Отображение многомерного растрового слоя
Шаги для визуализации многомерного растрового слоя на карте приведены ниже.
Для получения подробных сведений о настройке многомерного растрового слоя см. раздел Работа с многомерными растровыми слоями.
Визуализация многомерного растрового слоя похожа на отображение многомерного набора данных мозаики. Используйте вкладку Многомерные данные для отображения необходимых срезов.
  1. Добавьте многомерный растровый слой в вид карты в ArcGIS Pro.
  2. Выберите на панели Содержание слой многомерного растра и щелкните вкладку Многомерные данные.
  3. Выберите в группе Многомерный экстент переменную, которую вы собираетесь отобразить. Затем задайте значения Начала и Окончания для StdTime, либо, если в вашем многомерном растре есть другое измерение, задайте значения StdZ, чтобы ограничить значения высоты и глубины, которые вы хотите отобразить. Дополнительно можно щелкнуть стрелку ниспадающего меню Область интереса , чтобы выбрать векторный слой, используемый для вырезания отображения до экстента определенного объекта.
    Группа Многомерный экстент
  4. Если вы выберете несколько переменных в группе Многомерный экстент, выберите переменную, которую вы собираетесь отобразить, в Текущий срез отображения. Выберите определенное время и высоту или глубину, если это возможно.
    Группа Разрез текущего отображения
    Полученный срез будет отображен в виде карты.
  5. Дополнительно щелкните кнопку Воспроизведение вдоль срезов Воспроизвести все шаги рядом со значениями StdTime или StdZ для отображения срезов во времени или относительно другой размерности. Щелкните кнопку Воспроизвести направление времени , чтобы изменить направление автоматического воспроизведения на обратное.
