Редактирование модели данных
Исследуя модель данных графа знаний, вы можете добавлять и удалять типы элементов и отношений, а также их свойства. Вы можете изменять, добавлять и удалять свойства каждого типа. Вы также можете изменить компоновку визуализации модели данных. Изменения, внесенные в модель данных, можно сохранить в виде дизайна или применить к существующей модели данных. Любые изменения, внесенные в модель данных, будут видны во всех исследованиях, картах и ​​диаграммах связей, использующих данные из графа знаний.
Создать новый тип элемента
Вы можете добавить новый тип элемента в конструкторе моделей данных. Новые типы элементов добавляются в дизайн модели данных и могут быть сохранены в модели данных.
  1. На вкладке Модель данных, в группе Редактирование, щелкните ниспадающий список Новый и щелкните Новый тип элемента . При необходимости щелкните правой кнопкой мыши пустое место на панели вида и щелкните Новый тип элемента .
    Откроется диалоговое окно Новый тип элемента.
  2. В текстовом поле Имя введите имя типа элемента.
    Примечание:
    Символы Unicode можно использовать в имени с некоторыми ограничениями.
  3. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Пространственный тип и выберите тип пространственного объекта, который будет связан с этим типом элемента. Щелкните Непространственный, если тип элемента не связан с пространственной информацией.
    С каждым типом элемента можно связать только один тип геометрии. Вы можете изменить свойство формы до того, как новый тип элемента будет применен к модели данных. Например, если тип элемента определен как непространственный, вы можете добавить пространственное свойство, прежде чем применять изменения к модели данных.
  4. Нажмите OK.
    Новый тип элемента добавляется в дизайн модели данных. Новый элемент появится в списке Типы элементов на панели Содержание. Элемент , представляющий новый тип, добавлен на панель вида. Новый элемент идентифицируется как Новый элемент .
  5. На вкладке Модель данных, в группе Инструменты, щелкните Применить дизайн .
    Появится диалоговое окно Применить изменения модели данных.
  6. Щелкните Применить.
    Новый тип элемента добавляется в модель данных.
Подсказка:
Вы можете создать тип элемента из панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши Типы элементов и щелкните Новый тип элемента .
Изменение свойства формы в дизайне модели данных
Вы можете добавлять, изменять или удалять свойство формы типа элемента в дизайне модели данных до того, как дизайн будет применен к модели данных.
  1. Создайте новый тип элемента или выберите новый тип элемента на панели вида.
  2. На вкладке Свойства, на панели Детали, щелкните ниспадающее меню Добавить и щелкните Добавить пространственное свойство . При необходимости щелкните правой кнопкой мыши тип элемента на панели Содержание и щелкните Добавить пространственное свойство .
    В список свойств добавлено новое свойство формы.
  3. При необходимости на вкладке Свойства щелкните поле Тип данных и выберите тип геометрии из списка.
    Свойство формы обновляется с учетом нового типа геометрии.
  4. При необходимости на вкладке Свойства щелкните свойство формы в списке.
  5. Щелкните Удалить в верхней части списка свойств.
    Свойство формы удаляется из типа элемента.
Создать тип отношений
Вы можете добавить новый тип отношения в конструкторе моделей данных для создания связей между элементами. В дизайн модели данных добавлены новые типы отношений. Вы можете применить изменения дизайна в модели данных графа знаний.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши исходный элемент для отношения в конструкторе моделей данных и щелкните Добавить отношение .
    Стрелка отношения появляется в конструкторе моделей данных.
  2. Переместите стрелку и щелкните целевой элемент для отношения. При необходимости на вкладке Модель данных, в группе Редактирование, щелкните ниспадающий список Новый и щелкните Новый тип отношений .
    Откроется диалоговое окно Новый тип отношений.
  3. Если доступно, щелкните ниспадающий список Источник и щелкните тип элемента, который будет использоваться в качестве источника для отношения.
  4. Щелкните поле Имя типа.
  5. Введите имя нового типа отношения или выберите существующий тип отношения.
  6. Если доступно, щелкните ниспадающий список Назначение и щелкните тип элемента, который будет использоваться в качестве назначения для отношения.
  7. Нажмите OK.
    Новый тип отношения добавляется в дизайн модели данных. Новое отношение появится в списке Типы отношений на панели Содержание. Пунктирное отношение , представляющее новый тип, добавлено на панель вида. Новое отношение определено как Новый элемент .
  8. На вкладке Модель данных, в группе Инструменты, щелкните Применить дизайн .
  9. Щелкните Применить.
    Новый тип отношения добавляется в модель данных.
Подсказка:
Вы можете создать тип отношений из панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши Типы отношений и щелкните Новый тип отношений .
Удалить тип элемента или отношения
Вы можете удалить типы элементов и отношений в конструкторе моделей данных. Это удалит ненужные типы из графа знаний модели данных. Вы можете отменить удаление перед применением изменений.
  1. Включив режим Выборки, щелкните элемент или тип отношения в конструкторе моделей данных. При желании щелкните и перетащите, чтобы выбрать несколько типов.
  2. На вкладке Модель данных, в группе Редактирование, щелкните Удалить .
    Тип удален из дизайна модели данных. Это изменение обозначено как Удаленный элемент , а имя текста отображается зачеркнутым шрифтом.
  3. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши удаленный тип в конструкторе моделей данных или на панели Содержание и щелкните Отменить удаление .
    Удаленный тип восстанавливается в дизайне модели данных, а его имя отображается обычным шрифтом.
  4. На вкладке Модель данных, в группе Инструменты, щелкните Применить дизайн .
  5. Щелкните Применить.
    Удаленные типы удаляются из графа знаний модели данных.
Подсказка:
Вы можете удалить и отменить удаление на панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши тип и щелкните Удалить или Отменить удаление .
Изменить компоновку модели данных
Вы можете изменить компоновку и переключить кодировку цвета типов в конструкторе моделей данных. Типы отношений будут перемещаться при перемещении соответствующих им исходных и целевых типов элементов — вручную их переместить нельзя. Изменения макета можно сохранить в дизайнах модели данных исследования для совместного использования или использования в будущем.
  1. Включив режим Выборки, щелкните элемент на панели просмотра.
  2. Щелкните и перетащите элемент в нужное место на панели просмотра. При необходимости на панели инструментов панели вида щелкните выравнивание , чтобы изменить положение всех узлов элементов и подключенных отношений.
  3. При необходимости на панели Содержание щелкните переключатель Типы объектов с цветовым кодом или Типы отношений с цветовым кодом.
    Ко всем типам элементов и отношений применяются уникальные цвета.
  4. При желании сохраните дизайн модели данных . Дизайн модели данных сохранен в исследовании.
Редактировать свойства типов элементов и отношений
Вы можете добавлять, редактировать и удалять свойства типов элементов и отношений в дизайне модели данных и сохранять эти изменения в модели данных. Вы можете добавить значения по умолчанию для свойств, а также включить или отключить редактирование и видимость.
Добавить свойства в дизайн модели данных
Чтобы добавить свойства в дизайн модели данных, выполните следующие шаги:
  1. На панели вида щелкните тип элемента или отношение , к которому вы хотите добавить свойство.
  2. На панели подробной информации щелкните вкладку Свойства.
    Отображаются свойства выбранного типа элемента или отношения.
  3. Щелкните кнопку Добавить .
    В конец списка добавляется новое свойство.
  4. Щелкните столбец Имя и введите новое имя свойства и дважды нажмите Tab.
    Примечание:
  5. Новые свойства по умолчанию имеют тип данных Текст . Нажмите Enter, чтобы принять Текст в качестве типа данных. Чтобы указать для этого свойства другой тип данных, используйте клавиши со стрелками и выберите тип данных, соответствующий информации, которую свойство будет хранить, затем нажмите Enter.
    Новое свойство добавлено в проект модели данных.
  6. При необходимости щелкните в столбце Псевдоним и введите новый псевдоним для свойства.
  7. При желании снимите отметки Видимость и Доступно для редактирования
    Видимость и редактирование свойств отключены для исследований, диаграмм связей и карт, использующих сервис Граф знаний.
  8. При желании щелкните в столбце По умолчанию и введите новое значение по умолчанию для свойства.
    Новые экземпляры типа будут иметь значение свойства по умолчанию.
  9. При необходимости щелкните стрелку вверх или вниз , чтобы изменить порядок списка свойств.
  10. Продолжайте изменять свойства по мере необходимости.
  11. При необходимости на панели инструментов вида щелкните Сохранить .
    Дизайн модели данных сохранен.
  12. При необходимости на вкладке Модель данных в группе Инструменты щелкните Применить дизайн .
  13. Щелкните Применить.
    Новое свойство добавляется в модель данных сервиса Граф знаний.
Подсказка:
Вы можете добавить свойства с панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши свойство и щелкните Добавить свойство .
Удалить свойства из дизайна модели данных
Вы можете удалить свойства из типа элемента или типа отношения, если они больше не нужны.
  1. На панели вида щелкните тип элемента или отношение , из которого вы хотите удалить свойство.
    Отображаются свойства выбранного элемента или отношения.
  3. Щелкните в списке свойство, которое хотите удалить.
  4. Щелкните Удалить в верхней части списка свойств.
    Свойство удаляется в дизайне модели данных, обозначаясь как удаленный элемент с зачеркнутым текстом.
  5. При необходимости щелкните Отменить удаление .
    Удаленное свойство восстановлено в дизайне модели данных.
  6. При необходимости на панели инструментов вида щелкните Сохранить .
  7. При необходимости на вкладке Модель данных в группе Инструменты щелкните Применить дизайн .
  8. Щелкните Применить.
    Новое свойство удалено из модели данных сервиса Граф знаний.
Подсказка:
Вы можете удалить свойства с панели Содержание. Щелкните правой кнопкой мыши свойство и щелкните Удалить .
