зарегистрировали свой первый элемент символов. После регистрации всех элементов символов необходимо сохранить слой (шаг 7 в следующем разделе).
Регистрация дополнительных элементов символов
Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать дополнительные элементы символов для дополнительных переменных. После регистрации всех элементов их можно сохранить в файле слоя.
  1. Откройте панель Символы и настройте параметры символов.
  2. На панели Символы щелкните кнопку Опции .
  3. Щелкните Регистрация символов.
  4. Отредактируйте текст Имя символов.
  5. Щелкните OK, чтобы зарегистрировать элемент символов.
  6. Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не создадите все необходимые элементы символов.
  7. Сохраните растровый слой как файл .lyrx, чтобы его можно было опубликовать и использовать с любыми аналогичными наборами растровых данных.
    1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши растровый слой, укажите Общий доступ и щелкните Сохранить файл слоя.
    2. Выберите местоположение и имя файла слоя и щелкните ОК.
После того как элементы символов зарегистрированы и сохранены в файле слоя, вы можете использовать элементы символов из ниспадающего списка Символы, как если бы это был другой основной тип символов.
